Pomoc s nalezením vhodného relé
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 7:45    Předmět: Pomoc s nalezením vhodného relé Citovat
Hezký den,
právě mě velice nehezky vypeklo TME, vyprodali relé, která jsem chtěl použít do několika desítek nových PCB, jež mi zrovna přijdou. Další dostanou až za 4 měsíce Sad
Ani zaboha nemohu nikde najít rovnocennou náhradu, prosím nemáte někdo tušení, zda toto relé vyrábí/prodává někdo jiný?
Prolezl jsem TME, RS, GME, SOS, Farnell, Mouser, a nic Sad
U TME je to typ FRM18A-9VDC, viz. obrázek. Cívka 9VDC, odpor cívky +/- 680R, jeden spínací kontakt, zatížení kontaktu aspoň 0,5A/250VAC.
Díky předem za případnou záchranu.
 Soubor:  rele9vdc.jpg
 Velikost:  34.91 kB
 Staženo:  61 krát
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 8:38    Předmět: Citovat
Co třeba toto: http://cz.mouser.com/ProductDetail/Panasonic-Industrial-Devices/PA1a-9V/?qs=sGAEpiMZZMtSzCF3XBhmW7Mf2%252b5VGBAXfnCDwmfN7lo%3d
cena nic moc, pouze 13 kusů skladem, Farnell jich má dalších 10 v USA. Ještě dělá podobné Takamisawa a Schrack, ty jsem ale nikde nenašel skladem na 9V. 12 a 24V verze má třeba GMe, to pro inspiraci ohledně typu, třeba tu 9V verzi někde najdeš.
css
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 9:00    Předmět: Citovat
Dík za typ, ta cena je ovšem hrozná, jsem limitován max. cca 3EUR/kus. Našel jsem náhradu od Hongfa Relays (HF49FD), kterou prodává několik číňanů na Aliexpressu, takže to koupím asi tam. Mám tam velice dobré zkušenosti s nákupy, v poslední době jsem tam nakoupil např. pájecí fluxery a lepidla na SMD, vše za zlomek ceny, co tady, a vše perfektní. Smile
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 9:38    Předmět: Citovat
Atyp součástky si musíš hlídat, 9V se používá málokdy.
9V většinou sepne i 12V relé (platí pro malý relátka).
Další možnost je použít 5V relé, brusku a vložit seriový SMD odpor či zenerku se spínací cívkou. Nebudeš první ani poslední, co to musel takto řešit...
css
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 10:25    Předmět: Citovat
ZdenekHQ: Covece tys me uplne "nakopnul" Very Happy Ja si vubec nevzpomnel, ze uz v navrhu PCB je v serii odpor, nebo presneji dratova propojka! No jasne, dam tam odpor a pouziju 5V rele, kterych ma TME mraky, diky chlape! Wink Tak jednoduchy reseni a cloveka to netrkne...
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 14:26    Předmět: Citovat
Bude o něco větší odběr relé, nebude to vadit?
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 14:37    Předmět: Citovat
Nezklamal jsi, jen jsem čekal na prvního.
Po úspěšném vyřešení problému se často všechno otočí a začnou se řešit negativa.
Slovo klasika : Byl to můj nápad, takže to byl dobrý nápad.
Ale máš samozřejmě pravdu, to je cena za ústupek, a že jich v elektronice je hromada, to určitě víš.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 16:05    Předmět: Citovat
Je to korektní dotaz.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 19:42    Předmět: Citovat
Standardní SSR 4-6A/240-480V,např. MP240D4 (240V/4A).Ovládání je obvykle univerzální vstup 3-32V s odporem asi 1k (sepne to proudem 3-32mA),dva první tlustý piny jsou od výst.triaku,pin#3 je plus toho řízení(3-32V) a poslední se spíná zpravidla pomocí malýho TO-92 NPN k zemi.
