Bosch GBH2-24DSR
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 22:28    Předmět: Bosch GBH2-24DSR Citovat
Dnes jsem potřeboval vyvrtat do plnejch cihel 4 díry pro 8 mm hmoždinky a při třetí mě málem vybuchla rukověť příklepovky vrtačky v ruce. Blesk, rána smrad. Vylít 16A jistič a chránič 4P 25A/0,03A. Proč vylít chránič u vrtačky s dvojtou izolací, která má jen dvoužílu připojení je jaksi vedlejší závada. Ve zdi žádnej kabel co bych štrejchnul není. Hlavní záhada je, že po nahození jističe už zase jede. Rolling Eyes Tedy občas vevnitř prskne, zakouří, zasmrdí ale jistič ani chránič nevyhodí.
Rozdělal jsem rukověť, vysypalo se pár černých plastových šupin, neznámo odkud pocházej. Smrad ale divnej, necívkovej, nasládlej jak mrtvola, nebo starej selén. Smile Rozebraný na stole vše maká, regulace otáček a přepínání směru chodí, uhlíky jsou ještě dost dlouhý, odrušovací tlumivky v sérii s uhlíkama co jsem viděl u jiný spálený jsou zde dobrý. Na komutátoru žádný oprskání, nikde nic opálenýho. Moc času na podrobný zkoumání jsem neměl, snad zítra na něco přijdu. Tak co to proboha vytvořilo ty všechny efekty Question Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 22:37    Předmět: Citovat
Mě takhle podobně zasmrděla před pár týdny Narexka, nasládlý štiplavý smrad. A z rukojeti se kouřilo, i po odpojení. Nakonec jsem našel na odrušováku ďůrku kama vyfouknul. Je pravda, že mě žádný jistič nepadnul, ale to zas občas zažívám ze žárovkama (viz. starší vlákno o padání jističů).
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 6:50    Předmět: Citovat
Narexka, mixér, v práci plynový chromatograf, vždu totéž, rána a strašný smrad + vyhozený jistič, vždy to byl odrušovák.
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 14:32    Předmět: Citovat
Díky pánové, taky ďůrka akorát přesně zespoda regulace otáček, na druhou stranu než se rukověť rozpůlila, proto nebyla hned vidět. Ten kondík je v plastovým futrálu, z něho jsou ty šupiny. Kondík jsem vykuchal, změřil a i když je roztrženej, tak má deklarovanou kapacitu Exclamation Shocked
Našel jsem na Berger nářadí explozívky, kondík stojí kilo ale je to nějaký divný. Já mám vývod dvě packy a náhradní má kromě pacek jestě jeden káblík. Já tam mám 0,15M / 250VAC X1, to co nabízej je nejspíš dvoják se středovým vývodem. Problém je, že GBH2-24DSR je asi 10 provedení podle napětí a země prodeje, jestli má reverz a regulaci otáček a jestli jsou ty explosivky správně.
Tak mě napadá, co když vemu kond 0,15M / 250VAC X2, připájím ho na původní packy a zablemtám tavkou, tak to bude asi makat nastejno, co?
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 14:58    Předmět: Citovat
A to máš v klasickém válcovém pouzdře? Bych se s tím nematlal a skočil do GESu. Těch 100nF by mělo stačit.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 18:40    Předmět: Citovat
Může to být jakýkoliv X2 i v obdelníkovém pouzdře - pokud se vejde, tak stačí zaizolovat (aby se na vývody nenachytalo něco vodivého) a je to OK.
To, že má deklarovanou kapacitu je víceméně normální - zregeneroval se odpařením části fólie, akorát trochu hlasitěji. Tyto kondenzátory (když jsou zapojené jako odrušovací) moc kapacitu nemění ani po podobné závadě - kapacita padá jedině když uhoří celý vývod.
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Ten se tam nevejde, původní je čtvercovej a navíc plechový zahnutý fástony zabodnutý do regulace otáček. U Bergra ho maj, nebudu si dělat problémy.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 8:28    Předmět: Citovat
Taky mi bouchla v ruce Bosch-ka a byl to odrušovák. Použil jsem klasický pětivývodový s tlumivkama a trojicí kondenzátorů, co se používal u Ety ve vysavačích, mixerech apod... vešel se "tak akorát".
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 9:50    Předmět: Citovat
Pokud vrtáš občas chvilku, kašli na něj
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 13:56    Předmět: Citovat
Už tam je AC2 z ES Ostrava. Smile Rádio na SV a CCIR 2 m daleko bez odrušováku žádný prskání i mimo naladěnou stanici. Tak proč to tam vlastně je Question Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 13:36    Předmět: Citovat
Menší opalování uhlíků.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 21:54    Předmět: Citovat
Máš pravdu, dával jsem nový a bez kondu prskaly po směru otáčení komutátoru a s kondem jen takový drobný sršení v doteku uhlíku s komutátorem. A to nejsou vůbec zajetý na správnej tvar.
