OVP CTV2941RFS, poduška
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 10:27    Předmět: Citovat
Začal bych elytem na primáru,co je k napájení IC
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 10:29    Předmět: Citovat
Já bych v první řadě zkontroloval hodnoty odporů v tom zdroji, jestli nejsou ujeté. Vysoké hodnoty celkem rády ujíždí. 10V je dost. Ale příčina té podušky to podle mně není.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 11:24    Předmět: Citovat
Je možné že su tam skutočne 2 chyby jedna je ten rozmer a druha je tá poduška len je mi divné že sa to stalo naraz, aspon tak mi to hovoril kamarát ktoreho je ten televizor vraj sa najprv zvetšil horizontal rozmer nasledne nastala sudkovitost a bum už len cvrlikal zdroj a toto všetko v priebehu možno 2 minut.
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 11:43    Předmět: Citovat
To není tak divné - nějakou původní závadou se zvětšilo Ub - tím se zvětšil rozměr. Něco to zvýšené napětí pak nevydrželo, přetížilo se a odešlo. Takže primární bude zkontrolovat zdroj a nastavit správné Ub - vzhledem k silné zpětné vazbě se ani se zátěží moc nemění.
Zapojení to složité není, zpětnou vazbu zajišťuje OZ NL110. Takže zkontrolovat hodnotu odporů v děliči ze 150V, podezříval bych i svod C153. A samozřejmě i druhou větev, tam hlavně zkontrolovat ZD VD151. Dále samotný optron a jeho buzení. Pro zkoušku můžete přemostit R159 (radši při vypnutí), Ub by pak mělo klesnout. Změnou R163 se také jemně nastavuje Ub, když už tam trimr nedali.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 12:12    Předmět: Citovat
Dakujem xsc vyskušam a dám vediet ako som dopadol Wink
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 12:16    Předmět: Citovat
Ideálně bych pro tyhle experimenty odpojil horizontál a zapojil jen žárovku jako náhradní zátěž.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 13:02    Předmět: Citovat
Jasne s tým som rátal aby náhodou neprskol koncový trand lebo aj tento sa tazko zhanal.PS: Len ma napadla taka vec ako som už písal predtým že ostatne napetia su +- v poriadku take ako maju byt na sekundari zdroja ked znížim tých 160 Voltov na primári neklesnu mi aj ostatne sekundárne napetia?
fredis
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 13:59    Předmět: Citovat
To určitě klesnou.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 14:43    Předmět: Citovat
No dobre ale v tom prípade je to na prd lebo čo s toho že budem mat Ub 150 Voltov ked napriklad namiesto 14 Voltov budem mat možno len 4 Volty a možno ani tolko nie neviem v akom pomere bude znižovat jednotlive napetia, či ich zníži všetky rovnako alebo v určitom pomere, to potom nie je lepšie dat tam len do vetvy Ub neaký zrážací rezistor?
fredis
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 14:55    Předmět: Citovat
Sníží se v poměru. Ze 14 určitě 4 mít nebudeš Laughing . Ale je to divný, že ty ostatní napětí sedí a je zvedlý jen to Ub Rolling Eyes .
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 16:13    Předmět: Citovat
Spousta ostatních napětí je hned za usměrňovači dál stabilizovaných, případně jim mírná změna nevadí. Dojde ke snížení ve stejném poměru jako u Ub, takže ze 14V bude 13,1V.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 16:17    Předmět: Citovat
Tak ak sa to zníži v určitom pomere tak výsledok nebude až taký krytický, povedzme že namiesto 14 Volt bude len 13 a namiesto 5 Voltov v STBY bude možno 4,8 a namiesto 3,3 Voltu bude 3,2 a možno o niečo viac no uvidíme.
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 16:29    Předmět: Citovat
Právě že těch 5V se ani nehne. Ty jsou stabilizované ještě dalšími stabilizátory na jejichž vstupu je napětí dostatečně velké, aby změny v nastavení zdroje pokryly.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 20:40    Předmět: Citovat
Prepačte chalani ale dnes sa už k tomunedostanem takže až zajtra ked pomeram ozvem sa, dakujem za pomoc.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 23:34    Předmět: Citovat
Takže po skontrolovaní rezistorov som zistil že nejaký truhlík predo mnou na poziciu R158 vrazil 47 Kohm namiesto 39Kohm ako je uvedené v scheme po nahradení rezistoru správnou hodnotou sa obraz o čosi zužil ale stale ešte horizontálne presahuje rozmer obrazovky tak o 2 cm ale napetie Ub je už 147V a čo je vetšia sranda po nastavení teletextu som zistil že rozmer cca o 1 cm presahuje rozmer obrazovky aj vertikalne aj horizontálne na každu stranu a samozrejme aj tá sudkovitost.
 Soubor:  11.jpg
 Velikost:  79.92 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  12.jpg
 Velikost:  51.24 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  13.jpg
 Velikost:  58.82 kB
 Staženo:  39 krát
 Soubor:  14.jpg
 Velikost:  34.94 kB
 Staženo:  51 krát
Strana 3 z 5
