Bacha na Skype 7.6 na WXP
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 10:56    Předmět: Bacha na Skype 7.6 na WXP Citovat
Jen upozorňuju na těžký problémy této verze, ať si nenaděláte zbytečně práci. Včera jsem aktualizoval a dnes lavina problémů, naštěstí jsem si zavčas uvědomil, co mají stroje společný. Prvotní podezření na AVGčko se tentokráte nepotvrdilo. Very Happy
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 12:00    Předmět: Citovat
Neskoroooo Twisted Evil
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 8:00    Předmět: Citovat
Mohl by jsi forbiddene přesněji pro nás jen uživatele popsat , co tedy nesmím v práci udělat , nebo co mám . Občas ho používám . Nyní asi měsíc ne , ale až budu potřebovat .... Děkuji
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 8:08    Předmět: Citovat
Stačí dát ve Skypu nástroje/nastavení/rozšířené/automatická aktualizace a tam ji vypnout.
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 8:11    Předmět: Citovat
Tomu zrovna nevěřím , neb mám tuchy o tom , že bez aktualizace skype nepůjde . Ale nechme to na autorovi , tomu věřím spíše , než tobě .
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 8:48    Předmět: Citovat
jaké problémy ?
mám několik strojů se Skype a zatím žádný problém
XPsp3 skype v.7.6.0.105
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 10:48    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Skype bez aktualizace samozřejmě půjde. Staré verze přestávají chodit teprve až je MS uměle zabije. Teprve nedávno zabili verzi 4.X. Toto je jen průběžný update, nikoliv nová majoritní verze. Stačí to preventivně zakázat a počkat měsíc, než to MS pod tlakem uživatelů vyřeší. Poslední dobou plodí MS v updatech víc chyb než užitku.
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 10:55    Předmět: Citovat
Mohu potvrdit stejný problém na netbooku Acer Aspire One. Systém krátce po nabootování zamrzne a je nutný HW restart. Někdy také skončí na BSOD s hláškou o problému s grafikou. K problému došlo po upgrade Skype. Wink
forbidden
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 12:11    Předmět: Citovat
Aktualizace mám vyplý standardně, aktualizuju jednou za čas hromadně, přes GPO. Používali jsme 7.5 a ta fungovala dobře, ale kvůli jednomu uživateli, kterýmu blbly konferáky, jsem zkusil nasadit novější 7.6 a takto to dopadlo. Takže 7.6 na WXP nedávat! Možná některý buildy neblbnou, nebo to blbne jen na některých konfiguracích. U mě zlobily noťasy i stolní stroje, vše Dell, intel chipset, intel grafika. Projevovalo se to rozpadáním grafiky, občas nešly spouštět některý programy, nefungovalo připojení na síťový disky a spousty dalších věcí. Prostě jsem myslel, že nám tam řádí nějakej vir, jak to bylo nepouživatelný.
Takže moje doporučení je zůstat na 7.5, vypnout aktualizace a nechat být. Skype bych, pokud nemá nějaký problémy, jinak aktualizoval spíš zřídka, není proč jej mít neustále aktuální.
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 9:32    Předmět: Citovat
Tak můžu potvrdit problémy. Po povolení updatu dochází k nekorektnímu ukončení Windows a při startu se pak spouští chkdsk, byť chyby naštěstí nenachází.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 9:48    Předmět: Citovat
Proč jsi to dělal, jsi mi nevěřil? Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 12:02    Předmět: Citovat
Já to neudělal, jen jsem se k tomu dostal...
forbidden
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 10:29    Předmět: Citovat
Kolega teď psal, že Skype 7.7 je v podstatě to stejný. Tak nevím, jestli jsou v Microsoftu tak neschopní, nebo je to opravdu záměr. Confused
