Zaslal: út červen 23 2015, 19:03 Předmět: Náhrada tyristoru
Ahoj,
protože po ruce nemám žádný vhodný tyristor, potřebuji něco takového dočasně zbastlit z tranzistorů, máte nějaké ověřené schéma obvodu, který se přívodem napětí sepne a rozepne až po rozpojení přívodního napětí? Děkuji předem
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út červen 23 2015, 19:52 Předmět:
To zapojení je zajímavé, funguje, ale nesmíme zapomenout, že proud je omezen na maximální proud do báze tranzistoru, což pro některé pokusy může být "likvidační".
Já jsem někde měl poznamenané podobné zapojení, ale spínal tranzistor přímo mezi C a E.
Pokud by byl zájem, zkusím to najít.
Tak jsem se na to vybod, zajel do obchodu a zakoupil http://www.ges.cz/cz/tyristor-tic116m-GES04902095.html
nicméně nevím co dělám špatně, přídržný proud v datasheetu vidím 100mA, odběř přitom mám daleko přes 300mA a stejně se tyristor sám vypne pokud odstraním napětí na Gate, může mě někdo vyvést z omylu ?
Já to řešil tak, že anoda byla připojená přes diodu na kolektor NPN tranzistoru a k ní paralelně ten PNP s nějakým malým ochranným odporem. Běžně to nemá smysl dělat, ale jako náhrada špatně sehnatelných rychlých tyristorů v samokmitajících spínaných zdrojích se to hodilo. Výsledné parametry byly lepší než původní osazení
Vskutku, mel jsem prilis maly odber pri nabehu, posilil sem nabeh a heureka tyristor sepne okamzite i tady se zase osvedcilo dvakrat mer jednou pis na forum chtel jsem tyristor s mensim samodrznym proudem ale byl sem rad ze mam "neco" co se da u nas sehnat
