Ahojte, nemáte niekto po ruke schému jednoduchého indikátora určitej hodnoty odporu (od 10 a vyššie kOhm..)? Potrebujem spraviť prípravok na kontrolu 5-žilového kábla, avšak môžem sa napichnúť len na jednu stranu kábla s konektorom, kde sú medzi jednotlivými žilami rozdielne hodnoty odporu, druhý koniec kábla je pevne pripojený k zariadeniu. Ide len o kontrolu kábla, či sú všetky žily pripojené, nesmie tam byť nekonečný odpor, indikácia rozsvietenými LED...viem že také schémy existujú, ale možno to má niekto z Vás poruke.. ďakujem za každý námet.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červen 25 2015, 12:48 Předmět:
Schéma po ruce nemám, ale hledej okénkový komparátor. Udělal bych to tak, že když bude odpor hodně malej, bude indikovat zkrat, když bude v normě, tak OK, a když bude moc velkej, tak zas chyba - rozpojeno.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt červen 25 2015, 14:31 Předmět:
Zdárec,
což upravit tohle zapojení - obr.2 ... místo po termistoru th1 použít jako vstup ... Nastavíš si úrovně, jaké potřebuješ.
http://danyk.cz/th_ind.html _________________ -- Gepard --
Založen: Jan 17, 2008 Příspěvky: 118 Bydliště: JN88US
Zaslal: pá červen 26 2015, 10:00 Předmět:
geprad ďakujem za tip, spravil som podľa obr1 a na jednoduchú indikáciu OK - NOK to stačí, len som trocha upravil zapojenie, lebo som použil dvojfarebnú LED so spoločnou katódou. Pekný deň.
