Svařovací invertor
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2005, 14:35    Předmět: Svařovací invertor Citovat
Nemáte prosím někdo návod,nebo schéma na svařovací invertor?Stačil by na 2mm elektrody.Nebo odkaz na stránky,prošnˇupal jsem kde co a nic jsem nenašel.Mám schéma na svářečku WTU200 kdyby někdo chtěl.Postavil jsem si ji,funguje super,ale má asi 40Kg,dost nepraktické přes rameno.Schéma bych sem poslal,ale nepřišel jsem na to jak.Dík
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2005, 14:41    Předmět: Citovat
Dej ho na upload
Kocur
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2005, 16:00    Předmět: Citovat
OK! Je to tam.Je to jen ofocené,ale dá se to v pohodě z toho postavit.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2005, 21:24    Předmět: Citovat
To sa tu už riešilo a prišlo sa nato že je to drahšie ako priamo kupene z obchodu.Pozri staršie prispevky Smile .
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2005, 6:48    Předmět: invertor Citovat
no stavět něco takového leda fanda-nebo cvok , nedávno jsem jedn viděl za 6000,- nebo tak nějak no holé zoufalství !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Semir
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2005, 8:45    Předmět: Citovat
Do uploadu som dal pomerne jednoduché zapojenie zváracieho invertoru, tak sa na to pozri. Popis je v poľštine, ale snáď to nebude až taká prekážka.
Kocur
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2005, 16:19    Předmět: Citovat
Tomu říkám přístup!!!Díky Semire,asponˇ něco.Tak jsem si to nějak představoval,že by to mohlo vypadat.Vcelku jednoduché"zdánlivě",uvidíme jestli to bude chodit.Tady nejde o peníze,ale něčím se zabavit a to nejlépe něčím užitečným.Kdyby tak přistupovaly všichni,tak by jsme to třeba společnýma silama dotáhly do zdárného konce a né hned házet flintu do žita. Cool
mety
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2005, 8:52    Předmět: Citovat
Počital už niekto koľko to bude stať vštetky sučiastky a najmä T1-T4?
Kocur
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2005, 19:53    Předmět: Citovat
Hledal jsem ty tranzistory STW20N40 a našel jsem pouze to,že by měly být na 400V/20A MOSFET ,ale proč tam nedat IGBT třeba BUP213 1200V/30A a v GM elektronic je májí za neuvěřitelných 95Kč,což se nechce věřit ani mě,protože jsem je kupoval loni u NEDIDS KEER a stál 175Kč/Ks a ten zbytek součástek je cenově zanedbatelný.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2005, 9:58    Předmět: Citovat
Určitě to chodit bude,všechny invertory jsou na jedno brdo. Nedávno jsem jeden spravoval a výkonová část byla obdobná s tímto invertorem. Myslím že větší problém než s tranzistory bude v tom trafu a diodách. Ty diody jsem měl právě odprásknuté a blbě se sháněly a levné teda nebyly (+-350kč). Trafo bylo asi 6x6x6cm a bylo motané drátem v ne lakovaném ale v bužírce o průměru 6mm. To schéma je super a jsem zvědavý jak pořídíš. Přeji hodně zdaru a sděl nám výsledky s prvním svarem tímto strojem.
Kocur
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2005, 14:23    Předmět: Citovat
Souhlasím s tebou,že velký problém bude trafo já mám dvě feritový trafa s rozměry středního sloupku 20mm krát 16mm myslíš že by to bylo dostačující,nebo pak spojit oba trafáky sériově a snížit počet závitů na polovinu na každý trafo?To by taky mělo chodit né?Musím se mrknout do literatury a najít nějaký vzorec pro výpočet rozměrů pro daný výkon.
denis15
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 6:06    Předmět: Citovat
Nevím jak to je s těmi feritovými trafy ale ten střed 20x16 by snad i mohl stačit. Neměl jsem to trafo nikdy rozebrané(z pochopitelných důvodů) ale snad bude stačit jedno. Zkusil bych to a v případě nezdaru zvolit jinou variantu. Spojení by mohlo snad jít taky jenom nevím jak se chovají ty feritová trafa a navíc je to krmené kmitočtem. Zkus to s tím jedním. Jsem moooc zvědavý!
Tominko2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 12:09    Předmět: schema Citovat
mohli by ste mi poslat tiez ten navod na invertor. diky
varg.tomas@gmail.com
