Reciever NIKKO NR-1000 nehraje
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 16:14    Předmět: Reciever NIKKO NR-1000 nehraje Citovat
Zdravím kolega mi dal na opravu výše uvedený reciever.Naposledy prý hrál (asi 15let zpět) nynní jsem ho zapojil a jen ticho.Rádio normálně ladí a když dám volume úplně naplno je slyšet jemný brum a i rádio je jemně slyšet.Vizuelně jsem nenašel nic spáleného nebo poškozeného.Zkoušel jsem poklepávat jestli tam není nějaký studeňák ale beze změny.Nenašel jsem schéma jen manuál a tam jsem zjistil že výstup je na bedny 8ohm ale majitel mi ukazoval i bedny na kterých to hrálo a byly to takové velké krávy videoton ale 4 ohmy ale tvrdil že na tom otec takto roky hrál.
máte někdo radu na co se mrknout?
http://img.usaudiomart.com/uploads/large/656115-nikko_nr_1000_stereo_receiver.jpg
 Soubor:  IMAG0849.jpg
 Velikost:  210.09 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  IMAG0850.jpg
 Velikost:  184.27 kB
 Staženo:  108 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 16:19    Předmět: Citovat
Bude to mít nějaký nf vstup AUX, nebo gramec. Na ten šáhni, zda to brumí. Současně si ale uvědomuji, že pokud toto nevíš, ani se do opravy nepouštěj. Nějaké ONKYO (překlep?) je na Tanye.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 16:25    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem i jiné vstupy a stejné ale našel jsem na desce koncového zesilovače jeden přepálený odpor jen nevím jak zjistit hodnotu je to odpor R750.Kdž šahám na vstup pro gramec (MM i MC) tak žádný brum jen je slyšet jemné lupání jak po vstupu prstem klepu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 17:05    Předmět: Citovat
Zapnout jako rádio, naladit nějakou stanici, osciloskop, podívat se na signál na volume potu a podle stavu pokračovat správným směrem.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 17:10    Předmět: Citovat
hmm stanici mám nalazenou je i jemně slyšet (volume úplně na plno) osciloskop nemám.Ten odpor zjistím podle druhého kanálu ale tím to asi nebude protože se chovají stejně oba kanály. Na volume reaguje takže předzesilovač bude asi v pořádku myslím že problém bude jen v konci ale i to nemusí být pravda protože ani do sluchátek nic neleze. Relátko pro konec normálně spíná pokud by byl odpálený konec asi by neseplo,všechny pojistky jsou v pořádku.
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 17:25    Předmět: Citovat
Nema to vystup na nahravanie na magnetofon?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 17:28    Předmět: Citovat
Bez osciloskopu a dalších věcí se na to rovnou vykašli, navíc opory nehoří jen tak samovolně.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 17:32    Předmět: Citovat
Ano má dva vstupy a výstupy pro magič,jeden aux a phono.Zkoušel jsem přepínat všechny přepínače i Tape dubing a nic.
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 17:43    Předmět: Citovat
Takze na tom vystupe tiez nie je signal?
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Na tom výstupu pro magneťák by měl být signál, pokud nemáte jiný zesilovač, připojte to jako line-in do PC.
Není někde na panelu stlačené/přeplé tlačítko monitor?
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 7:04    Předmět: Citovat
Dej sem fotku konektorů.
Nějak takhle se choval zesík z něhož kdosi vyndal propojky konců, asi tam měl equalizer. Ale u tebe to může být cokoliv jiného.
cputakt
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 12:36    Předmět: Citovat
paveltl na to kápl byl tam zapojený equalizer,propojil jsem to jen káblem cinch-cinch a zesilovač šlape.Díky za nakopnutí tady je fotka z netu to jsem tam neměl ty propojky. http://img.canuckaudiomart.com/uploads/large/656123-nikko_nr_1000_stereo_receiver.jpg
