gude pokosova pila problem asi rotor
black_angel1
Založen: Jun 30, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 18:01    Předmět: gude pokosova pila problem asi rotor Citovat
zdravim
dostala sa ku mne pila gude GRK 250/500
neboli v nej uhliky tak som si objednal z netu namontoval a ked som odskusal pilu par (po par sekundach som mal pocit ze to tie uhliky opali)
tak som to rozobral a prikladam foto
toto je ta pila
http://www.guede.com/cgi-bin/twinklecom.cgi?uniqueid=1435726573422&requestinfo=riMTID%5B%40%40%5D657132%3BriSOPT%5B%40%40%5D8&param=PAGE&tid=12095&useskscookie=ShopLP&[url][/url]
 Soubor:  20150630_182215-small.jpg
 Velikost:  105.77 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  20150630_182223-small.jpg
 Velikost:  88.57 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  20150630_182226-small.jpg
 Velikost:  85.91 kB
 Staženo:  87 krát
Naposledy upravil black_angel1 dne st červenec 01 2015, 6:00, celkově upraveno 1 krát.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 18:31    Předmět: Citovat
Máš v háji buď vinutí na rotoru (přerušené mezi těma dvouma lamelama - pak ten nepěťový rozdíl jde přes uhlíky, které v tomto místě hoří), nebo přímo komutátor (mechanicky se rozpadá a uhlíky osekává) - to ti ty původní uhlíky sežralo. Prostě je v háji rotor - vyměnit.
black_angel1
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 18:38    Předmět: Citovat
no povodne neviem dostal som sa k tomu a uz tam neboli
no ze by sa to rozpadalo ? to asi nie
a da sa to nejak premerat ?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 18:58    Předmět: Citovat
Pokud to takto vypadá, tak je měření zbytečné - jestli máš přesnější LCR metr, tak můžeš měřit odpor a/nebo indukci mezi sousedníma lamelama na komutátoru (jednotlivé cívky rotoru) - měly by být víceméně stejné. Je ale možné, že rozdíly nezměříš, protože se izolace začíná prorážet při vyšším napětí, než dává měříč, případně i tak rozdíly nezměříš a je potřeba speciální tester na rotory - ale v tomto případě je to jedno, protože jde vizálně poznat, že rotor je v háji - můžeš sice změřit jak a kde, ale stejně se musí vyměnit (nebo převinout).
black_angel1
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 19:30    Předmět: Citovat
ok tak kuknem ci sa da kupit nahradny diel alebo to dat previnut ak sa to da
dakujem za info
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 21:53    Předmět: Citovat
Převinout rotor samozřejmě jde, ovšem cena se Ti nebude líbit. Zkus se podívat po novém náhradním dílu. Cenově to obvykle vychází lépěji Smile .
black_angel1
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 5:59    Předmět: Citovat
Tak som to nasiel na nete je cena 62.11 eur alebo 55 eur neviem teraz presne ktore potrebujem je to tam podla serioveho cisla a to nemam pri sebe
kolko by mohlo stat to previnutie ?
Som z Okolia NR ale zatial som nenasiel nikoho kto dokaze previnut Rotor
