Konica Minolta Magicolor 2500W
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 16:42    Předmět: Citovat
Pri 2400W sa dali v softvéri k tlačiarni vypnúť upozornenia na prázdny toner, potom to tlačilo ďalej až kým sa naozaj neminul. Takže by sa dal aj naplniť. Horšie bolo keď sa mi nejako sám od seba poškodil čip na toneri (ešte tam bolo 9% toneru!), to potom tlačiareň nevidí toner vôbec a pýta vložiť toner. Moja 2400W vždy fungovala až na druhé zapnutie Very Happy , cez printserver tiež nešla rozchodiť, tak som prešiel na 2550, tá má zabudovaný printserver a idú do nej tie isté tonery.
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 0:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano, maju cip. Podla mna sa s tym neoplati srat, za cenu prasku a cipu kupis cely neoriginalny toner aj s novym cipom.
Jak mi dochází černá, tak jsem se koukal co se dá do Minolty splašit za tonery. Originál černá Minolta na 4500 listů stojí 2200 CZK. Nějaká noname kopie stejnej počet 1200 CZK.
Servisák od kopírek mi říkal, že nemám riskovat a koupit originál, že ví o případech kdy neoriginál zčubil tiskárnu. Ta moje toho moc nenatiskla, tohle je výměna toneru koupenýho s tiskárnou a ty byly jen 1500 listů. Ptal jsem se co stojí další barvy a žlutá a modrá oboje 4500 listů, každá 2400 CZK. Taky je možnost koupit za 8000CZK celou sadu 4 tonerů všechny 4500 listů. Jenže pokud trochu přidám, je za tu cenu nový HP-čko....
Nevíš, v jakým poměru k černý odchází ostatní barvy? Jak ta Minolta vlastně hlídá obsah kazety? Počítá listy, nebo objem toneru na listech? Pokud by pouze počítala listy, tak by musely odejít všechny tonery najednou. Nebo je v tom jinej systém?
Díky
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 7:48    Předmět: Citovat
Nove HP v ziadnom pripade nekupuj, to budes este len vidiet ceny za tonery! Mnohe lacne tlaciarne maju maximalnu kapacitu toneru 1500 stran a tonery v novej tlaciarni mozno 500...
Vytlac si stavovu stranku, tam mas stav tonerov.
Neviem ako Minolta, ale Samsung pocita jednotlive vytlacene bodky a prepocitava to na A4 s normalizovanym pokrytim.
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 11:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Zapoměl jsem, jak se to dělá. Embarassed V XP byl tiskovej manager ve W7 nejde nainstalovat.
Není to nějakej dvojhmat při zapnutí? Zkoušel jsem cancel+rotary, zapnout+cancel, rotary+cancel a nic.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 8:41    Předmět: Citovat
Nemohl bys mi prosím napsat, jak se ta stavová stránka vytiskne? Mám obavu aby tiskárna nedojela černou, a neodmítla tisknout, pak už bych to z ní asi nedostal. Musím rychle rozhodnout, jak to řešit. Bohužel, nikde na netu jsem nenašel manuál a původní CD nemám.
Díky
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 9:01    Předmět: Citovat
Jedine z toho ich programu (Status display).
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 21:56    Předmět: Citovat
No tak to jsem v háji. CD nemám, na netu je jen driver, ty obslužáky jsem nenašel a žádný PC s XP, kde byla Minolta 2500 nainstalovaná už funkční nemám.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 22:17    Předmět: Citovat
Ten driver som na skusku instaloval z webu a status monitor tam je. Teda aspon vo verzii pre Windows XP.
Inak da sa tam stav tonerov aj pozriet, nemusi sa tlacit. Je to v percentach a nie v stranach, to som si pomylil s inymi minoltami.
Skumal som data, co z toho lezu pri zistovani stavu, ale neviem, kde je umiestneny stav tonerov. Takto vyzeraju data:
kód:
       0  53 82 16 87 03 00 80 00  81 44 23 00 02 00 00 00  S........D#[B.....
                         ^^^^^ memory size?
      10  00 00 32 33 33 33 00 01  00 00 00 00 03 00 ff ff  ..2333..........
      20  30 06 00 00 00 e8 fd 01  80 80 34 31 33 36 00 00  0.........4136..
