Zlato či co.
aladin250
Založen: Jul 23, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 13:48    Předmět: Citovat
Mohl by být i zinek ve spreji?
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 14:01    Předmět: Citovat
To už je otázka pro chemika, aby poradil, čím a jak to vlastně pokovit, aby to vypadalo jako zlato.
Aby nemusely děti povinně dovézt zuby po prababičce...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 8:26    Předmět: Citovat
V Baumaxu jsem včera zahlédl spej, který měl imitovat zlatý povrch. Alespoň víčko vypadalo dost dobře. Pěkný lesklý zlatý povrch, žádná stříbřenka nebo zlacenka nebo jak se to kdysi jmenovalo.
Naposledy upravil hafca dne čt červenec 02 2015, 9:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 9:25    Předmět: Citovat
http://www.drogerie-ppv.cz/zlata-barva-5g-ean401201-skup401.php
Použít jen ten prášek a zkusit tu galvaniku...
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Už to sice dávno není aktuální, ale kdyžtak pro příště:
Vzal jsem kyselinu chlorovodíkovou (stačí "solná" z drogerie, bez ředění vodou jsem do toho naházel kousky zinku. Reaguje to bouřlivě, šumí to, prská to, smrdí to, takže to chce výrazně větší nádobu, než by se zprvu mohlo zdát. Když to reagovat přestane, je třeba přidat další zinek a tentokrát vařit. Reakce bude ještě pokračovat. Mimochodem, to šumění je vznikající vodík, takže to chce aspoň vařit na elektrice a kvůli agresivním výparům stejně venku nebo v digestoři. Výsledkem je přesycený roztok chloridu zinečnatého, ve kterém plavou zbytky nezreagovaného zinku. Po vystydnutí část rozpuštěné látky zkrystalizuje, správný vzhled připomíná zcukernatělý med. A teď: vezmeme předmět ze silnějšího měděného plechu, důkladně očistíme (CIF, Sidol...) a dáme do připravené břečky. A zahříváme na mírném plameni - plynový kahan přiškrcený tak, že sotva hoří. Necháme přejít varem za stálého míchání, přitom je podstatné, že se měděný předmět v tom sajrajtu dotýká zbytků zinku. Dojde k vyloučení zinkové vrstvy na mědi. Vyndat, ochladit vhozením do vody, tím se taky opláchne. Po vyleštění to vypadá "skoro" stříbrně. Když nám to nestačí, vezmeme takto pozinkovaný předmět za okraj do pinzety (opravdu za cípeček!) a zahříváme nasucho v onom plameni. Zinek roztaje a jaksi se vsákne do mědi - poznáme změnou vzhledu. Když to nastane po celém povrchu, hodíme do studené vody a tenká povrchová vrstvička mosazi je výrazně žlutá jako by to bylo ze zlata. Na fotce je vidět, jak vypadá výsledek - neupravený a pak očištěný měděný předmět v horní řadě, pozinkovaný a pomosazený v řadě druhé.
K tomu několik poznámek:
1. aspoň ze začátku je to práce s žíravinou
2. používat chemické nádobí - kádinka, skleněná tyčinka...
3. s tenkými měděnými fóliemi to nefunguje s esteticky uspokojivým výsledkem, důležitý je rovnoměrný přenos tepla v masivnějším předmětu
4. fotku jsem dělal nekvalitním aparátem, takže ty odstřižky měděného plechu na první pohled připomínají platné mince
5. zkoušet tohle na platném oběživu je v rozporu nejen s dobrými mravy
6. čím déle vaříme v zinkovací lázni, tím trvanlivější povrch získáme
7. aby to nějak vypadalo, tak základem je důkladné očištění na začátku
 Soubor:  IMG_4371.JPG
 Velikost:  142.3 kB
 Staženo:  79 krát
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 18:51    Předmět: Citovat
Jde to i bez žíravin, s využitím galvanického zinkování:
https://www.youtube.com/watch?v=OjmNAIzu65Y
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 18:10    Předmět: Citovat
sambiliong napsal(a):
Zkoušet to na starých mincích s krásnou patinou je přímo na zabití.
Vyberte si. Cool
