Zaslal: út červenec 07 2015, 12:25 Předmět: zdvojení pt1000?
Ahoj, řeším drobnej problém. V současné době sleduji teploty na části solárního systému (plus topení atd.). Rád bych sledoval i teplotu v bojléru a u kolektorů nahoře, kde jsou čidla pt1000. Ty pt1000 používá již solární rugulátor.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: út červenec 07 2015, 12:36 Předmět:
Pt100 se často montovaly přímo s převodníkem v hlavě a pak se jednalo de facto o signál 4 - 20mA.
Takže nejlépe zjistit, jakého typu je analogový vstup do toho regulátoru.
PT100 měly buď převodníky nebo byly připojeny 3 (4) vodičově. PT1000 se většinou používá tak jak je po dvou vodičích. Tam to asi jen tak nepůjde. Přidal bych si asi svoje čidlo _________________ Internet - metla lidstva
Zdarec, PT1000 se mi zdá nějaký divný - nejsou to "NI1000"? ale neříkám, že neexistují. Každopádně vím, že existují zdvojený PT100 i NI1000. V jedný jímce máš dva nezávislý na sobě PT100 (Ni1000) - mají 4 šrobový svorky.
Edit: Tak PT1000 existují, ale nepřišel jsem s nimi do styku.
U nás se používají některý PT100 dvojitý kvůli tomu, že teploty vyhodnocují komparátory a pokud je potřeba, aby se spracovaly dvě teploty z jednoho místa, musí mít každý komparátor svoji PT100..
Dle návodu jde o PT1000.
No koukl jsem na nějakou firmu z Nového Boru amá tam nějaké dvojté PT1000. Takže tímhle by to snad šlo nahradit.
Když jsme u toho, nemáte někdo typ na nějaký převodník?
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: út červenec 07 2015, 20:26 Předmět:
Jestli je problém vyřešit to elektricky, můžeš použít nezávislé (třeba příložné čidlo) aby byla jednoduchá pontáž. http://www.regmet.cz/download/kataloglisty/P14.pdf. Tedy jestli tam máš kus kovového potrubí. Na plastu by byla příliš velká chyba. _________________ Jirka
