Jak ubrat volty
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 19:29    Předmět: Jak ubrat volty Citovat
Dobrý den
Mám takový dotaz jak ubrat volty z napájecího zdroje který má na sekundáru naprázno 25V/400 mA já bych potřeboval srazit na 17-18V/250mA jaký vzoreček mám použít pří výpočtu předřadného odporu a hlavně jak se spočítá ztrátový výkon na odporu ve Wattech díky všem za rady
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 19:36    Předmět: Citovat
Použití odporu je značně nevýhodné, jelikož ti omezí maximální výstuní proud. Mnohem lepší bude použít řiditelný stabilizátor z řady LM317. kterým si přesně nastavíš výstupní napětí.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 19:39    Předmět: Citovat
zdroje ? myslíš samotný trafo? spíš sem to viděl řešený s kondenzátorem v sérii s primárem(ale to nevim jak se počítá snad někdo jinej) jinak ztráty se zpočítaj jako celkovej úbytek napětí na tom rezistoru to je v případě 17V (25-17) 8V*250mA což vychází na 2W ale z pravidla dej větší 5W. co to znamená na prázdno při 400mA ?,naprázdno je napětí bez zátěže takže i bez proudu... odpor zpočítáš úbytek / požadovanej proud (asi 32ohmů) Very Happy
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 19:56    Předmět: Citovat
Riešenie s kondíkom na primári sa používa na stabilizáciu napätia. Pri takom prúde, ako uvádza markoni nestačí zenerova dioda a preto je lepšie požiť stabilizátor, a to buď ako navrhuje MirrA1, alebo stabilizátor 7815 s dvomi diodami v zemniacom vývode. /Neviem či sa dokonca nevyrába 7818/.
Skay
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 20:15    Předmět: Citovat
ale on neuvádí jestli potřebuje ss nebo st jasně že kdyby ss tak stabilizátor je jasná volba...
jandu
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 20:20    Předmět: Citovat
Máš pravdu, skôr to podľa textu bude st. Potom odpor vypočíta R=U1-U2/I, čo mne vyšlo 28 Ohm a výkon na odpore P=UxI=RxIxI=1,7W, dal by som tam 2 W.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 10:50    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Tak nevím, ale asi ses trochu upsal. Kondík na primáru stabilizoval proud. Proto se tohle zapojení používalo a používá v jednoduchých nabíječkách baterií s konstatním proudem. Mám jednu takovou na auto a kdysi jsem měl stejné zapojení i NiCd články. Vycházelo to přibližně na 1mF /0.45A. Při zapnutí bez zátěže ale napětí na primáru narůstalo do nehezké velikosti, hrozilo proražení kondíků i primáru.
markoni
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 12:04    Předmět: Upřesnění Citovat
Zdroj je kupovaný na štítku je SEK-20V/0.4A naprázdno 25V samozřejmě ss a já chci ho použít na napájení tohoto programátoru http://www.dhservis.cz/dalsi_1/scpd.htm já jsem se ptal u dotyčného prodejce podle něho je to moc 25V protože ty stabilizátory co tam jsou nemají chladič a že to může hřát.
jandu
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 13:41    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
jandu napsal(a):
Máš celkom pravdu. Nie je čo dodať.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 13:47    Předmět: Citovat
použij LM 317. Pro výstupní napětí 17V vychází dvojice odporů např. 470Ohm a 39kOhm, výkonová ztráta na LM317 v nejméně příznivém případě bude 8x250=2W - chce to malý chladič.
jandu
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 13:58    Předmět: Re: Upřesnění Citovat
markoni napsal(a):
Práve preto MirrA1 navrhoval LM317, ešte dodám že 317T. A že sa dáva na chladič? Pre prúd 250mA je treba snáď nejakých 30 cm2, čo nie je moc. A schému takého zdroja môže byť napr. na obr.2
 Soubor:  317.GIF
 Velikost:  2.41 kB
 Staženo:  258 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 23:19    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
proc tak slozite? dej tam 7818 a mas to z krku
