Predlzenie usb kabelu
Ariel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 16:51    Předmět: Predlzenie usb kabelu Citovat
Chcel by som sa spýtať.či mi nevie niekto poradiť.
Potreboval by som predlžiť kabel k usb kamere- a to aspoň na 15m.
Viem, že tento kabel by mal byť asi max. 6m.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 17:04    Předmět: Citovat
10 metrov ešte fungovalo, ale kabel bol kupovaný ako hotový .. vyrábaný bol nefunkčný - útlm .... a kvalita kábla zrejme nebola dobrá...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 19:39    Předmět: Citovat
Mozna by pomohlo do poloviny delky kabelu dat normalni USB hub jako repeater a posilovac.
Naposledy upravil forbidden dne po duben 16 2007, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 9:29    Předmět: Citovat
Ja docilil kvalitnim kabelem max 12m. 15m take neslo!!
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 19:31    Předmět: Citovat
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 6:53    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
V specifikacii USB je definovana max. dlzka USB kabla na 5m. Co je dlhsie, nemusi fungovat. Riesenie je pouzit kazdych 5m nieco aktivne (ako to uz to bolo spomenute)
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 20:55    Předmět: Citovat
12 m vám pojede naprosto bez problémů, mělo by i 15 m. Ale fakt záleží, z čeho to leze - usb 1 nebo 2 ? Já mám 15 m z MSI desky pro P4 + usb 2 a no problema. Tedy z kupovaných prodlužek - pozor na správné kontakty v konektorech.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 22:28    Předmět: Citovat
A na druhom konci toho kablu bolo co? Alebo potom si sa zobudil? Laughing
Na 15m je vhodne tak RS-232.
