USBAsp programator
martinT12
Založen: Jul 05, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 12:02    Předmět: USBAsp programator Citovat
Dobry den, chtel bych se zeptat, cim je zpusobeno, ze kdyz pripojim programator USBASP na win 7 tak mi to pouze hodi ze k zarizeni USBASP nebyl nalezen ovladač, ten samosdrejme nainstaluju manualne, dle navodu autora http://www.fischl.de/usbasp/, ale kdyz programator pripojim k NTB s win 8.1 tak mi to hodi nezname zarizeni a do toho ovladac nenacpu at delam co delam, zkousel jsem restartovat PC do rezimu kde to nechce ty zkur*ene digitalni podpisy a jine sracky aby to na win 8.1 slo (dle navodu) ale ani tak to programator nenajde, jen jeste dodam ze mam postavenou verzi z origostranek - 1. v uzivatelskych s atmegou8
myslíte že to může být nějakou chybou winu nebo je to tím programátorem ? dík !
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 12:37    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit kontaktovat autora aby dodal funkční ovladač pro Win 8.1 nebo programátor provozovat na W7.
Koukám na ty stránky a tam dle popisu ovladače pro W8.1 jsou.Tak to možná instaluješ špatně,nebo ten ovladač je chybný.
martinT12
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 12:54    Předmět: Citovat
nejde o to že by mi nešel nainstalovat ovladač ale spiše o to, že mi to win vubec nenajde jako usbasp zarizeni ke kteremu nenajde ovladac, ale najde mi to jako nezname zarizeni, takze tam ovladac vubec nenacpu :/
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 15:06    Předmět: Citovat
Dával jsi podle návodu:
Disable Driver Signature Enforcement
http://letsmakerobots.com/node/36841
Jinak, pokud se naistaluje automaticky špatný driver, potom existuje pěkná utilitka k odebrání driveru:
libusb-win32-bin-1.2.5.0.zip\bin\libusb-win32-bin-1.2.5.0\bin\inf-wizard.exe
http://osdn.jp/projects/sfnet_libusb-win32/downloads/libusb-win32-releases/1.2.5.0/libusb-win32-bin-1.2.5.0.zip/
martinT12
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 15:39    Předmět: Citovat
zkousel jsem to ale pise mi to "jiny error", jak rikam ono se to vubec nenacte a v popisu je nejaky kod chyby 43, ale pod tim jsem nic nenasel
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  166.68 kB
 Staženo:  155 krát
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 18:51    Předmět: Citovat
To je to co jsem psal.V té kartě přepni na záložku 'ovladač ' a zkus ovladač přeinstalovat.Staženej si nakopíruj někam do složky a pak vyber přímo tu složku.
Tady je taky nějakej postup.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Alebo odinstaluj chybny soft win8.1 Laughing
martinT12
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 21:14    Předmět: Citovat
ja nevim, me se win 8 a 8.1 libi po graficke strance, libi se mi jak je skoro vse hranate a pekne barevne sladene dle uziv prednastaveni, no a ze ma par chyb ? no a co, zatim jsem nenarazil na zadnou vaznou a toto si nemyslim ze bude tak slozite vyresitelne, tam bude nejaka banalita, jen zatim nevim jaka Very Happy
>> hakamusai: ok, vyzkousim Wink
Mara88
Založen: Sep 30, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 19:08    Předmět: Citovat
zdravím, chtěl bych se zeptat, mám usbasp programátor, který jsem používal na win8, nedávno jsem přeinstaloval na win10 a když nainstaluji usbasp podle návodu na win10, tak to píše, že zařízení funguje správně, dokonce můžu smazat program z atmegy, ale když nahrávám program tak to vyhodí takovou chybovou hlášku
víte někdo co s tím? díky
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  155.14 kB
 Staženo:  139 krát
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 21:44    Předmět: Citovat
Mara88: Buďto Atmelxxx nestíhá pojmout data (snížit rychlost přenosu dat)
nebo je součinnost resetů nesimetrická a tak dojde k přerušení na žádost programovaného IO. Doporučuji vložit do USBASP mezi plus a reset 20uf /16V kondenzátor.
martinT12: Pokus se nainstalovat IDE pro Arduino165w, jsou v něm ovladače jak pro Prolific tak i pro čínu. (pokud to zabere, pošli to dál).
