Elektrický ohradník AKO Eco Power B 250 plus
Emil
Založen: Jun 27, 2015
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 15:24    Předmět: Elektrický ohradník AKO Eco Power B 250 plus Citovat
Potrebujem poradiť VN trafo ktore by malo dávať okolo 10000V
dáva len okolo 5V.
Ovladanie impulzu ide,tyristor,kondenzatori su dobre.
Dakujem za radu
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 15:38    Předmět: Citovat
Tak to už snad může být jen vadné trafo nebo nějaký svod na zátěži. Nepletl jsi se v řádu u těch 10 kV? Já myslel, že ohradníky mají napětí v jednotkách kV.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 17:28    Předmět: Citovat
Možná by bylo dobré sem dát schema. Těch variant el. ohradníků je poměrně dost a bez znalosti té správné je to jen věštění.
Takhle je to jen podobné jako napsat mám auto, jsou v něm všechny pohonné a mazací hmoty a nejede, ani motor se netočí.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 17:37    Předmět: Citovat
Trafo může být proražené, přerušené, pokud je to amatérská konstrukce, tak nesprávně zapojené, možností je víc . . . přidej zapojení.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 19:03    Předmět: Citovat
ohradník není domácí výroba podle názvu,byly na síť 230V a 1.typ na baterku a na zdroj 9 V. přeměř tyristory
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Hned v prvním příspěvku píše: Ovladanie impulzu ide,tyristor,kondenzatori su dobre. Rolling Eyes
milin
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 19:43    Předmět: Citovat
když na tyristor jde impuls, tak tyr. spíná?je na tyristoru napětí? asi 300 až 400V
Emil
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 8:35    Předmět: Citovat
Ahojte Schemu zapojenia nemam. Ohradnik je napajani z 12v baterky.Na tyristore BT151 napetie 170v. Tyristor som testoval vypajkovany cez ziarovku . Tyristor zopne a trvale svieti Dakujem za odpoved
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 9:33    Předmět: Citovat
Zdarec ,měli by tám být 2 trafíčka . To první mění napětí z 12V na nějakých 300-400V a to druhé trafko z tohoto napětí půlzně vyrábí těch 10KV ,pač tyhle ohradníky spravuji mrkni se na to první tráfko vypájej ho a změř ho ,bude mít proražený sekundár jestli bude OK ,tak zkontroluj usměrňovací diody za tímto tráfkem ,pak dej vědět.
Romisek
Emil
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 10:19    Předmět: Citovat
Ahoj Romisek.Zmeral som ohmicky tie dva trafka pri tyristore.1trafo-0,5ohm,34ohm.2trafo-0,5ohm.3trafo vystupne ma dva primare po 0,5 ohm a sekundar 58 ohm. Meral som aj smd odpory. nai odpore 1R00 som nameral 500ohm.Diody su OK
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 11:47    Předmět: Citovat
Zdarec, výstupní trafo není problém vyzkoušet tak, že jej odpojím a do primáru mu vybiju kondenzátor (třeba 100nF) nabitý na 400V a na výstupu udělám nějaký primitívní jiskřiště, na kterým uvidím jiskru. Sekundár změříš nějakým měřičem indukčnosti (průraz tím ale nenajdeš).
Předřadný měnič klasicky změříš.. Ještě můžou být paralelně k výstupu trafa nějaký VN keramický kondenzátory, tak je zkus při testu trafa odpojit..
Bez jiskřiště to raději nezkoušej (začal bych s 2mm vzdáleností)
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 11:48    Předmět: Citovat
Emil napsal(a):
. . . to asi není dobře !
schéma asi nenajdeš, tak si namaluj své . . .
. . . a když sem dáš kloudné fotky vnitřku zařízení,
určitě se najde víc lidí, kteří ti potom pomůžou . . .
zatím je to jen hádání z křišťálové koule . . .
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
Emil napsal(a):
.. na odpore 1R00 som nameral 500ohm...
500ohm tam kde je 1R00 ?
Emil
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 14:11    Předmět: Citovat
Ahojte Kluci.Pri skuske trafa zo zakladnej dosky som vyletoval trafo,ohmicky odskusal ,znova zaletoval a oohradnik zacal pracovat. CHcem sa este opytat ,vyvody vystupneho trafa davaju iskru pri vzdialenosti 5mm je to OK dakujem za odpoved
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 14:28    Předmět: Citovat
Udává se přeskoková vzdálenost 1mm - 1KV. Takže pokud máš 5mm, přibližně 5KV Ti přeskakuje na jiskřišti. Přesnější by to bylo, kdyby jsi to mohl změřit. jenomže měřit rychlý děje na VN je v domácích podmínkách dost obtížné.
