Stykač bzučí, čo s tým ?
asterionet
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 16:12    Předmět: Stykač bzučí, čo s tým ? Citovat
Mám stykače staršieho typu a po zopnutí bzučia. Sú to nové, ešte nepoužité výrobky. Cievky sú na striedavý prúd 230 voltov. Chcem ich použiť v tichom obývanom prostredí. Dá sa to nejako odhlučniť ? Alebo zahodiť. Je mi jasné, že prípadné jednosmerné napájanie sa nezaobíde bez primeraného obmedzenia prúdu. Na previnutie cievky nemám dostatok technologických pomôcok. Prosím poraďte.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 16:45    Předmět: Citovat
Jaký typ? Buď se tam dostalo nějaké svinstvo a nebo nesedí jádro.
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 16:46    Předmět: Citovat
Tak s tím asi nic moc nenaděláš. Stykače, hlavně ty starší, vždycky trochu bzučely když byly v činosti... A s tím předěláním na stejnosměrné napájení si to taky neumím představít- ta cívka stykače když bude napájena stejnosměrně tak nepřitáhne. Musel by jsi koupit speciální stykač určený pro ovládání ss napětím- u nich je menší nevýhoda většinou trochu větší velikost, i kdyz Moeller teď dělá i ss stykače s velikostí shodnou se stř, uvnitř se ss napětí rozstřídá a použije se klasický střídavý elektromagnetický systém. Nebylo by lepší mrknout po nějakém novém typu, třeba na www.moeller.cz? Se starým jističem už toho co se hlučnosti moc nenaděláš Confused, nové už jsou na tom podstatně lépe. Kažopádně než ho koupíš nech si ho odzkoušet, ať sám poznáš jak hlučí- ono každý vnímá hluk trochu jinak, co se bude zdát prodejci jako bezhlučné, tobě se líbít nemusí... Na čeho ovládání je ten stykač určen? Nešel by nahradit nějakým polovodičovým relé na příklad? Nechá se koupit i polovodičový stykač, ale ten bývá určen jen pro ohmické zátěže... Nebo umístit jinam? I když pokud už je rozvodnice na svém místě, těžko to někam přendáš....
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 21:24    Předmět: Citovat
Stýkače zvyknú bzučať. Keďže sú určené do priemyslu tak sa tým výrobcovia ani veľmi nezaoberajú. Ak už stýkače máš kúpene ti pomôže jedine rozvádzač v ktorom budú umiestnené presunúť na iné miesto alebo použiť nejaké izolačné materiály na tlmenie hluku (molitan,plsť) mohlo by to pomôcť. Jednoducho prilep vrstvu molitanu na steny rozvadzača.
Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 21:46    Předmět: Citovat
Rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým stykačem je hlavně v cívce. v určitých případech může střídavý stykač chodit na stejnosměrném napájení. Stejnosměrný stykač má v obvodu cívky zařazen odpor, který se zvlášť k tomu určeným kontaktem v klidovém stavu vyzkratuje, takže proud cívky je po přitažení kotvy omezen.
U indukčnosti připojené na střídavý proud se uplatňuje impedance, kdežto u stejnosměrného napájení se jen uplatňuje činný odpor mědi. Proto je potřeba použít menší stejnosměrné napětí, než na které (střídavé)je daný stykač určen.
Jen taková poznámka: odpadací rychlost stykače se po přepojení na stejnosměrné napájení sníží, takže je potřeba snížit zátež, jinak se bude stykač víc opalovat
Zdenek Bedich
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 19:07    Předmět: Citovat
Stykač na střídavý proud má tzv. závit nakrátko na železném jádru to je drážka na kontaktní plošce mezi plechy a v ní je nalisován měděný pásek. Prasknutím nebo uvolněním stykač drnčí.
Jen tímto se liší od stejnosměrného stykače.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Ehm, a co tak rozdíl v reaktanci cívky, proudu omezenému zvýšenou reaktancí po přítahu, listěnému jádru atd. ?
janousek
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 11:24    Předmět: Citovat
Rozebrat, vyfoukat, prokontoxovat anebo něco podobného, když to nepomůže, tak vyhodit, nahradit novějším výrobkem.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 18:59    Předmět: Citovat
Stará téma, ale predsa: Rozobrať, jadra styčnými plochami obrúsiť (jemne) na šmirgli 80 od hrdze, vyfúkať a začas je pokoj!
anonym
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 9:23    Předmět: Citovat
Zdravím,
jedno amatérske riešenie tu je, len čo na ro revízaci?
Napájacie napätie usmerniť, (stačí aj jednocestne + ochranný odpor!), vyfiltrovať, zaradiť do série odpor +- ako je činný odpor cievky, (pozor na watáž!), premostiť ho elektrolytom rádove 10-ky mikrofaradov, odskúšať na oteplenie a 100%-nú funkčnosť, prípadne skorigovať hodnoty súčiastok. Na zrýchlenie odpadu možno experimentovať aj so vzduchovou medzerou.
Nie je to ani malé ani lacné(?), ale staré vrčiace stykače je takto možné "schosňonať".
Dolfi
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 12:39    Předmět: Citovat
Ale to bude pořád bzučet, ne? Když to napětí nebude filtrované. Akorát jinak.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 13:09    Předmět: Citovat
To asterionet,
napiš o jaký typ stykyče ti jde
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 15:25    Předmět: Citovat
jardajar napsal(a):
Ne tak docela. Indukčnost cívky vyfiltruje proud.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 15:39    Předmět: Citovat
Pokud drnci ci vydava jakesi podezrele zvuky jde o mechanickou vadu,tu usmernenim napeti neodstrani nikdo.Jak je psano drive,rozebrat,vycistit,namazat a zkontrolovat zavit nakratko na jadre.Pokud nepomuze toto radeji vymenit za jiny.Nachylne byly hlavne bulharske a podobne typy,u tech se nevyplatilo nic jineho nez vyhozeni.
anonym
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 17:09    Předmět: Citovat
jardajar napsal(a):
Páni, aspoň čítajte príspevok, keď reagujete. Je tam napísané: usmerniť, VYFILTROVAŤ !!!, ...
Dolfi
