Zaslal: ne červenec 10 2005, 17:42 Předmět: popisování skříněk
Rád bych našl odpověď čím v dnešní době udělat popisky na černých panelech konstrukčních skříněk.Dřív jsem to dělal bílým propisotem,ale ten se prý už nevyrábí,alespoň ho nemohu nikde sehnat.Popisování štítky z popisovačky se mi moc nelíbí,nevypadá to profi.
Tak bych byl vděčný za jakýkoliv nápad,případně za ten bílý propisot.
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: ne červenec 10 2005, 18:13 Předmět:
Já už dělám přední panely tak, že si to vytisknu na tiskárně. Přelepím to průhlednou samolepící fólií ,dá se sehnat i matná. Zespodu použiju oboustraně lepicí fólií nalepím a je to.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 10 2005, 18:28 Předmět: propisot?
Propisot ještě sice mám, ale už je tak starý, že se trhá (v lepším případě) nebo vůbec nedrží.
Tak tisknu stříkačkou na matný papír pro foto, to když dávám panel pod nebo mezi plexiskla, případně na samolepicí papír (na ten je lepší laserovkou) a ten pak lakuju matným lakem na dřevo v několika decentních vrstvách z dálky, aby se nepromáčel.
Panely kreslím ve Wordu (!), objekty lze umísťovat i číselně podle souřadnic. Co nejde ve Wordu, udělám v normálním Malování nebo Softkey Photofinish.
Měl jsem možnost vyzkoušet jakýsi Front Panel Designer v plné verzi - ještě jsem se nerozhodl, jestli koupit nebo ne - tak často zase ty panely nedělám, aby mi ztráta času méně pohodlným způsobem tvorby panelu nějak výrazně vadila.
O technologii, jakou jsem pomocí negativní emulze na plošné spoje přenášel na plexisklo stříbrnočerné a transparentní obrazce bez sítotisku, se ani nebudu šířit - jeden panel trval tak tři dny a vím, u koho se (snad)ještě jeden tuner s takto udělaným panelem najde.
No, drive jsem to taky delal ve WORDU, ale nakonec jsem presel na FRONT DESINER. Je to rychla zalezitost, motiv tisknu na ingoustu na samolepici papir, A4 stoji asi 5,- a nakonec to prelepim samolepici matnou folii. Vysledek vypada velmi dobre
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po červenec 11 2005, 8:26 Předmět:
Dělám panely tak, že je napřed polepím světle šedou samolepící fólií. Popisy vytisknu na laserové tiskárně na voskový papír co zbude po samolepících etiketách. Na něj pak nalepím transparentní samolepící fólii, motiv se přenese na folii a tu i s motivem nalepím na panel. Kreslím ve FRONT DESIGNERu 2. Stejným způsobem kreslím i stupnice pro ručkové MP.
