To se divím, že se nepeče. Mně takhle kdysi odešla na mezizávitový zkrat cívka korekce podušky ve starém Telefunkenu a dopadlo to tak, že se závity spekly k sobě a jádro se zkroutilo. Protože jsem žádnou náhradu nesehnal, odmotal jsem staré vinutí, namotal to ručně podobným drátem na to křivé jádro a kupodivu to fungovalo.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8841 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červenec 08 2015, 7:33 Předmět:
Jenže jsi se taky uklepnul - má to být L282
zvaty v út červen 30, 2015 7:07 am napsal(a):
A civku L283 jsi kontroloval. Také R295,C293 i C289
tornado6 - avelmak ji nemá - ale z nějakého vraku ji snad seženeš.
Případně ještě zkus u Hopera nebo v Limelu
A nenisom žiadny macher - zadej si do hledání AT4043/60 (anebo L170) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st červenec 08 2015, 9:43 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
paci sa mi kokunove vysvetlenie sudkovitosti a poduskovitosti - sudkovitost ako podla sudu, a poduskovitost ako podla vankusa ci polstare
Tady je vysvětlení na optických soustavách.
A tady zase něco ze základů TV techniky - konkretně k "podušce":
12.5 Korekce poduškovitého zkreslení
Poduškovité zkreslení vzniká v důsledku toho, že poloměr křivosti stínítka je větší než vzdálenost
středu vychylování od středu stínítka.
Ve směru sever-jih se koriguje pouze malými permanentními magnety, ve směru západ-východ (je
větší) se koriguje elektronicky. Vychylovací proud cívek pro horizontální vychylování se moduluje
signálem parabolického průběhu s půlsnímkovým kmitočtem.
(Může se hodit ke studiu i něčeho dalšího.)
Ještě lépe (i s obrázky) to najdete v knihách od ing. Víta
Při hledání jsem taky narazil na tohle - už dlouho jsem se tak nepobavil _________________ Honza - kokúň
Kokune, prave preto, ze viem, ze so slovencinou nemas ziadne problemy, tak by som cakal prozaicke vysvetlenie - sudkovitost podla suda, poduskovitost podla podusky
Zaslal: st červenec 08 2015, 17:03 Předmět:
Však to taky tak píšu, či ne?:
kokun napsal(a):
soudkovitost = střed "vyboulený" (právě podle sudu),
poduškovitost = střed "propadlý" (jako na polštáři/vankúši) - tvůj případ
A konekonců to není z mojí hlavy - tohleto přirovnání se vyskytuje i v literatuře (a renomovaných autorů) a má přece logiku, či ne?
A co se podušky, či polštáře týká, tak pokud vím, právě ve slovenčině je ten polštář = vankúš - takže vo co gou?
A nakoľko sa na Slovensku používa výraz "poduška", veru neviem (natoľko som Slovak neni) _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st červenec 08 2015, 17:06 Předmět:
Dakujem ešte raz všetkým za pomoc a na začiatku som ju meral len multimetrom či nie je prerušená, moja vina, moja vina , nabuduce už budem vediet, telka po vrátení povodneho rezistoru do zdroja a zvýšení Ub na 160 Voltov funguje ako predtým
PS: Honzo slovák si síce neni, ale píšeš lepšie ako vetšina slovákov včetne mna.
Naposledy upravil tornado6 dne st červenec 08 2015, 17:08, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červenec 08 2015, 17:21 Předmět:
tornado6 napsal(a):
Ha, ha - s tvrdým "y" a měkkým "i" bych měl hodně problémů, stejně tak jako slováci s češtinou - ale co už.
Jsem rád, že jsi to dotáhnul zdárně do konce i když jsi nenapsal odkud jsi tu novou "tľmivku" schrastil.
Já si tě tu (na EB) pamatuju z doby, kdy jsem před lety ze sebe vysypal nějakou ptákovinu a tobě se to líbilo. Doufám, že jsem tě od té doby pobavil ještě několikrát.
Toto bylo to vlákno:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27140&highlight=h%F8eb%EDk[/b]
Jak vidíš, ko*otiny si pamatuju dobře, ale co bych ci měl pamatovat, na to už mám "toho němce" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st červenec 08 2015, 19:13 Předmět:
Trand S2000AF a tu tlmivku som schrastil od majstrov čo sa opravou TV a inej techniky zaoberaju profesionalne v PN pretože v obchode zo sučiastkami v Piešťanoch už maju vypredane.
PS: A na ptákoviny mám hlavu aj ja, takže nie si sám.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
