Odporový komparátor
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 12:32    Předmět: Odporový komparátor Citovat
Ahojte, nemáte niekto po ruke schému jednoduchého indikátora určitej hodnoty odporu (od 10 a vyššie kOhm..)? Potrebujem spraviť prípravok na kontrolu 5-žilového kábla, avšak môžem sa napichnúť len na jednu stranu kábla s konektorom, kde sú medzi jednotlivými žilami rozdielne hodnoty odporu, druhý koniec kábla je pevne pripojený k zariadeniu. Ide len o kontrolu kábla, či sú všetky žily pripojené, nesmie tam byť nekonečný odpor, indikácia rozsvietenými LED...viem že také schémy existujú, ale možno to má niekto z Vás poruke.. ďakujem za každý námet.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 12:48    Předmět: Citovat
Schéma po ruce nemám, ale hledej okénkový komparátor. Udělal bych to tak, že když bude odpor hodně malej, bude indikovat zkrat, když bude v normě, tak OK, a když bude moc velkej, tak zas chyba - rozpojeno.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 14:31    Předmět: Citovat
Zdárec,
což upravit tohle zapojení - obr.2 ... místo po termistoru th1 použít jako vstup ... Nastavíš si úrovně, jaké potřebuješ.
http://danyk.cz/th_ind.html
-- Gepard --
kimlo
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2015, 10:00    Předmět: Citovat
geprad ďakujem za tip, spravil som podľa obr1 a na jednoduchú indikáciu OK - NOK to stačí, len som trocha upravil zapojenie, lebo som použil dvojfarebnú LED so spoločnou katódou. Pekný deň.
