Odpory a více zdrojů
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 20:19    Předmět: Odpory a více zdrojů Citovat
V tomto tématu se u spínaných PC zdrojů monitoruje napětí z více než jednoho výstupu (tady z +12V a +5V), a z výsledku se zavádí zpětná vazba. A já jsem po 20-ti letech od střední školy zjistil, že netuším jak vypočítat napětí a proudy v uzlech, popřípadě vypočítat některý z odporů.
Jaké je napětí na uzlu odporů?
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 20:35    Předmět: Citovat
Před časem nad tím bádal i jistý pan Kirchhoff a výsledky dal třeba semka https://cs.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffovy_zákony Smile
Victronix
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 20:38    Předmět: Citovat
To znám. To jsem se učil Smile . Nějaké příklady jsem na netu taky našel. Ale dva zdroje Embarassed .....
Stydím se, nemůžu na to přijít.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Zkuste ze své pozice přejít na super pozici Very Happy .
Victronix
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Sorry, ale na tohle můžu říct jenom:
Dík vo.e.
Kdybys aspoň trochu nakopnul.
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 21:00    Předmět: Citovat
Přece odporem R1 teče proud I1=(12-Uo)/R1.
Odporem R2 teče proud I2=(5-Uo)/R2.
Součet těchto proudů teče odporem R3 a vytváří na něm úbytek napětí Uo.
Takže stačí spočítat rovnici
[(12-Uo)/R1]+[(5-Uo)/R2] = Uo/R3 a vyjde ti Uo = 2,358 V.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 21:04    Předmět: Citovat
Tak, jestli jsem se nesek, napětí na R3 je 2.25V (zaokrouhleno na 2 desetinná místa). Metoda smyčkových proudů to jistí. Jde to samo i superpozicí, nebo nasimulovat.
Edit: Přesnější výsledek je 2.2478723V Laughing
Victronix
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Díky Hille.
Můžeš mě, prosím Tě, vysvětlit, proč nepočítáš ještě s proudem z větve 12V do 5V? Tam je rozdíl 7V.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Ale on tam započítaný je - jinak bys na R3 měl součet proudů z větví 12V a 5V určených jen "seriovým" řazením těch odporů R1+R3 a R2+R3. Což samozřejmě není pravda - část proudu odteče z té 12V větve a odečte se od proudu z větve 5V...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 21:40    Předmět: Citovat
Jednoduché je transformovat napěťové zdroje na proudové. Potom I3 = I1+I2 a R4=1/(1/R1+1/R2+1/R3). A výsledek: U0=I3*R4.
 Soubor:  paralelní-zdroje.png
 Velikost:  9.3 kB
 Staženo:  116 krát
Victronix
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 21:42    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Ale on tam započítaný je ...
No jo. To je vono.
Dík. To jsem potřeboval.
Měl jsem elektroniku jako koníčka až tak do 22 let.
Pak víc jak 10 let nic a ono se to vykouřilo Evil or Very Mad
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 21:52    Předmět: Citovat
Ani to není pravda úplně do detailů, jinak by totiž výsledek byl chybně jak se dopočítal Eleman. Protože proud z větve 5V není určen jen tím seriovým řazením R2+R3 - musí být respektován fakt, že na R3 už je nějaký úbytek vytvořený z 12V větve...
I já se rád doučím - protože sem taky tápal, jak to vůbec spočítat.
Victronix
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 21:56    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Jednoduché je transformovat napěťové zdroje...
To je zajímavý pohled.
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 22:01    Předmět: Citovat
Jistě, přece Uo<5V, tedy dokud je tam R3, nemůže do zdroje 5 V tlačit žádný proud.
Oba zdroje přispívají kladným proudem do R3, na něm vznikne úbytek napětí, přesněji - každý ze zdrojů přispívá proudem rovným rozdílu napětí zdroje a Uo dělenému příslušným podélným odporem.
Jde to i jinak, když R3 odpojíš: ze zdroje 12 V do zdroje 5 V teče proud 7V/(27k+5k6) = 214,7 µA a nemá, kam utéci.
Máme tu odporový nezatížený dělič složený z R1 a R2, napájený napětím 12 V, který však "sedí" nikoli na nule, ale na tvrdém napětí +5 V. Jeho výstupní napětí naprázdno je tedy 5 + [7*5,6/(27+5,6)] = 6,2 V (zaokrouhleno).
Tento dělič má ale podle pana Thèvenina vnitřní odpor rovný paralelní kombinaci R1 a R2 (předpokládám, že oba zdroje mají zanedbatelně malý vnitřní odpor), tedy se dělič R1 a R2 chová jako jeden odpor 4k64 (zaokrouhleno). A je v sérii se zdrojem 6,2 V, tedy naprázdno je za ním pořád 6,2 V.
Když tento výstup zatížím odporem 2k9, vyjde mi výstupní napětí 2,38 V.
Victronix
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 22:25    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
No jo, ale ty znáš hodnoty odporů a napětí. Obecně to takto neplatí.
