Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3886 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá červenec 10 2015, 5:50 Předmět:
Tu na Uploade v sekcii TV na tretej stranke sú schémy k SM10 od jopo166.
Presný názov súboru- TV OVP SCHEMY sm.10
Skús pozrieť či ti bude sedieť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ale sm.10 som stiahol a v tom súbore nie je elektrická schéma, len bod. 7, že v prílohovej časti by mala byť. Tak neviem kde je ako že tá prílohová časť.
Zaslal: pá červenec 10 2015, 8:10 Předmět:
http://www.ulozto.cz/xnJiA44/sm10-all-rar _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Na schéme je trafo T101 SMT 66089. Potrebujem zistiť ktorý je pin 14 a z neho zobrať -14V na napájení vertikálu. Na schéme pin 14 nepokračuje a neviem identifikovať, ktorý to je na doske môjho TV OVP ORAVA CTV 2870 .
Zaslal: po srpen 31 2015, 21:24 Předmět:
aké trafo tam dávaš?
Nahrada pet22-41b
Pet 22-37b nema napatie -14V /napajanie vertikalu/ preto je nutne previest upravu
-z trafa T101 pin 14 spoj spojkou s katodou VD252
-uzemni pin 8 spojkou s pinom 12 na T241
-prerus plosak medzi pinom 8 T241 a diodou VD252
POZOR: UPRAVA JE MOZNA LEN V OVP
Ak si otočíš dosku na stranu plošného spoja tak, že máš impulzák dole a vn trafo hore, tak je to 3pin zľava na sekundári. Nemám k dispozícií scaner aby som ti to oskenoval. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Nahrada pet22-41b
áno, jedná sa o túto úpravu. ďakujem.
otočil som dosku a vychádza mi, že tretí z ľava pin je zem. tak neviem
Zaslal: po srpen 31 2015, 21:42 Předmět:
Daj fotku strany plošného spoja impulzáku a vn _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
sory, mal som to naopak. tak tretí pin z ľava je kontakt z trafa, ktorý je zaspájkovaný na plošáku, ale nikde nepokračuje. Štvrtý kontakt v plošáku ani nieje, je s trafa useknutý.
Zaslal: po srpen 31 2015, 21:54 Předmět:
asi áno. Keby si dal fotku, tak ti to nakreslím ako to má byť zapojené _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
8 - 12 máš dobré prepojené
Preruš spoj za 8 kde som to vyznačil modrou farbou.
Červený káblik pripoj kde je vyznačené červenou. Tretí pin zľava.
ďakujem, zapojím ako ste mi doporučili. Za pinom VN 8 to mám už prerušené. A ten pin 14, som myslel, že piny na trafe idú za sebou a bude 14 nástka vedľa 15 tky.
Strana 2 z 3
