Ne, před gate je odpor 4R7, pak dvě antiparalení zenerky 12V s odporem 1k8, buzené je to trafem, napájené je to 320V
Mezi DS je 1n2 + 47Ω a pak je tam ještě výstupní zhášecí obvod 100Ω + C
u tebe podle kmitočtu a samozřejmě deadtime, není nutné, aby to běželo natvrdo, pak se to může potkat.
Mám IR2153 nic jiného používat nechci pak mám ucc27425(ale ten není na RC oscilátor ale na anténu zpětnovazební)
Vyšlo by to pěkně draho právě až to dodělám tak aby to fungovalo na RC osc tak přejdu na zpětnou vazbu
EDIT:
Pokud půjde na TL494 přidělat místo RC oscilátoru anténa šel bych do toho
Asi bude ten dead u IR2153 v kombinaci s trafem a velkým napětím krátký u TL494 ho můžeš nastavit, zárověň tím regulovat výkon a najdeš ho v každém PC zdroji ze sběrného dvora, anténa tam půjde zapojit, má to dva operáky ještě.
Nejspíš proto, že to nikdo nemá natvrdo na 340V bez přepěťových ochran, bez dead se to na 340 a větším proudu potkat musí, mosfety mají vlastní kapacitu a nestihnou zavřít, jsou v sérii a prorazí se proti sobě. Čím větší napětí, tím víc se ta kapacita uplatňuje, až to vede k proražení příčným proudem.
Naposledy upravil samponek dne ne červenec 05 2015, 16:34, celkově upraveno 1 krát.
Já nemám mosy ale IGBT.
Takže na jeden operák dám anténu na druhý dám hudbu CT a RT vynechám. NA Deadtimu nastavím 150mV a poté na 9 a 10 připojím polomost který bude spínat GDT?
Já nevím ale zdá se mi že tenhle týpek to má natvrdo na 230 http://www.loneoceans.com/labs/sstc2/sstc2schematicv10.jpg
Také se původně ptám jakou přepěťovou ochranu mám dát
No právě ale v tom co jsem posílal nekmitá rc celé se to rzkmitá pomocí zpětné vazby
Já nechci měnit obvody páč třeba ty ucc27425 jeden stál 80 a musel jsem jich koupit 5. Takže chci jen vědět co udělat pro to aby to nehořelo. Přepěťovky a tak já jsem koukal že se dávají transili paralelně k tranzistorům každý na 440V a ke každámu
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne červenec 05 2015, 16:59 Předmět:
to ci sa ti to bije zbadas hned, namiesto primaru TC daj na vystup toho mostu asi 40W ziarovku, zapni to a zmeraj odoberany prud (ak to rovno zhori tak je to jasne, biju sa - spodny sa uz pootvori a horny sa este uplne nezavrie), ak bude odoberany prud o dost vecsi ako by brala ziarovka tak sa tiez biju
