Sháním držák pistole pro ZD-915
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 13:37    Předmět: Sháním držák pistole pro ZD-915 Citovat
Mám ZD-915 a hodil by se mi držák pistole na levé straně bedny, já mám na pravé. V návodu píšou, že se dá lehce přehodit, což je hovadina. Ten hák na upevnění je navařenej napevno. Na polovině obrázků na netu je na levé straně, na druhé zase na pravé. Jako díl jsem to nikde neobjevil. Kdyby někdo měl zbytečnej, případně by se mu hodil ten pravej, můžem vyměnit. V nejhorším to nějak přizpůsobím.
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 13:46    Předmět: Citovat
Sundej ten dekl a otoč ho.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 14:11    Předmět: Citovat
co získá tím, že otočí dekl, držák bude stejně blbě
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 14:55    Předmět: Citovat
Držák opravdu nejde přehodit, skládá se ze dvou částí, jedna je oboustranná (nerezový plech) a do něj je zasunut samotný držák a ten je buď levý nebo pravý. U předchozí stanice jsem měl na levé straně a teď mám na pravé. Ten levý jsem dával kamarádovi.
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 12:50    Předmět: Citovat
Ten násuvný držák se dá rozebrat a upravit. Je to klasický DODO (dodělej doma).
Já mám taky šroubky (ZD-912), ale kdyby bylo potřeba, klidně na to půjdu stejným postupem.
forbidden
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 13:06    Předmět: Citovat
Teď nevím, jak to myslíš, ale ta část, co drží pistoli samotnou, má prostě navařený obrácený U, který se zasouvá do té částí, která jde normálně přehodit na jinou stranu. Vzhledem k tomu, že ten držák je šikmo, tak jej prostě nepřehodím, protože na druhé straně by mi pistole vypadla, anebo bych ji musel zasouvat zezadu, což značně nepohodlný. DODO by se týkalo odřezání toho u plechu, pokud by mi zavazel a jeho nahrazení něčím na druhé straně.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 19:05    Předmět: Citovat
Ja mám na ľavej a potreboval by som na pravej strane. Len ako to poriešiť poštou do Česka?
forbidden ozvi sa cez SZ ak si ešte nezohnal držiak.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 11:40    Předmět: Citovat
Ten plech je nabodovanej na třech bodem, to upadne i při silnějším pohledu, pak už jen provrtat a dát šroubek. Můžeš si alespoň nastavit sklon. Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 11:46    Předmět: Citovat
Já si zatím trochu přeuspořádal stůl a zkouším, jestli to půjde tak, jak to je. Stanici mám u stěny a pistoli mezi ní a stěnou. Trochu mi zavazí klouby ruky při zasouvání, ale třeba to půjde i tak, uvidíme.
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 11:53    Předmět: Citovat
Nebo ten plech tam nech a vyrob si druhý "účko" a přišroubuj ho z druhý strany.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 15:27    Předmět: Citovat
Tak už nesháním, protože dnes ZD-915 zdechla, půl roku po záruce. Evil or Very Mad
Jak jsem to předělával po stole, tak jsem ji píchnul na jinej kabel (standardní euro šňůra), kterej měl ale přehozenou fázi. Vypadá to jako nevinnost, ale stanice semtam pípla i ve vypnutým stavu. Asi tak jednou za minutu, dvě. Hodně potichu a krátce. Nejdřív jsem to furt hledal, ale pak jsem tomu nepřikládal důležitost. Dnes po zapnutí se jen rozsvítilo podsvícení displaye a zapnul větrák, jinak nic. Po rozdělání a kontrole to vypadá na vadnej mcu. Napětí v pořádku, ale jinak nic. Podobnej problém byl už na netu popisovanej. Takže...
Zřejmě se tam něco nabíjelo přes nějakou kapacitu a přes zem a semtam pustilo šťávu dál. Přitom síťovej spínač je dvojpólovej, stačilo zapojit oba póly. Confused Nicméně asi si ji koupím znova, protože za ty peníze nic lepšího neseženu.
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 15:36    Předmět: Citovat
Tu vadnou nevyhazuj, už delší dobu uvažuju o vývoji náhradní elektroniky, protože mrtvej procesor je u nich klasika. Mám dojem, že těch 3.3V pro procesor je "stabilizovaných" modrým podsvitem displeje. Katastrofa....
forbidden
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 15:56    Předmět: Citovat
Asi máš pravdu, nic na stabilizaci tam jinak není. Vyhazovat ji nebudu, na díly se hodí. Pokud budeš něco vyvíjet, můžu ti ji poskytnout, ať máš na čem experimentovat. Tady už to někdo dělal, ale polsky neumím ani slovo. Našel jsem i alternativní firmware, pokud seženeš novej mcu.
forbidden
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 13:42    Předmět: Citovat
Tak stanici už mám novou, je lehce přepracovaná, držák je už jen na pravé straně a má integrovanou vaničku s houbičkou. Problém je, že je moc širokej, takže se mi opět na stůl nevleze, ale dám tam ten z té vadné. Smile Pistole má už skleněnej filtr, trochu jinak udělanej, uvidím, co bude lepší. Řídicí elektronika je udělaná o malinko míň amatérsky, třeba vydrží i záruku.
Jinak nad tím předěláním jsem se taky zamýšlel, nic složitýho na tom není. Jen přemýšlím, jestli bude stačit na regulaci teploty jen obyčejnej termostat s hysterezí, nebo bych musel naprogramoval alespoň proporcionální regulátor. PID se mi ladit vůbec nechce.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 7:24    Předmět: Citovat
já pro změnu sháním membránu čerpadla na ebay ji mají za 1,5€ ale neposílají do čech. Nevíte jestli se nedá sehnat někde jinde? Zatím jsem jí zalepil vteřiňákem a drží, ale jinak budu muset koupit novou a tahle odsávačka zůstane na orgány.
 Soubor:  membrana.jpg
 Velikost:  21.23 kB
 Staženo:  68 krát
