Abys tam měl dead time, musíš primár budicího trafa vyzkratovat a to s IR2153 neuděláš, ten má výstup při dead-time rozpojený. Udělal bys to například tak, že bys primár budicího trafa zapojil mezi výstupy dvou budičů (třeba UCC27424), když bude na obou výstupech 0V nebo +Vcc, tak bude primár budicího trafa zkratovaný a na sekundárech bude 0 - dead-time.
Na výstupy budiče je dobré dát Schottky diody na zem a napájení, pak, pokud je budicí trafo 1:1:1, nejsou u tranzistorů potřeba žádné transily mezi G a S.
Počkat počkat počkat jenže prahové napětí pro sepnutí je v tomto případě minimálně 3,5 voltu a typicky 4,3 takže když se podíváte na průběhy je to absolutně dostačující
protože dead time je tam kuli času a moje IGBT jsou velmi rychlé dokáží spínat i 700 kHz já mám 220kHz takže s rychlostí problém není a další problém je aby se sami o sobě spolu nepotkali. No jenže tam kde se to spojuje je asi 1,2V a IGBT se začne otevírat až při 3,3V a to když je hodně povedenej kus typicky při 4,2. Takže jsem šel zapojil jsem 3 trafa do sebe a zkoušel jsem. Pri 105V DC to bralo 1,2A což je celkem dobrý. eště 2 trafa mám takže to zvýším přes ně na cca 170DC a pokud to nebouchne asi zkusím znovu síť asi přes tlumivky.
Schémata tu jsou samo že to co jsem přidal tam není. 'Už jsem tam dal 3 tlumivky 70+70+125... Jede to na 250DC a 1,5A. Most se nehřeje nic nebouchlo. Velmi zajímavé. zkusím to nějak vysvětlit co kde je a není.
Když se podíváte na původní most tak na každém tranzistoru mezi C a E je připevněno 1n a 47R, mezi G a E jsou odpory 1kR dále jak jsou na mostu přídavné diody(mur810) tak ty tam nejsou.Jak je výstup na primár tak na těch svorkách je RC článek.5,6R asi 20W a 4,7n 2kV Poté je zvrchu a zespoda(tam kde je plus a mínus) připevněna baterie varistorů. Co ve schématu není je usměrnění a vahlazení. tedy od zásuvky to jde přes filtr z PC zdroje do tlumivek. Z tlumivek do usměrňovacího můstku a z můstku to jde do baterie kondenzátorů. 3*680uF na 400V. TO bychom měli asi tak ve stručnosti vše co je na výkonovce. Budící část zůstala stejná.
Fotku toho jak to vypadá poslat můžu ale je to porno.
naní už 305V a 1,5A víc to už nevytáhnu. Budu snižovat závity a zepojím zpětnovazební obvod. Snad do konce týdne dokreslím schémata pak to sem upnu.
Již slibovaný armagedon
http://zezr.rajce.idnes.cz/Teslak#IMG_20150706_181716.jpg
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6105 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po červenec 06 2015, 19:34 Předmět:
lesana87 napsal(a):
IR2153 je určený pro přímé buzení mosfetů, deadtime je kolem 1us, což určitě stačí, aby nešly tranzistory do sebe.
Jaký význam by měl mít delší deadtime ?
@zezr
Pěkný sekundár, opravdu pěkná práce. Není se zač stydět. Určitě to dalo pěknou fušku namotat tolik závitů...
Osobně bych se u sekundáru ještě vyhrál s tím alobalovým koncem.
Profíci tam mají jakési mezikruží, které zvyšuje kapacitu a snižuje frekvenci. Např. zde (poslední obr. dole)
http://rayer.g6.cz/teslatr/teslaton.htm#2014
Ze slovního popisu není moc jasné, jak máš svázany IR2153, ucc27425 a koncové tranzistory. Holt schéma je schéma
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17934 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 06 2015, 23:08 Předmět:
zezr napsal(a):
Ano jsem mladej a jsem blbej
To jsem rozhodně neřekl! Každej se to nějak musí naučit. Víš co jsem stavěl taky na podlaze v garáži jako první já? Vysílačku podle popisu z Běhounkovy knihy Robinzoni z Kronborgu. Jen nejela na statickou elektřinu jako v knize ale na trafo z elektronkovýho rádia. Párkrát mě praštila, párkrát jsem vyhodil pojistky ale dostal jsem ji do stavu, kdy jiskřiště prskalo a nejspíš to i vysílalo. Ovšem jestli opravdu a kde, nevím dodnes, odrušovací služba mě tenkrát nenavštívila _________________ Jirka
Nepřekreslil jsem ani prd
Ale to ucc27425 e toto schéma samo že místo 1/2můstku použiju celý a místo mikročipu jako interrupter použiju 555.
http://www.loneoceans.com/labs/sstc2/#Intro
no a nefunguje mi to včery mi to oddělalo 2 tranzistory. Nevím proč.
Žádný, ale řeč byla o dead-time těch koncových IGBT, ne těch MOSFETů v budiči.
Jak tak koukám na to schéma s ucc27425, tak oni si fakt s nějakým dead-timem hlavu nelámou. Proč taky, IGBT je proti krátkodobým (µs) zkratům odolné.
