Zaslal: so červenec 04 2015, 10:04 Předmět: Windows8 na NTB Packard bell MS2384+zapomenute heslo adminis
Zdravim,preju hezky den.Jestli nekdo nemel tenhle pripad.Notebok mi prinesl mistr z prace.NTB patri jeho manzelce,prej je zasekanej a asi nejake problemy s antivirama.Na prvni pohled slapal ale az do vypnuti.Po zapnuti se dostanu jen pod ucet manzela a hodne funkci je omezenych.Cetl sem na forech.Vim o uctu online od Microsoftu,kde se vsechno uklada a synchronizuje v cloudu.Myslim ze tenhle ucet si nezakladali.Heslo na normalni offline ucet, ktere mi dala manzelka nefunguje a pise mi to ze mam zadat heslo ktere sem pouzil naposledy.Manzelka je administratorka a tak je notas bez hesla taky hodne orezanej. Antivir vypnuty.Pri jakykoliv akci o zmenu nastaveni pocitace hlaska o heslo administratora-manzelky.Je tam nekde chyba, nebo heslo zapomela,nebo mu ho nechce prozradit .Do nouzoveho rezimu F8 nefunguje.Vim o prikazech do radku...netplwiz by mnelo resit zapinani a vypinani hesla,ale mne to nefunguje .Mozna prik. radek vyzaduje jinou syntaxi-v napovede jsou nejake "zaklinadla" v hranat. zavorkach ktere sem nedokazal jeste napsat.Nemuzou mit nakou nakou start verzi vyzadujici aktualizaci?Wifi site ukazuje ale nepripoji,Metro celkem funguje.Jejich fotky vidim ale myslim jak je budu chtit stahovat budu zase muset zadat to heslo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .Takze prosim nevyte jak hrubou silou vyrvat to heslo s tech namakanych Win8,nebo jak jemne par kliknutima to zrusit? NTB je bez exter. sofweru na DVD .Ze spodu je nalepka Win8TM ale o nejakych ochran.perletich nebo prvcich ani stopy.Acer Italy+made in China.Co dodat.Nevi nekdo co s tim.Bude to boj ale dekuji za kazdou radu...Dam vedet.
Z toho tvého myšmaš textu jsem toho moc nepochopil, takže nevím, proč se potřebuješ dostat do tuhého systému, ale pokud kvůli odzálohování, tak bych dávno použil z USB např. portable Win7, kde po nastartování můžeš kopírovat doalejuja (např. za pomocí HirensBootCD spustíš TotalCmd).
Jestli chceš resetovat nebo editovat heslo, tak jde použít tohle http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/ . ISO má 18MB a bezproblému najede z flashdisku pomocí grub4dos, ale je tam i nějaká klasická USB verze (tu nemám testnutou). Poslední verze umí i GPT disky, což je dnes u předinstalovaných osmiček standard. Verze na starších HirensBootCD GPT disky neumí.
Taky je dobrý Passcape Reset Windows Password viz. https://www.youtube.com/watch?v=OAUHVLz3MWE . Je připraven i pro EFI boot (ten NT Password musíš přepnout do Legacy boot modu). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Standa99 dik za rady,podivam se i po techle nastrojich,Ja bych chtel ten notas nejlip nechat funcni cely.Zalohovat fotky by chteli kdyz to nepude.Mozna tam je jen nejake spatne nastaveni zabezpeceni.Podivam se tam.Bojim se abych s nejakym linuxovim nastrojem neudelal neco spatneho.Myslim ze Microsoft to bude mit nejak podchyceny aby se to jen tak lehce nedalo,hlavne ve Win8.Nevite jestli se takhle nemuze projevovat nejaka nakaza?Dik vsem.
Nechci tě poučovat, ale křísit mrtvolu je akorát zbytečný čas. Vykopírovat co je třeba a přes recovery (snad F11) nahodit čisté Win8.1, nejjednoduší varianta.
Všiml jsem si, že ještě řešíš F8, to je zakázané a musí se to povolit z příkazového řádku "bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy". Ale pokud bys chtěl obnovovat nebo továrně nastavovat systém (bez F11 od výrobce), tak použij instalační DVD (opět jde ISO spustit z USB). _________________ .
Standa99 dik,vis o tom hodne. .Zatim se nedari.Po zadani do prik. radku mi to vyhodi hlasku-Pristup byl odepren. .Prikazovy radek se ani neda moc zvecsit.Pismo je hrozne maly,jen taktak to prectu,mozna dalsi ochrana.Ten notas je jak novej,ma jeden skrabanec-co bych za nej dal.To ja mam horsi stroje. Nechci to vic domrvit,Proste bez toho hesla se neda nic nastavovat.Budu pokracovat,Stando99 kdybys vedel jeste o nejakych tahech tak prosim napis prosim. .Dekuji i ostatnim.
Všude vidíš schválně nastraženého bubáka? Ta změna písma v CMD je nějaký bug, ale jde to bezproblému zvětšit a potom už si to pamatuje.
Sice nechápu ten dvoudenní boj (to by mi už nikdy nic nepřinesli), ale budiž.
Chyť se toho "Offline NT Password ..." a pokud to sám nevstřebáš, tak si najdi nějaký návod např. https://www.youtube.com/watch?v=VWkRgck4iL0 . Nezapomeň už na vzpomínané UEFI (vše be něj)! _________________ .
Standa99 dik od tebe se necham poucit ale radsi dva krat merim a jednou striham /pajim/ .Delam na vic vecech a tak mi to trva.Trochu sem googlil a dalsi bubak-cetl sem ze existujou cracknuty,spehovaci verze Win.Tak nevim jestli mne uz nefotej .Zjistim podrobnosti,mozna si na heslo vzpomenou.Ochranne prvky zespoda zadne.Do tech Linuxu sem chtel jit davno,ale asi to neni moc jednoduchy.Mam i hw prob. s vypalovackou,maly usb disk...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červenec 09 2015, 0:31 Předmět:
Skús radšej to heslo manželky napísať správne (veľké/malé písmená), alebo nech ho zadá ona.
S USB boot pozor, niektoré notebooky nevedia bootovať z USB, ide len harddisk a DVD romka. Jeden Samsung tu práve teraz mám, zistil som, že vraj túto možnosť na žiadosť Microsoftu odstránili. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
OK,sem doma.PotPalo taky dobre pise!!!Po torture,hypnoze a telefonatech mam spravny heslo ktere funguje a sem administrator,muzu delat co chci a notas slape jak z vyroby.Vidim ze redmonsti to maji podchyceny a sou i slusni,kdyz je heslo spatne muzete to skouset milionkrat a oni jsou trpelivy.Pak to klapne.Ale pozor,sem ve strehu.Bud to je bug,backdoor,trojan,trial nebo nevim co,ale pri zadavani hesla jsou problemy. .Nebo funkce? Proste se nahodne meni nastaveni klavesnice,konkretne capslock,numlock a Z/Y.A je jasny ze s tim napsat heslo napoprvy je nemozny.Budu pokracovat.Dik za vsechny rady.Vim ze s diskem z nakym stazenym free linuxem hochy jen tak nezlomim.Slape to zatim.Dam vedet,dik za rady a test Microsoftu.
Klíčový úspěch po týdnu, nespíš to heslo používala i jinde a kvůli tomu ho nechtěla sdělit. S tím už jsem se taky setkal (schválně špatné) a proto těm lidem ani nevolám, protože ho smažu, nebo povolím administrátora a do pár minut jsem v systému. _________________ .
