Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1168 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po červen 29 2015, 15:11 Předmět:
Původní příspěvek je věta oznamovací, ačkoli slovosled není úplně ideální.
Kdyby to byla věta tázací, tak nebudu reagovat, protože nevím, ale takto reaguji, protože to považuji za užitečnou informaci a za tu se sluší poděkovat
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 29 2015, 16:21 Předmět:
Koukni do kolika mega chodí oscilo a do kolika sonda. Pokud bude sonda stejně nebo víc, tak proč ne. Ale mám zkušenost, že ruský BNC byly o fous větší průměr a BNC z Brna šly nasadit dost blně.
Kmitočty obojího jsem na netu při zběžným hledání nenašel.
Já znám jen sondy BP7722, ty jsou s děličem 1:10 a jdou jen do 25MHz. _________________ Jirka
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po červen 29 2015, 18:55 Předmět:
Asi tam máš překlep, jedná se pravděpodobně o sondu TESLA BP 7723, dodávanou k BM 566A. Je to sonda do 120MHz, dělící poměr 1:10, vstupní odpor 1Mohm.
C1-94 má problém s velkou vstupní kapacitou cca 40pF. Běžná kapacita biografů Tesla a jinách byla cca 15-25pF a tomu byly přizpůsobeny kompenzační kapacity děliče v sondě.
Sondu je nutné před použitím s novým přístrojem vykompenzovat, pomocí otočného kondenzátoru, který je zpravidla paralelně ke vstupu osciloskopu. Sonda se připojí na zdroj přesného obdélníku a na obrazovce se otáčením kondíku nastaví též přesně obdélníkový průběh. Tady je riziko, že kondenzátor bude za rohem a sonda nepůjde vykompenzovat díky velké kapacitě vstupu osciloskopu, takže ostré hrany signálu bude biograf zobrazovat blbě.
Vstupní odpor té sondy je asi taky zbytečně malý... (standardně 10Mohm), pro méně náročná měření to ale něco ukáže...
Zaslal: po červen 29 2015, 22:05 Předmět:
Kdo má kde překlep? Já jsem psal že znám BP7722 1:10 25MHz. Leží mi tu 2 ks a ještě 2 ks BP7721 1:1 15MHz, vše ještě nerozbalený a vzhledem k parametrům asi nikdy rozbalený nebudou. _________________ Jirka
Zaslal: po červen 29 2015, 22:28 Předmět:
no praktické výsledky se 120M sondou a 10M bijákem? vstupní odpor zůstane zachován 1Mohm, vstupní kapacita se zmenší, ale hrany signálu nepůjde vykompenzovat... sonda je cajk, ale s k ní určeným bijákem...
Ta BP7722 by se využila líp, taky kousek mám, téměř to šlo vykompenzovat a vstupní odpor je 10M(sonda je pro BM550, 556, ty mají vstupní kapacitu okolo 25p, 566 má myslím 15p)
