Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17972 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 29 2015, 22:28 Předmět: Bosch GBH2-24DSR
Dnes jsem potřeboval vyvrtat do plnejch cihel 4 díry pro 8 mm hmoždinky a při třetí mě málem vybuchla rukověť příklepovky vrtačky v ruce. Blesk, rána smrad. Vylít 16A jistič a chránič 4P 25A/0,03A. Proč vylít chránič u vrtačky s dvojtou izolací, která má jen dvoužílu připojení je jaksi vedlejší závada. Ve zdi žádnej kabel co bych štrejchnul není. Hlavní záhada je, že po nahození jističe už zase jede. Tedy občas vevnitř prskne, zakouří, zasmrdí ale jistič ani chránič nevyhodí.
Rozdělal jsem rukověť, vysypalo se pár černých plastových šupin, neznámo odkud pocházej. Smrad ale divnej, necívkovej, nasládlej jak mrtvola, nebo starej selén. Rozebraný na stole vše maká, regulace otáček a přepínání směru chodí, uhlíky jsou ještě dost dlouhý, odrušovací tlumivky v sérii s uhlíkama co jsem viděl u jiný spálený jsou zde dobrý. Na komutátoru žádný oprskání, nikde nic opálenýho. Moc času na podrobný zkoumání jsem neměl, snad zítra na něco přijdu. Tak co to proboha vytvořilo ty všechny efekty _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 29 2015, 22:37 Předmět:
Mě takhle podobně zasmrděla před pár týdny Narexka, nasládlý štiplavý smrad. A z rukojeti se kouřilo, i po odpojení. Nakonec jsem našel na odrušováku ďůrku kama vyfouknul. Je pravda, že mě žádný jistič nepadnul, ale to zas občas zažívám ze žárovkama (viz. starší vlákno o padání jističů). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út červen 30 2015, 14:32 Předmět:
Díky pánové, taky ďůrka akorát přesně zespoda regulace otáček, na druhou stranu než se rukověť rozpůlila, proto nebyla hned vidět. Ten kondík je v plastovým futrálu, z něho jsou ty šupiny. Kondík jsem vykuchal, změřil a i když je roztrženej, tak má deklarovanou kapacitu
Našel jsem na Berger nářadí explozívky, kondík stojí kilo ale je to nějaký divný. Já mám vývod dvě packy a náhradní má kromě pacek jestě jeden káblík. Já tam mám 0,15M / 250VAC X1, to co nabízej je nejspíš dvoják se středovým vývodem. Problém je, že GBH2-24DSR je asi 10 provedení podle napětí a země prodeje, jestli má reverz a regulaci otáček a jestli jsou ty explosivky správně.
Tak mě napadá, co když vemu kond 0,15M / 250VAC X2, připájím ho na původní packy a zablemtám tavkou, tak to bude asi makat nastejno, co? _________________ Jirka
Zaslal: út červen 30 2015, 14:58 Předmět:
A to máš v klasickém válcovém pouzdře? Bych se s tím nematlal a skočil do GESu. Těch 100nF by mělo stačit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červen 30 2015, 18:40 Předmět:
Může to být jakýkoliv X2 i v obdelníkovém pouzdře - pokud se vejde, tak stačí zaizolovat (aby se na vývody nenachytalo něco vodivého) a je to OK.
To, že má deklarovanou kapacitu je víceméně normální - zregeneroval se odpařením části fólie, akorát trochu hlasitěji. Tyto kondenzátory (když jsou zapojené jako odrušovací) moc kapacitu nemění ani po podobné závadě - kapacita padá jedině když uhoří celý vývod.
Zaslal: út červen 30 2015, 19:57 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Ten se tam nevejde, původní je čtvercovej a navíc plechový zahnutý fástony zabodnutý do regulace otáček. U Bergra ho maj, nebudu si dělat problémy. _________________ Jirka
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 01 2015, 8:28 Předmět:
Taky mi bouchla v ruce Bosch-ka a byl to odrušovák. Použil jsem klasický pětivývodový s tlumivkama a trojicí kondenzátorů, co se používal u Ety ve vysavačích, mixerech apod... vešel se "tak akorát".
Zaslal: st červenec 01 2015, 13:56 Předmět:
Už tam je AC2 z ES Ostrava. Rádio na SV a CCIR 2 m daleko bez odrušováku žádný prskání i mimo naladěnou stanici. Tak proč to tam vlastně je _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne červenec 12 2015, 13:36 Předmět:
Menší opalování uhlíků. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne červenec 12 2015, 21:54 Předmět:
Máš pravdu, dával jsem nový a bez kondu prskaly po směru otáčení komutátoru a s kondem jen takový drobný sršení v doteku uhlíku s komutátorem. A to nejsou vůbec zajetý na správnej tvar. _________________ Jirka