          ^^^^^^^^^^^ total page count?  ^^^^^^^^^^^ controller FW version
      30  00 3b 00 02 00 e8 fd 01  80 80 00 00 30 06 00 00  .;..........0...
      40  28 04 00 00 e9 02 00 00  fc 22 00 00 3c 22 00 00  (........"..<"..
          ^^^^^^^^^^^ color pages
      50  f8 21 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 ff ff ff ff  .!..............
      60  ff ff ff ff c0 00 00 00  00 00 00 00 00 00 03 01  ................
      70  00 1b 1b 1b 00 04 00 00  41 30 30 56 35 30 47 31  ........A00V50G1
                                   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ engine FW version
      80  30 30 30 30                                       0000
A toto z toho ten monitor zistil:
kód:
Total Page Count: 1584
Color page count: 1064
B/W page count: 520
Printer Memory: 32 MB
Controller FW version: 6314
Engine FW version: A00V50G10000
Black Toner:   100% (type=high)
Cyan Toner:     46% (type=standard)
Magenta Toner:  46% (type=standard)
Yellow Toner:   46% (type=standard)
Imaging Drum:  100%
Naposledy upravil rnbw dne čt červen 25 2015, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 22:20    Předmět: Citovat
Tak vyhrabu starej notebook s XP a zkusím ho nainstalovat.
Díky
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 22:24    Předmět: Citovat
Ked to budes mat, tak pripadne skus zachytit USBsnoopom komunikaciu pri zistovani stavu a uploadni ten kus logu sem (+texty alebo screenshoty z toho monitora), mozno z toho porovnanim zistime strukturu.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 22:36    Předmět: Citovat
Tu ste pozerali? Windows 7 driver tam je 32 aj 64 bit, možno je tam aj status monitor.
Vľavo napísať magicolor 2500W...
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 23:02    Předmět: Citovat
Teď jsem to zkusil nainstalovat a zase jen driver a reportér. Je ale z roku 2007, já měl původně 2006. Musím někde splašit to originální CD kde byly ty kontroly stavu pro XP.
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2015, 7:25    Předmět: Citovat
Nechapem, co robis... Tu su drivery: http://printer.konicaminolta.com/support/current_printers/mc2500w_sup.htm
Vo vsetkych ten status monitor vidim. Instaluje sa to programom setup.exe.
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2015, 16:01    Předmět: Citovat
Snaží sa rozchodiť status monitor pod Windows 7, driver z môjho linku. Myslím, že v nastaveniach tlačiarne by mohol byť aj ten status monitor, stačí nainštalovať ten driver.
Alebo potom ako píše rnbw, z jeho linku, pod Windows XP, to chodí na 100%.
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2015, 21:45    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Co dělám? Spustím setup a ten nainstaluje driver a v Program files složku "Konika Minolta Magicolor 2500W utility. Když ji otevřu tak v ní je Help, Read Me, Status a Uninstal. Status má ve vlastnostech MSTMON02.EXE. Když ho spustím tak se mi dole vpravo objeví symbol tiskárny, který po pár sekundách zmizí. Pokud na něj najedu kurzorem, vypíše "zbývá vytisknout 0 dokumentů" , pokud je něco v tiskový frontě tak se spustí Print reportér s výpisem co se bude tisknout. Na levý myšítko nereaguje, na pravý otevře zařízení a tiskárny. Ve vlastnostech Minolty je pouze Sdílení, porty, zabezpečení, správa barev, about. Nikde nic, co by mělo vypsat nějakej status.
V XP byl na tohle rezident, při pokusu o tisk s vypnutou tiskárnou vyskočilo okno s červenou tiskárnou a statusem, pokud byla zapnutá, tak zelená tiskárna a status. A tam se to dalo přečíst. Tohle na W7 rozhodně po instalaci driveru jak od tebe, tak od PotPalo nechodí. Nebo aspoň mě a nevím proč.
V pondělí mám mít origo CD od Minolty. Ten člověk co mi ho půjčí taky říkal, že XP driver z CD mu chodí pod W7 ale ten rezident se stavem tiskárny mu taky nechodí, pouze pod XP.
Strana 3 z 7
