Optočlen pro použití s 3,3V
michalino
Založen: Aug 03, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 12:52    Předmět: Optočlen pro použití s 3,3V Citovat
Dobrý den,
mám mikroprocesor napájený 3,3V a k jednomu výstupnímu pinu chci připojit optočlen, který chci spínat ....prosím o radu, jaké optočleny máte vyzkoušené pro takovýto případ. Používám často pc817, ale ty jsou na 5V.
Děkuji
michalino
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 12:56    Předmět: Citovat
Jak jsi přišel na 5V? Zdá se, že nevíš jak optočlen funguje. PC817 má při 20 mA na diodě typicky 1,2V.
michalino
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 13:00    Předmět: Citovat
Z různých schémat, např zde miktokontroler napájený 5V ovládá optočlen. Tzn dle toho co píšete, že můžu stejný optočlen sepnout i 3,3V. Říkal jsem si, že se zeptám než to zkusím a i když to zkusím a bude to fungovat tak nevím, zda je to tak běžné v praxi
děkuji
http://gcbbs.digitw.com/phpbb2//download.php?id=1274&t=1
serviceman
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 13:29    Předmět: Citovat
Začni tím, že pochopíš VA charakteristiku diody.
michalino
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 13:37    Předmět: Citovat
Říkal jsem si, že forum pomůže...jako kdysi...
když jste nemocný taky se u profesionála-doktora nezajímáte o to, že Vás napadl RNA vir z čeledě Orthomyxoviridae, ale zajímáte se o prášky, které Vás té chřipky, jak tomu laicky říkáme co nejdříve zbaví...
Pomůže prosím někdo s mým dotazem, který nemám zájem hlouběji znát? Nebo jiné forum?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 13:39    Předmět: Citovat
optoclen (led dioda) sa napaja prudom nie napetim
najjednoduhsie je vypocitat si seriovy odpor tak aby si pri ovladacom napeti (v tvojom pripade 3,3V) mal pozadovany prud (pozri datasheet svojho optoclenu) na vstupe optoclenu (z napajacieho napetia je potrebne odpocitat ubytok na led diode optoclena , asi 1,2V - pozri datasheet)
michalino
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 13:42    Předmět: Citovat
misocko -
Děkuji moc za odpověď, přesně toto jsem potřeboval vědět. Nevěděl jsem totiž, zda se používají třeba pro 3,3V nějaké speciální optočleny.
Děkuji!!!!
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 14:33    Předmět: Citovat
Na výstupu procesoru máš 3,3V, na optočlenu PC817 potřebuješ 1,2V, tzn. že potřebuješ někde (nejjednodušeji na rezistoru) ztratit 2,1V. Když budeš mít na optočlenu napětí 1,2V, tak jím bude protékat proud okolo 20mA (podle datasheetu). Takže potřebuješ na rezistoru ztratit 2,1V při 20mA, tj. podle Ohmova zákona (R=U/I) potřebuješ rezistor o velikosti 2,1V/0,02A, tj. 2,1*50 Ohmů, tj. 105 Ohmů.
Když použiješ 100 Ohmů, tak při 20mA vznikne na tomto 100 Ohmovém rezistoru úbytek napětí o velikosti U=R*I, tj. 2V. Na optočlen PC817 zbyde 3,3V-2V, tj. 1,3V, což je podle datasheetu tak akorát (max. je 1,4V).
Takže asi tak.
Ale stejně se tohle budeš muset naučit a hlavně pochopit.
Ono to zase tak složité není.
Vzhledem k tomu, že pracuješ s mikroprocesory tak budeš určitě mladší než já a když já nejsem ještě tak starý abych se nenaučil co potřebuji, tak Ty se to naučíš určitě taky.
Petr Filipi
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 14:58    Předmět: Citovat
Neumět spočítat odpor k LEDce k procesoru je klasická "závada" dnešních "programátorů". Smile
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 15:43    Předmět: Citovat
Dej před optočlen odpor 220Ω a dál to neřeš.
michalino
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 20:04    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady,
informace a dobrý studijní materiál. Souhlasím, je třeba -
se učit
se učit
se učit....
Ještě jednou díky a hezký večer všem, pomohli jste!!!
m.
Smile
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Zajdi sem častěji, nejsi sám, kdo zkvasil v dnešním školství, které učí hlavně programovat. Že ten procesor bez okolí je jaksi k ničemu, na to se pořád zapomíná, přitom je to přinejmenším stejně důležité, jako program.
Odněkud musí procesor přece brát informace, na jejichž základě pak něco zařídí. A musí mít čím to zjistit a čím to zařídit. Ano, i procesor musí mít čím...
Jestli se to ještě neučíš, je nejvyšší čas.
Ne zcela OT:
Je-li čím i do čeho, ale není kde a kdy, je to smůla.
Je-li kde a kdy, je čím, ale není do čeho, je to otrava.
Ale, je-li kde, kdy i do čeho, ale není čím, to je kapitální trapas...
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 22:57    Předmět: Citovat
Kdysi bývaly školní kufry k různejm jednočipům a ty byly orientovaný právě na výuku programový komunikace s venkovním prostředím, třeba ovládání různých převodníků, hejblat, blikaček, tlačítek a pod.
Teď to vypadá, že si někdo usmyslel, že svět kolem nás je nebo ho aspoň změní na digitální. Bohužel vždy byl a naštěstí i zůstane navždy analogovej. Stači jedna pořádná EMP a hned se uvidí kde je pravda. Wink
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 10:57    Předmět: Citovat
No, on je ten náš svět vlastně digitální (tedy kvantovej - nemyslím "matrixovej"!!)....ale tak výkonný počítače ještě pár (set) let mít nebudem.
Takže do té doby tomu říkejme analog...a bez Ohmova zákona to nepůjde.
