TECHNISAT Digit HD8-S - zapomene programy
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 10:57    Předmět: TECHNISAT Digit HD8-S - zapomene programy Citovat
Zdravím, dostal jsem na stůl výše uvedený satelit. přijímač.
Závada je taková, že po výpadku sítě vždy zapomene naprogramované programy (české) a zresetuje se do továrního nastavení (tedy německé Astra programy). Setkal se s tím někdo?
Součástková základna se zdá být slušná, namátkově NCC kondy v pořádku, ty SMD a polymery ještě zkusím.
Schéma či SM asi podle předchozích vláken není reálné sehnat?!
 Soubor:  TechnisatHD8-S.jpg
 Velikost:  146.08 kB
 Staženo:  124 krát
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 22:50    Předmět: Citovat
Zkusit nově nahrát komplet FW ? Přes OTA nahrání bývá občas chybný ! Mě takhle podobně blbnul Opticum při FW pomršeném špatnou verzí programového nastavení (upravené a seřazené předvolby pro Skylink)
Charos
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 11:00    Předmět: Citovat
Díky, to by mohlo zabrat, zítra zkusím a dám vědět.
On ty programové pozice udrží v paměti i ve standy by, ale pokud vypadne síťové napájení, tak zmiznou.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Někdy pomůže jen udělat komplet tovární nastavení
Charos
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 22:26    Předmět: Citovat
Do továrního se to právě nastaví úúúplně samo Very Happy
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 9:07    Předmět: Citovat
V každém případě bych to tovární nastavení udělal ručně. A zkontroluj, jestli není plná paměť, smaž vyhledané kanály.
Charos
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 17:09    Předmět: Citovat
Ono je to vždy přepíše továrními (německými), takže paměť je obsazena jen těmi. Jdu tam dát fw a uvidíme.
Charos
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 21:48    Předmět: Citovat
Tak s novým fw chodí a zatím drží i paměť, ještě to budu testovat.
Zatím všem velké díky!
