Náhrada tyristoru
Killercek
Založen: Jul 03, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 19:03    Předmět: Náhrada tyristoru Citovat
Ahoj,
protože po ruce nemám žádný vhodný tyristor, potřebuji něco takového dočasně zbastlit z tranzistorů, máte nějaké ověřené schéma obvodu, který se přívodem napětí sepne a rozepne až po rozpojení přívodního napětí? Děkuji předem Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 19:40    Předmět: Citovat
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 19:52    Předmět: Citovat
To zapojení je zajímavé, funguje, ale nesmíme zapomenout, že proud je omezen na maximální proud do báze tranzistoru, což pro některé pokusy může být "likvidační".
Já jsem někde měl poznamenané podobné zapojení, ale spínal tranzistor přímo mezi C a E.
Pokud by byl zájem, zkusím to najít.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Dá se to ošetřit a udělat lépe.
Killercek
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 13:09    Předmět: Citovat
Tak jsem se na to vybod, zajel do obchodu a zakoupil http://www.ges.cz/cz/tyristor-tic116m-GES04902095.html
nicméně nevím co dělám špatně, přídržný proud v datasheetu vidím 100mA, odběř přitom mám daleko přes 300mA a stejně se tyristor sám vypne pokud odstraním napětí na Gate, může mě někdo vyvést z omylu ? Sad
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 13:12    Předmět: Citovat
A nenapájíš to střídavě (AC) ?
monterjirka
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 13:26    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Ono stačí usměrněné, ale se špatnou filtrací...
Killercek
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 14:03    Předmět: Citovat
Kdepak, používám DC trafo (adaptér), teď sem jěště přidal pro jistotu vyhlazovací elyt a stále to zlobí
Killercek
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 14:07    Předmět: Citovat
Tak to vypadá dobře, přidržel sem napětí na gate déle než žádá datasheet a najednou drží Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 14:08    Předmět: Citovat
Nemáš špatně vývody? Nenapájíš to zařízení tím napětí co jde domněle do gate? Very Happy
Killercek
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 14:10    Předmět: Citovat
nene, to bylo první co sem překontrolovával, prostě to chce přidržet napětí na gejtu a chytne se, ale rozhodně to neodpovídá těm pár ms co jsou v DS
forbidden
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 14:18    Předmět: Citovat
Možná je to napětí příliš měkký? Zkus zvětšit proud Ig, ale jen do max hodnoty v datasheetu.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 15:34    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Já to řešil tak, že anoda byla připojená přes diodu na kolektor NPN tranzistoru a k ní paralelně ten PNP s nějakým malým ochranným odporem. Běžně to nemá smysl dělat, ale jako náhrada špatně sehnatelných rychlých tyristorů v samokmitajících spínaných zdrojích se to hodilo. Výsledné parametry byly lepší než původní osazení Smile
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 16:40    Předmět: Citovat
Killercek napsal(a):
To je dost divné. Tyristory spínají v řádu mikrosekund, tento dokonce za 0,8 µs.
Killercek
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Vskutku, mel jsem prilis maly odber pri nabehu, posilil sem nabeh a heureka tyristor sepne okamzite Smile i tady se zase osvedcilo dvakrat mer jednou pis na forum Very Happy chtel jsem tyristor s mensim samodrznym proudem ale byl sem rad ze mam "neco" co se da u nas sehnat Smile
