Tape deck AIWA M700 zastavuje se hlavní motor
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 10:02    Předmět: Citovat
Tak motor jsem rozebral a napružil plíšky a zase složil a motor už hodinu jede snad to vydrží.Trimr jsem taky vyčistil a plynule reguluje.Už mám nastavenou i rychlost posuvu pásku tak uvidím jestli to vydrží.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 12:26    Předmět: Citovat
ohřeji si polívčičku aniž bych zakládal nové vlákno, autor promine...Aiwa AD-F910E (3 hlavy, 3 motory) neotvírá kazetový prostor, nevysouvá lištu s hlavami, to bude nejspíš souviset, pomocný motor se snaží, vrčí ale operaci neprovede, asi řemen v háji, deck je historický 22 let...
cputakt
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 12:58    Předmět: Citovat
Otevřít a mrknout na mechaniku,pokud i dvířka jsou otvírané řemínkem tak je to jasné.Za tu dobu se ty řemínky vytahají nebo se úplně rozpadnou,viděl jsem i takové co se z nich stal takový mazlavý asfalt.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 15:06    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
...co se z nich stal takový mazlavý asfalt.
Přesně takový teď otevírám a je to ještě hnusnější, než mazlavý asfalt. Br.. Confused
cputakt
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 16:12    Předmět: Citovat
JJ je to maras nejde to ani z ruk je třeba na to benzín nebo nějaké ředidlo.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 14:21    Předmět: Citovat
Tak magič si spokojeně baští jednu kazetu za druhou ale mám ještě jeden dotaz na tento magič.Nenašel jsem user manuál tak nevím jestli je to takto správně.Výstupní úroveň co jde do cinchů se dá regulovat potenciometrem pro sluchátka,je to takto správně? Nikdy jsem se s tímto nesetkal.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 15:25    Předmět: Citovat
Je to neobvyklé nicméně možné, úsporné zapojení u Asiátů časté, měl jsem rmg. Hitachi no a výstup pro zesil či druhý magnetofon (DIN) byl prostě připojen paralelně k repráku tedy ovlivněn točítky volume-tone a jakosti koncového stupně. V Evropě by to asi neprošlo ale ani Tesla nebyla bez viny, gramec NZC131 nebo magnetofon B42 kde výstup nebyl konstantní a závislý na poloze potenciometru hlasitosti.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 15:31    Předmět: Citovat
Dobrá díky tohle mě moc netrápí ale před chvílí se opět vrátila původní závada motor se během přehrávání sám zastavil a konec. Když magič vypnu na půl hodiny a zapnu zase chvíli jede asi mě z toho trefí.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 15:37    Předmět: Citovat
Já bych se s tím už nepáral a dal nový motorek.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 15:43    Předmět: Citovat
Je ten motor nějak řízen elektronicky ? Nějakej regulační trand může bejt pootevřenej či co, kdysi jsme samodomo upravovali deck Unitra M8011 (dovážel se i k nám s oranžovými VU měřáky Sanyo) na rychlost 9.52 cm/s na tý desce regulace otáček. V krajnosti výměna motorku jak psáno výše.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 15:44    Předmět: Citovat
asi mi nic nezbude ale nevím jestli takový seženu on má totiž průchozí hřídel na jedné straně je delší část na kterém je kladka pro řemínek a na druhé straně je hřídel kratší na které je právě ten talířek na regulaci otáček.Teď to mám složené ale potom se podívám na přesný typ jestli půjde něco sehnat
cputakt
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 15:51    Předmět: Citovat
Ano do motoru jde 12V a přímo v motoru je regulace (fotka na první straně).
Mám tady starou toshibu mrknu co tam je za motor a pokud bude pasovat uchycení vyměním ho i s regulací pokud bude uvnitř motoru.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 16:01    Předmět: Citovat
jasně ! jsme elektrobastlírna a ne americkej konzum...potom napiš co a jak se dílo zdařilo, zajímá mě
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Pokud je ten talířek pouze jako tachogenerátor toho motorku, tak bych to neřešil a doopravdy ten motorek vyměnil. Ty motorky jsou neopravitelný. Normálně kup motorek se stabilizátorem otáček (otáčky došteluješ tou dírou vzadu na motorku, protože je tam schovaný trimr) a máš klid. ten původní zkompletuj a klidně si ho nech bokem, pokud to máš kvůli "autenticitě".
Však žárovky si doma taky neopravuješ.. (myslím klasický vláknový)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 18:20    Předmět: Citovat
U některých AKAI, třaba GX7 a podobně, tak výstup byl za potenciometrem, který byl na předním panelu označen output/phones...
Co se týče motorku, místo nějakého rozebírání a napružování ji měl napřed zjistit SS odpor motorku v různých polohách, udělal jsi to??
Strana 2 z 3
