Zaslal: po duben 16 2007, 19:29 Předmět: Jak ubrat volty
Dobrý den
Mám takový dotaz jak ubrat volty z napájecího zdroje který má na sekundáru naprázno 25V/400 mA já bych potřeboval srazit na 17-18V/250mA jaký vzoreček mám použít pří výpočtu předřadného odporu a hlavně jak se spočítá ztrátový výkon na odporu ve Wattech díky všem za rady
Použití odporu je značně nevýhodné, jelikož ti omezí maximální výstuní proud. Mnohem lepší bude použít řiditelný stabilizátor z řady LM317. kterým si přesně nastavíš výstupní napětí.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: po duben 16 2007, 19:39 Předmět:
zdroje ? myslíš samotný trafo? spíš sem to viděl řešený s kondenzátorem v sérii s primárem(ale to nevim jak se počítá snad někdo jinej) jinak ztráty se zpočítaj jako celkovej úbytek napětí na tom rezistoru to je v případě 17V (25-17) 8V*250mA což vychází na 2W ale z pravidla dej větší 5W. co to znamená na prázdno při 400mA ?,naprázdno je napětí bez zátěže takže i bez proudu... odpor zpočítáš úbytek / požadovanej proud (asi 32ohmů)
Zaslal: po duben 16 2007, 19:56 Předmět:
Riešenie s kondíkom na primári sa používa na stabilizáciu napätia. Pri takom prúde, ako uvádza markoni nestačí zenerova dioda a preto je lepšie požiť stabilizátor, a to buď ako navrhuje MirrA1, alebo stabilizátor 7815 s dvomi diodami v zemniacom vývode. /Neviem či sa dokonca nevyrába 7818/.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út duben 17 2007, 10:50 Předmět:
jandu napsal(a):
Tak nevím, ale asi ses trochu upsal. Kondík na primáru stabilizoval proud. Proto se tohle zapojení používalo a používá v jednoduchých nabíječkách baterií s konstatním proudem. Mám jednu takovou na auto a kdysi jsem měl stejné zapojení i NiCd články. Vycházelo to přibližně na 1mF /0.45A. Při zapnutí bez zátěže ale napětí na primáru narůstalo do nehezké velikosti, hrozilo proražení kondíků i primáru.
Zaslal: út duben 17 2007, 12:04 Předmět: Upřesnění
Zdroj je kupovaný na štítku je SEK-20V/0.4A naprázdno 25V samozřejmě ss a já chci ho použít na napájení tohoto programátoru http://www.dhservis.cz/dalsi_1/scpd.htm já jsem se ptal u dotyčného prodejce podle něho je to moc 25V protože ty stabilizátory co tam jsou nemají chladič a že to může hřát.
Zaslal: út duben 17 2007, 13:41 Předmět:
hafca napsal(a):
jandu napsal(a):
použij LM 317. Pro výstupní napětí 17V vychází dvojice odporů např. 470Ohm a 39kOhm, výkonová ztráta na LM317 v nejméně příznivém případě bude 8x250=2W - chce to malý chladič.
Zaslal: út duben 17 2007, 13:58 Předmět: Re: Upřesnění
markoni napsal(a):
Práve preto MirrA1 navrhoval LM317, ešte dodám že 317T. A že sa dáva na chladič? Pre prúd 250mA je treba snáď nejakých 30 cm2, čo nie je moc. A schému takého zdroja môže byť napr. na obr.2
Zaslal: st duben 18 2007, 23:19 Předmět:
breta1 napsal(a):
