Sluchátka Thomson WHP356
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 15:41    Předmět: Sluchátka Thomson WHP356 Citovat
Dobrej den
Mám prosbu zda někdo nemá schéma zapojení bezdrát. sluchátek THOMSON WHP356 . Chtěl bych je napájet aku. 2xNIZN který by se neměl na článek vybít pod 1,3V mě se však vypnou přI 1,1V což není dobré pro akumulátory tak jsem myslel zda by to nešlo posunout na těch 1,3V .
PŘEDEM DÍK ZA ODPOVĚD
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 8:42    Předmět: Citovat
Zdravim, nestačilo by zapojit do série s těmi články usměrňovací diodu?
Wolf70
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 19:54    Předmět: Citovat
To mě napadlo taky ale je problém vybrat tu pravou radči bych použil odpojovač ale schema nevím na tak nízké napětí Question
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Zkušenosti s NiZn články jsou dost špatné, asi to nebude rozumné.
