Demontaz SMD chipu ?
bluewave
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 20:39    Předmět: Demontaz SMD chipu ? Citovat
Ahoj lidi,
nevite nekdo jak inteligentne v domacich podminkach demontovat vetsi smd soucastky ?
Nekde jsem celt, ze pry staci zehlicka, ale mam strach ze to odejde,
ma nekdo neco lepsiho ?
Diky
dave
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 5:55    Předmět: Citovat
Horkovzdušná pistole Wink Aspoň tak se to dělá u nás v práci . . .
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 9:00    Předmět: Citovat
Ano presne tak, mam docela slusnou koupenou v KERRU
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 12:24    Předmět: Citovat
Mi to někdy šlo i s pájkou a odsávací lícnou
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 15:21    Předmět: Citovat
Jednoduchá a spolehlivá metoda je pomocí drátu:
-smaltovaný drát provlékneš pod všema vývodama na jedné straně. Jeho průměr je kolem 0.1mm až 0.2mm
- jeden konec drátu upevníš třeba provlečením do nějaké montážní díry. druhý konec si ponech dostatečně dlouhý, aby jsi mohl za něj tahat.
- budeš mikropájkou zahřívat poslední vývod, kterým Ti opouští drát spodek IO a drát budeš tahat pryč od IO ve směru kolmém od strany s vývodama. jak se Ti roztaví pájka která Ti drží vývod na desce, smaltovaný drát se Ti vklíní mezi desku a vývod a oddělí Ti vývod od desky a drát vytáhneš spod toho vývodu, kterej bude oddělen. takhle postupně zahříváš vývod po vývodu směrem od volnýho konce drátu a máš celou stranu oddělenou. když takhle uděláš všechny strany, po odpojení posledního vývodu šváb sám odpadne. Takto odpájený šváb lze znovu použít, pokud byl odpájen pečlivě a zbytečně se nepřehříval.
Takhle jsem již vytěžil hromadu SMD integrovaných obvodů (CXA1191; CXA1019 ;jakýsi procesor kmitočtové syntézy radiostanice) a většinu z nich jsem použil jako náhradní díl při opravách..
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 16:11    Předmět: Citovat
Naprostý souhlas, já to dělám s holicí čepelkou, ze strany vtlačovanou pod mikropájkou nahřátý vývod. Žiletka je z nerezu, není smáčivá pájkou a je natolik ostrá, že se jí dá nahřátý vývod jemně odloupnout od DPS. Jdou tak odpájet i pouzdra bez volných vývodů, pouze s pájecími ploškami na bocích pouzdra - pod ta se žiletka vecpat dá, drát těžko...
bluewave
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 19:47    Předmět: Citovat
Tak moc diky lidi, doufam ze jsem to neodvaril Smile
Pouzil jsem ziletkovou verzi, drat byl bud moc hruby nebo tenky a trhal se a navic zytecne deformoval nozicky ........
No a tedka bych potreboval nejak poradit jak napajet soucastku co ma moc vyvodu nejak "rychleji" nez se babrat s kazdym pinem .......
Nekde jsem videl navod jako ze se to cele zalije do cinu a pak to nejak vycistim ...... jake mate vy zkusenosti ?
diky
dave
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 18:46    Předmět: Citovat
Teda celé to POBLEJT cínem bych neriskoval, to se radši piplám s mikropájkou a každým vývodem zvlášť! Jen jednou jsem zkusil "zaručený recept" jistého chytráka, který suverénně tvrdil, že on SMD integráče pájí trafopáječkou, vždycky 2 vývody najednou a následně pak cín z té mezery vysaje odletovací licnou. Stálo mne to 2 zku***ná pouzdra... Už nikdy více - ERS-50, do ní 1mm kužílkovej hrot a davaj, to ano, ale trafokopyto na SMD NIKDY!!!
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 19:08    Předmět: Citovat
Po jednom to ide v pohode - staci mat plosky na plosaku dobre pocinovane.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 8:04    Předmět: Citovat
Staci mat HOTAIR a ide to ako po masle.
Trafopajkou a podobnymi obludami len pekne dokaslete plosak a potom sa v tom ani diva svina nevyzna.
V krajnom pripade opalovaciu pistol s regulaciou vykonu a nadstavcom.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 15:52    Předmět: Citovat
Jasné, Raptor - lenže naše posledné príspevky už boli akosi na tému AKO TAKÝTO ŠVÁB PRISPÁJKOVAŤ NAZPÄT NA DOSKU... To bysom sa opalovacou pištolou kruto rozmýšlal urobiť... Keby to bolo až takto jednoduché, stavím sa o čokolvek, že by sa toho už dávno chytili tí prťaví Japovia a nespájkovali by svoje DPSky pretavovaním alebo laserovým zváraním...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 16:52    Předmět: Citovat
Pájení mnohanožičkáčů "prolitím" celé řady kapkou cínu dělám běžně, chce to trochu cviku, ERS50, široký hrot, správnou pájku, tavidlo, teplotu a cvik. Mimochodem takhle je to i na jedné servisácké instruktážní kazetě.
anonym
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 16:54    Předmět: Citovat
uz jsem neco smd pajel , rozhodne je trafopajkou Smile))))))))))
Jak bylo uz uvedeno, malym hrotem a dupat se s kazdym pinem, ale metoda uvedena na www.hw.cz se mi nez spatna .........
prejet vsechny piny pomalu a pak odsat zbytek tim medenym paskem
dave
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 17:26    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Prispajkovat ich je tiez jednoduche. Pouzivaj HOTAIR a ide to lahko. Je vela hrotov a mas to cistu robotu.
PotleskSmile
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 18:51    Předmět: Citovat
Prispajkovat sa to tiez da tou teplovzdusnou pistolou (raz sa mi to podarilo uplne perfektne - 128-pin PQFP). Len je problem odhadnut spravny cas a tiez aby sa to neposunulo. Takze radsej to robim po jednom pine - tych 128 pinov je za chvilu, najdlhsie trva skontrolovat to.
