No odporem asi néé,to tě zmlátí když ho máš v ruce.Jen se ptám jak to děláte jestli není nějaká vychytávka.Já to dělám odizolovanou pinzetou,ale musí to pro ten kondík šok.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt červen 25 2015, 19:50 Předmět:
Podle toho jaký to je - jestli to je nějaký velký 350V/100u, tak odporem (něco jako 1kΩ/5W - líp se drží), aby zbytečně netrpěl. Menší kondenzátory čímkoliv, co je po ruce - klešetě, šroubovák, svěrák, ocelový kartáč, cokoliv - tam jde hlavně o vybití těch pár voltů navíc, co by mohly napáchat škody.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32139 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 25 2015, 20:31 Předmět:
Jen jednou v životě jsem zkusil vybít kondík, o kterým jsem nevěděl jestli je nabitej, přímým zkratem - přes nerezovou chirurgickou pinzetu. Byl to nějakej "flaškovej" TE9xx - kapacita 10 000uF tuším na 100V - měl jsem ho ve stole docela dlouho a myslel jsem si že je dávno vybitej... A vono HOJNO, práskla RÁNA jak z děla a z pinzety se mi doslova odpařilo skoro půl cenťáku čelistí... Od tý doby všecko jedině přes odpor 10kΩ/5W a k němu dva izolovaný krokodýlky naletovaný na licnu... Samozřejmě prcka 10uF/10V švihnu taky přes kus holýho cuprextitu nebo nějakej kus kovu, ale co má víc jak centimetr v průměru, na to už si od tý doby beru pro sichr odpor... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3387 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt červen 25 2015, 20:47 Předmět:
pavelh napsal(a):
Já taky neřekl v ruce a vím co umí usměrněná síť - nepozornost s sebou nese různé zkušenosti.
Mám nějaký odpůrek na kousku licny. Když už si nejsem úplně jistý a ta kapacita je velká, mám nějakou žárovečku na drátkách. Vím, že tím ani tomu kondu moc ublížit nejde. Na tvrdý zkat nemám to srdce a možství pinzet (jedna z prvních zkušeostí)
Dobre!!!!!!Ja sem vybijel pres kabel cervenej VN z crt obrazovky(spunt(To KF520,to jo,byl sem blahovej.Tornadovi dekuji za nabidku.Byl sem doma na Slovensku,ale mam to k nemu daleko.Bydlim medzi Zilinou a Ruzomberkem.Je to relikvie a rodinne zlato.To nemuzu po nikom chtit.Do Brna taky daleko.Bojim se pajcu.Budu na tom pracovat.Kdyz ne tak nahrada a mozna to bude merit do 1F Mam asi 30 DPS z crt+atx,fakt se tam nenajde eqivalent?Jednou sem vypajel kondik na 400V,a pochopil ze je nabitej az kdyz sem ho ykratoval prstem .V okoli Podebrad pro KF520 kamkoliv prijedu...
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: pá červen 26 2015, 14:27 Předmět:
Inak ako píšete že vybíjate kondíky cez odpor ano je to pekná vec a šetrná ale odkedy som dostal pecku od nabiteho kondu 220uF/400V do palca tak jedine zverák a kašlem na to či sa to šulcu páči alebo nie aj keby ho to malo rozšklbat je mi to fuk, už som to urobil velakrat a ani jeden sa zatial nestažoval.
PS: Boro ak nezoženeš mám 2kusy original aj so skratovacím drotikom a jeden kus už použitý ale dobrý takže ak chceš pošlem v obaločke na slovensku adresu a nema problema.
Zaslal: pá červen 26 2015, 17:44 Předmět:
Boro napsal(a):
...V okoli Podebrad pro KF520 kamkoliv prijedu...
Bráno kosmologickým hlediskem je okolí Poděbrad třeba i oběžná dráha kolem Marsu. Jak daleký okolí V KILOMETRECH máš skutečně na mysli? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Diiik hosi za zajem!! Poletim klidne do 2,5km nad Podebrady a do dalky Nymburk,Kolin,Praha,Pecky tam sem byl pro zajicometr .Inak v okoli fakt nekoupim nic.Pendluji tady a Slovensko Zilina,Ruzomberok...Dva by se hodili...Fakt dik...Je mi do breku.
Zaslal: so červen 27 2015, 21:53 Předmět:
Tak když jezdíš do Žiliny, zastav se v Třebový - i já nějaký ještě zkratovaný mám... Ale dej vědět, kdy pojedeš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pres Ceskou Trebovou jezdim rychlikem ,velky mesto...Mate tam nejaky jeden z nejvetsich zeleznicnich uzlu.To bm musi zit.Jeste poznamka:Mozna sem to odpalil pouzivanim hrotu sprazenych kruzitkem,vlastni napad,popsany na EB.Myslite ze kdyz ma BM509 dlouho zkratovane snury tak odejde?Dik.
Zaslal: so červen 27 2015, 23:05 Předmět:
Chyba. Malý město (relativně - asi 19 500 dušiček), ale OOOOOBROVSKÝ nádraží - největší ve střední Evropě. Teď není myšlený to osobní, to má jen 4,5 perónu a nějakejch 600m na dýlku, ale to nákladní seřazovací alias RANŽÍR - to je kompletně od označníku k označníku dlouhý cca 12,5km ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ty KF520 měly perko, které zkratovalo mřížku na zbývající dva fousy. To perko se oddělávalo až po zapájení do obvodu. Jinak, živý vstup měl ochranu z doutnavky FN2, která zapalovala kolem 45V, pokud si dobře pamatuji. Polovodiče se jako ochrana nepoužívaly, pokud byl důležitý vstupní odpor (někdo se snažil namluvit, že byl deset téraohmů).
Jinak v České Vepřové se určitě ňáký najde.
Strana 2 z 5
