Tesla transformator přepětí
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
zezr
Založen: Mar 24, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 14:33    Předmět: Citovat
Koukal jsi na to co jsem teď nově dával z rajčete?
EDIT: ty mluvíš o něčem takovýmhle https://www.google.cz/search?q=TL494+dead+time&espv=2&biw=1680&bih=925&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n4OaVYujNubgyQOEgI2ACA&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=TL494+scope&imgrc=K5lhpWLUGEwxpM%3A
tdya píše jak upravit deadtime http://danyk.cz/mosfety.html
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 14:44    Předmět: Citovat
Abys tam měl dead time, musíš primár budicího trafa vyzkratovat a to s IR2153 neuděláš, ten má výstup při dead-time rozpojený. Udělal bys to například tak, že bys primár budicího trafa zapojil mezi výstupy dvou budičů (třeba UCC27424), když bude na obou výstupech 0V nebo +Vcc, tak bude primár budicího trafa zkratovaný a na sekundárech bude 0 - dead-time.
Řídicí obvod je třeba ten UCC27424
 Soubor:  driver_trf3.gif
 Velikost:  4.44 kB
 Staženo:  56 krát
Ty deadtime jsou tady přehnaně velké, ale aspoň jsou dobře vidět. :)
 Soubor:  driver_trf3 - prubehy.gif
 Velikost:  9.63 kB
 Staženo:  77 krát
Na výstupy budiče je dobré dát Schottky diody na zem a napájení, pak, pokud je budicí trafo 1:1:1, nejsou u tranzistorů potřeba žádné transily mezi G a S.
 Soubor:  driver_trf_diody.gif
 Velikost:  2.84 kB
 Staženo:  39 krát
zezr
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 15:04    Předmět: Citovat
Počkat počkat počkat jenže prahové napětí pro sepnutí je v tomto případě minimálně 3,5 voltu a typicky 4,3 takže když se podíváte na průběhy je to absolutně dostačující
zezr
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 15:28    Předmět: Citovat
protože dead time je tam kuli času a moje IGBT jsou velmi rychlé dokáží spínat i 700 kHz já mám 220kHz takže s rychlostí problém není a další problém je aby se sami o sobě spolu nepotkali. No jenže tam kde se to spojuje je asi 1,2V a IGBT se začne otevírat až při 3,3V a to když je hodně povedenej kus typicky při 4,2. Takže jsem šel zapojil jsem 3 trafa do sebe a zkoušel jsem. Pri 105V DC to bralo 1,2A což je celkem dobrý. eště 2 trafa mám takže to zvýším přes ně na cca 170DC a pokud to nebouchne asi zkusím znovu síť asi přes tlumivky.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 16:04    Předmět: Citovat
@zezr
Nebylo by špatné nasdílet kompletní schéma a fotku tvého TC. Tak bychom věděli o čem se bavíme Very Happy
zezr
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 16:34    Předmět: Citovat
Schémata tu jsou samo že to co jsem přidal tam není. 'Už jsem tam dal 3 tlumivky 70+70+125... Jede to na 250DC a 1,5A. Most se nehřeje nic nebouchlo. Velmi zajímavé. zkusím to nějak vysvětlit co kde je a není.
Když se podíváte na původní most tak na každém tranzistoru mezi C a E je připevněno 1n a 47R, mezi G a E jsou odpory 1kR dále jak jsou na mostu přídavné diody(mur810) tak ty tam nejsou.Jak je výstup na primár tak na těch svorkách je RC článek.5,6R asi 20W a 4,7n 2kV Poté je zvrchu a zespoda(tam kde je plus a mínus) připevněna baterie varistorů. Co ve schématu není je usměrnění a vahlazení. tedy od zásuvky to jde přes filtr z PC zdroje do tlumivek. Z tlumivek do usměrňovacího můstku a z můstku to jde do baterie kondenzátorů. 3*680uF na 400V. TO bychom měli asi tak ve stručnosti vše co je na výkonovce. Budící část zůstala stejná.
Fotku toho jak to vypadá poslat můžu ale je to porno.
zezr
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 17:32    Předmět: Citovat
naní už 305V a 1,5A víc to už nevytáhnu. Budu snižovat závity a zepojím zpětnovazební obvod. Snad do konce týdne dokreslím schémata pak to sem upnu.
Již slibovaný armagedon
http://zezr.rajce.idnes.cz/Teslak#IMG_20150706_181716.jpg
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 19:17    Předmět: Citovat
Jseš ještě mladej, když můžeš bastlit na zemi. Smile Mě už to moc nebaví ani na stole. Wink
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 19:34    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
IR2153 je určený pro přímé buzení mosfetů, deadtime je kolem 1us, což určitě stačí, aby nešly tranzistory do sebe.
Jaký význam by měl mít delší deadtime ?
zezr
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 19:51    Předmět: Citovat
jak omezit proud při zapnutí do sítě pouze pro kondenzátory? shazují m jstče.. :/
Ano jsem mladej a jsem blbej Smile
frpr666
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 19:52    Předmět: Citovat
@zezr
Pěkný sekundár, opravdu pěkná práce. Není se zač stydět. Určitě to dalo pěknou fušku namotat tolik závitů...
Osobně bych se u sekundáru ještě vyhrál s tím alobalovým koncem.
Profíci tam mají jakési mezikruží, které zvyšuje kapacitu a snižuje frekvenci. Např. zde (poslední obr. dole)
http://rayer.g6.cz/teslatr/teslaton.htm#2014
Ze slovního popisu není moc jasné, jak máš svázany IR2153, ucc27425 a koncové tranzistory. Holt schéma je schéma Very Happy
zezr
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 20:19    Předmět: Citovat
Děkuji za chválu.
Schémata dodám do konce týdne snad pak budeme řešit dál to aby to jelo,aby se to zaplo bez shozeni jisticu....
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 23:08    Předmět: Citovat
zezr napsal(a):
To jsem rozhodně neřekl! Každej se to nějak musí naučit. Víš co jsem stavěl taky na podlaze v garáži jako první já? Vysílačku podle popisu z Běhounkovy knihy Robinzoni z Kronborgu. Wink Jen nejela na statickou elektřinu jako v knize ale na trafo z elektronkovýho rádia. Párkrát mě praštila, párkrát jsem vyhodil pojistky ale dostal jsem ji do stavu, kdy jiskřiště prskalo a nejspíš to i vysílalo. Ovšem jestli opravdu a kde, nevím dodnes, odrušovací služba mě tenkrát nenavštívila Smile
zezr
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 9:01    Předmět: Citovat
Nepřekreslil jsem ani prd Very Happy
Ale to ucc27425 e toto schéma samo že místo 1/2můstku použiju celý a místo mikročipu jako interrupter použiju 555.
http://www.loneoceans.com/labs/sstc2/#Intro
no a nefunguje mi to včery mi to oddělalo 2 tranzistory. Nevím proč.
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 9:49    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Žádný, ale řeč byla o dead-time těch koncových IGBT, ne těch MOSFETů v budiči.
Jak tak koukám na to schéma s ucc27425, tak oni si fakt s nějakým dead-timem hlavu nelámou. Proč taky, IGBT je proti krátkodobým (µs) zkratům odolné. Smile
Strana 6 z 10
