Monitor
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 20:04    Předmět: Monitor Citovat
LITE-ON
Model No: B1770NST
poraďte mě pls, je z něj sebranej nějakej integráč (8DIP) ve zdrojový části
podle mě je to operační zesilovač ale nevim to jistě,poraďtě jakej bych tam mohl dát IO
servis
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 10:50    Předmět: Citovat
UC3842... Wink
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 11:38    Předmět: Citovat
Ve schématu jsem našel 3843 (tzn. UC3843, KA3843, LA3843, IL3843 atd, všechno stejné). Je to jen lepší verze UC3842, tzn že by měl i ten 3842 fungovat bez problémů. Nejdříve však zkontroluj všechny ostatní polovodiče v tom zdroji (na primáru) než to zapneš. Hlavně ten výkonový tranzistor (7N60). A taky raději rovnou povyměňuj všechny malé elyty. Taky bývají často příčinou špatné nebo žádné funkce zdroje.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 14:07    Předmět: Citovat
Jestli je PIN5 spojen s -elytem zdroje, jde o IO řady UC... Ale pozor- není pravda, že UC3843 je vylepšený UC3842 - mají různé startovací a vypínací napětí /UC3842 16/10, UC3843 8,5/7,9/ a rozhodně je riskantní je zaměnit. Ale v 99% jsou tam UC3842, jen v malých zdrojích jsou UC3843 - ale může být vyjímka!
borovecek
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 17:10    Předmět: Citovat
tak jsem tad dal ten UC3842 zdroj tam asi už jde,z trafa co tam je mě leze napětí někde kolem 100V tam pulzuje,ale monitor mě stále nenabíhá,ani ledka se nerozsvítí
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 18:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:30, celkově upraveno 1 krát.
borovecek
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 19:13    Předmět: Citovat
co je RKS ?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 21:08    Předmět: Citovat
borovecek napsal(a):
co je RKS ?
Riadkovy koncovy stupen...
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 20:59    Předmět: Citovat
Řekl bych, že někdo asi věděl proč se ho zbavoval Wink Dnes koupíš novej crt monitor za 2,5 tisíce a lcd za 4 tisíce. Pokud to máš jen pro sebe jako koníčka po práci, tak proč ne, ale já bych ho vyhodil na sběrnej dvůr. Cry
jano2
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 21:57    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ten by si vyhodil a možna horši by si kupil...
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 22:24    Předmět: Citovat
Novy CRT monitor za 2500 mozes rovno v obchode vyhodit, ani domov to nemusis nosit. Kvalita zodpoveda cene...
jef111
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 0:48    Předmět: Citovat
To:p32
Takto se můžeš ale vykašlat na veškerou elektrotechniku, protože rejžovat prachy se na tom opravdu nedá (jak si mnozí začínající či neznalí myslí). Navíc kvalita VŽDY odpovídala a odpovídá ceně. Když je dnes elektronika levná, tak si nemůžeš myslet že když je nová tak musí být také lepší než ta stará (podle mých zkušeností se často kvalitou provedení ani nepřiblíží té staré). Kdybys měl všechno nakoupit, tak se Ti ani nf zesilovač nevyplatí stavět.
www.sigmaphon.cz
