Mysli si nekdo kromne mne ze vyboj stat. elektriny napr. z podlahy muze zpusobit zdravotni potize u citlivejsich lidi? Starych lidi ,deti,v praci ve vyskach...Jak se tomu branit a jeste na tom neprodelat?Kde muze byt hodne kV?Par krat sem dostal slupku...vim co to je. Nechci by sme nosili ty uzemnovaky jako u auta .Mysli si nejaky lekar tady ze ten vyboj muze spusobit defibliraci,arytmii...kozni problemy?Sory...mam par drinku...
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: út červenec 07 2015, 20:25 Předmět:
Já mám v každé místnosti v podlaze kari síť a z ní z podlahy zemnící kolík. v každé místnosti si omotám nohu 10mm žlutozelenou mědí a svorkou přicvaknu na onen zemnící bod. Na záchodě vše dokresluje zemnící prkénko a v záchodě nerezová deska aby nedošlo k výbojí přes h....o do vody
Takze nejsem sam .Mne napadlo zase misto tapet pouzit tistene spoje na dokonale odstineni radio a jinych prenosu.... :roll:Ze bych je bez soucastek zkratoval. .Co kdyz bude valka. Ale co ta statika?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: út červenec 07 2015, 20:33 Předmět:
Nevím, no. Ublížit to asi nemůže. Někdo se snad může leknout. Takže jo. Statiská elektřina může být nebezpečná jako jiný předmět fobie, jako jsou myši, pavouci. _________________ 010203
Zaslal: út červenec 07 2015, 20:36 Předmět:
Boro napsal(a):
Málokdy se to vidí, ale v jedné budově byla zvláštní podlaha, která mě nabíjela při chůzi. Když jsem uzemnil ruku přes kovový kryt výtahu, tak přeskočila jiskřička. Někoho by to snad mohlo vystrašit. Jiný to přejde bez povšimnutí. Tohle video jsem tam natočil.
https://www.youtube.com/watch?v=LOhvfbYzByU _________________ 010203
Diky Hosi,nejsem sam... .Taky si myslim ze kdyz "jiskra" preskoci 2 cm ve vzduchu tak ji to pude i v homosapiens.Ale nevite jestli nemuze spusobit kontrakce svalu?Dik za komentare k veci.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12369 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červenec 07 2015, 21:55 Předmět:
Děláte si srandu, ale znám několik prostor, kde statika dělá velký problém. Počínaje tím, že se projdete po chodbě od recepce ke kanceláři a při sáhnutí na kliku dostanete pořádnou ránu, nebo si sednete ke stolu, sáhnete po klávesnici PC, rána že ucuknete a počítač zamrzne, nebo se resetuje. V jednom kulturním zařízení jsem viděl, že uklízečce stály vlasy k plechovému stropnímu podhledu, když tam vysávala koberce a byla na horní části pódia. Já jsem tam prošel, a vykouzlil jsem asi 15cm dlouhou jiskru, a můžu říct, že to bylo sakra nepříjemné.
Můj postřeh (možná nesprávný) je, že vznik statické elektřiny a následný výboj vnímam častěji ve stresových situacích.
Je to proti logice, čekal bych nižší odpor pokožky vlivem 'orosení stresem' a tudíž snadnější odvod náboje. Na straně druhé se možná mnění vnímavost.
Možná dát konzultaci s elektrickým úhořem...
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: st červenec 08 2015, 16:23 Předmět:
V létě se mi to stává v Lidlu, o autech ani nemluvím.
Záleží na podlaze, botech, umělých vláknech v oděvech...
Hodně taky tam, kde je klimatizace a hlavně umělá ventilace.
Taky výboj je mi dost nepříjemný, ale hlavně se leknu.
Zaslal: st červenec 08 2015, 18:01 Předmět:
Čekal jsem, kterým směrem se to tematicky posune - zatím jsem to vrátil z HP zpět do Nezařaditelné. Měl jsem strach, že bude hůř. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5037 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červenec 08 2015, 18:40 Předmět:
Boro napsal(a):
...Mne napadlo zase misto tapet pouzit tistene spoje na dokonale odstineni radio a jinych prenosu.... ...
Niekto zrejme zobral film Puls príliš vážne. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
V létě se statikou nijak velký problém nemám. Ale v zimě, když je vzduch vymrzlý a v bytě topí ÚT, tak se nabiju doma v jednom pokoji na starém socialistickém linu (nové už je nějaké vodivější). To pak není radno dělat s FETy
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 09 2015, 0:06 Předmět:
My měli v bývalé práci v kanclu lino a židle na kolečkách. Když byl suchý vzduch (což byl velmi často), tak po přesunu ze židle ke dveřím chytil člověk pecku od kliky nebo od rámu dveří. Tak mě to vycvičilo, že jsem se vždycky automaticky nejdřív dotknul klíčema rámu dveří a nechal jiskru vybít přes klíče od kanclu. Na konci Fabky skočila jiskra ale přes plošný kontakt prsty - fabka už nebylo nic cítit.
Ale nesouviselo to s psychickým či jiným stavem, ale jen s počasím či stavem místnosti. A taky s korkovými pantoflemi, co dobře izolovaly.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 09 2015, 8:54 Předmět:
No,
vzhledem k tomu, že jsme v mojí bývalé práci měli docela často audity od výrobců, tak se na tohle doc ela hledělo:
1. každý den se kontrolovala a zapisovala teplota a VLHKOST místnosti, musela být v určitém tolerančním pásmu.
2. každý technik nafasoval ESD pantofle- vystýlka byla vodivá, propojená na podrážku.
3. židle byly speciální ESD, kolečka na nich taky (daly se koupit separe, poznávacím znamením byl žlutý blesk na boku).
4. u vstupu na dílnu byl ESD tester, na který se šláplo, přiložila ruka a on změřil odpor vůči zemi (kdo by neprošel, měl by se správně vrátit a něco s tím udělat, ale zas tak moc se to neprožívalo)
5. měli jsme i ESD vodivé pláště (modré- pěkně hnusné, něco na způsob pláštěnky; bílé- ty byly bavlněné, v nich se dalo vydržet)
6. doporučovalo se používat antistatickou aviváž
Těch věcí bylo víc, přece jen tam už nejsem skoro 8 let, tak si to zas tak nepamatuji. Ale je pravda, že tam jsem ranu od statiky asi nikdy nedostal. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
