Neznámý potenciometr
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 20:17    Předmět: Neznámý potenciometr Citovat
Zdravím Vás!
Prosím o radu jestli někdo zná tyhle potenciometry, co je to za typ a jestli se dají někde sehnat. Syn je v UK a koupil zadara nějaké kombíčko na baterky že prý to vydrží čtyři hodiny hrát na jedno nabití. Poťáci ale chrastějí a to tolik až je to neúnosné tak by je potřeboval dát nové. Přítek Googl nepomohl. Možná jsem hledal blbě. Nevím ale mě to prostě nešlo. Díky moc!!!
Tak jsem ještě sehnal ten typ toho kombíčka. Je to Carlsbro - The Wanderer BP Plus
 Soubor:  2015-07-03 19.31.20.jpg
 Velikost:  233.19 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  2015-07-03 19.32.00.jpg
 Velikost:  255.74 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  2015-07-03 19.33.12.jpg
 Velikost:  216.47 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  2015-07-03 20.11.22.jpg
 Velikost:  246.46 kB
 Staženo:  77 krát
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 22:28    Předmět: Citovat
http://www.ebay.com/itm/10ps-A-50K-PCB-Potentiometer-ON-OFF-Tone-Volume-Control-/311302290334?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item487b0ffb9e
Kaca
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 22:35    Předmět: Citovat
Mooooc Děkuji!!! Tohle je ono. On potřebuje ten B10k ale snad už se to tam podle tohoto najde. Zatím jsem mu poradil ať to rozebere a zkusí přihnout běžec trošku mimo původní dráhu. Ještě jednou díky!!!
Kaca
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 22:49    Předmět: Citovat
Mohlo by mohlo být tohle: http://www.aliexpress.com/store/product/High-quality-r17-k4-b10k-potentiometer-with-switch/414242_1114871267.html ale to má vypínač. Ten ale asi půjde vyřadit ne?
Ještě jednou moc díky!!!!!
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 23:05    Předmět: Citovat
Potenciometre rozobrať, vyčistiť dráhy (napríklad IPA), namazať čistou vazelínou (používam kozmetickú), a bude to ako nové na veľmi dlho.
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 23:35    Předmět: Citovat
Potenciometr rozebrat, vyčistit pomocí IPA, potom namazat HŘÍDEL pomocí SILIKONOVÉ VAZELÍNY. Ale nic se nesmí dostat na dráhu nebo po jezdec.
Potom napružit (rozumně) jezdec i sběrač dráhy. Nakonec potenciometr složit.
Dávat něco mastného k dráze nebo ke sběrači, to má jediný následek- další problém.
Kaca
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 7:11    Předmět: Citovat
Ano. Zkusíme to. I když nevím jak to půjde. Jsou tam jak na to koukám nějaké nýtky. No, uvidíme. Je to tenhle přípravek? " Isopropylalkohol IPA170 sprej na čistění elektroniky "
Děkuji a zdravím!!!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 8:34    Předmět: Citovat
Vypadá to jako P170 řada, ale kde to koupíš v kusovce, leda snad ebay. http://www.potentiometer.com/SeriesP170.cfm
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 10:18    Předmět: Citovat
IPA je izopropylalkohol 99,9%, 1 Liter sa dá kúpiť v akcii za 4 eurá.
Tú vazelínu (aj keď neviem na 100% či to bola práve táto) som na potenciometer aplikoval asi pred 10 rokmi a stále to perfektne funguje, neškvŕka, tak neviem prečo by tam nemala byť. Táto je priezračná bezfarebná, netuhne, je to "Guaranteed 100% pure petroleum jelly". Keď to maže, tak sa to asi nezoderie ako pri behaní nasucho, natož nasucho napružiť kontakty.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 10:24    Předmět: Citovat
Tyhle potenciometry mívají obvykle odporovou dráhu z nějakého plastu, většinou se to nesmí ničím mazat, jinak velmi rychlá smrt. Buď to nabobtná, změkne a velmi rychle se vydře, nebo nabobtná a praskne u vývodu.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 10:26    Předmět: Citovat
Díky za reakce!
Ono to asi dopadne tak že se použije jiný typ potenciometru. Tuším pro regulaci hlasitosti že logaritmický a umístní se někam jinam kam to půjde a tenhle stávající se prostě odřízne z PCB.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 11:04    Předmět: Citovat
Normálně by tam mohl jít na drátky standartní kovový 16mm nebo série 9, 11, 12 ALPS. Jestli řešíš jen pár ks a deska bude držet na zbývajícíchm tak to jde snadno.
Kaca
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 11:17    Předmět: Citovat
Díky Sendyxi! Víš - ono je to o tom že kluk je daleko a to kombíčko s ním. Vystudoval konzervu na kontrabas a žije v UK (United Kingdom - Pevensey bay). Neříkám že není šikovný ale tišťák je oboustraný a já se bojím že to odlepí při extrakci od prextitu. S tímhle nemá zkušenosti a k tomu jen primitívní nástroje. Řekl jsem mu že to nesmí dlouho ohrívat a odsávat aby to neodlepil ale tohle je ve zkušenostech. No, pojedu tam za ním v září tak to snad nějak dopadne.
Dobrý tip!!!! Děkuji!
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 11:26    Předmět: Citovat
Jestli ty volume poty jsou definitivně v prachu, tak ustříhat vývody a pak to tahat jeden po druhém...
Kaca
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 11:39    Předmět: Citovat
OK. Díky!
