Zaslal: út červen 30 2015, 18:01 Předmět: gude pokosova pila problem asi rotor
zdravim
dostala sa ku mne pila gude GRK 250/500
neboli v nej uhliky tak som si objednal z netu namontoval a ked som odskusal pilu par (po par sekundach som mal pocit ze to tie uhliky opali)
tak som to rozobral a prikladam foto
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červen 30 2015, 18:31 Předmět:
Máš v háji buď vinutí na rotoru (přerušené mezi těma dvouma lamelama - pak ten nepěťový rozdíl jde přes uhlíky, které v tomto místě hoří), nebo přímo komutátor (mechanicky se rozpadá a uhlíky osekává) - to ti ty původní uhlíky sežralo. Prostě je v háji rotor - vyměnit.
Zaslal: út červen 30 2015, 18:58 Předmět:
Pokud to takto vypadá, tak je měření zbytečné - jestli máš přesnější LCR metr, tak můžeš měřit odpor a/nebo indukci mezi sousedníma lamelama na komutátoru (jednotlivé cívky rotoru) - měly by být víceméně stejné. Je ale možné, že rozdíly nezměříš, protože se izolace začíná prorážet při vyšším napětí, než dává měříč, případně i tak rozdíly nezměříš a je potřeba speciální tester na rotory - ale v tomto případě je to jedno, protože jde vizálně poznat, že rotor je v háji - můžeš sice změřit jak a kde, ale stejně se musí vyměnit (nebo převinout).
