Jak extrahovat .EXE soubor
illhexapod
Založen: Feb 26, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 15:03    Předmět: Jak extrahovat .EXE soubor Citovat
Čau komunito.
Mám takový oříšek, snad mi poradíte... Embarassed
Potřebuju etrahovat .exe konkrétně tento: Odkaz a nedaří se mi to dle dostupných návodů a programů...
Nejčastěji byl úšpěšně zmiňován tento postup: Video - mě ale bohužel nefunguje nic Sad
Jde o o špatně flashnutý bios a programátorem můžu nahodit jenom .BIN
Má s tím někde zkušenost?
Mockrát díky!
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 15:29    Předmět: Citovat
Když přímo spustím EXE, najdu v temp rozbalené soubory:
BIOS.cap
default.rsp.bak
DosFlash.exe
SctWinFlash32.exe
TdkLib.sys
TdkLib64.sys
WinFlash32.exe
WinFlash64.exe
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
Tu ho mas prebaleny v zipu http://ulozto.cz/xyEyrMpk/bios-zip
illhexapod
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 17:13    Předmět: Citovat
mockrát díky! Nicméně bios mi nejde přeprogramovat Cry
hází check ID error Sad mám MiniPro TL866 - nemá někdo zkušenost?
Bojím se, že je to na nový čip Cry
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 17:46    Předmět: Citovat
A mas to dobre zapojene a nastavene?
illhexapod
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 18:29    Předmět: Citovat
Jsem blb. Čip byl připojenej přes kolíček do programátoru ale asi se to nedotýkalo (a to jsem si s tím hrál hodinu) takže jsem čip vypájel, vložil do patice a už frčííí Smile teď je problém jiný... ntb už se ani nezapne, nereáguje. nevíte jestli se dá někde sehnat jen ten image pro přehrání? Samotnej?
Díky
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 19:07    Předmět: Citovat
A predtym robil co? Zalohu urcite mas, ze...
illhexapod
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 7:25    Předmět: Citovat
Předtím se alespoň zapnul resp pouze roztočil ventilátorek... a bylo to přesně po špatným flashnutí - nahrál se tam jinej.
a ano zálohu mám ale přesně toho špatnýho biosu Sad
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 7:27    Předmět: Citovat
A nepoškodil jsi něco při tom pájení?
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
illhexapod
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 7:34    Předmět: Citovat
nevím o tom, dávám si pozor... nožičky jsem ještě propípnul zda jsou spojené.... Sad spíše mi přijde že ten soubor .CAP není uplně vhodnej... Sice mi ho programátor načetl a bez chyb zapsal ale nejsem si koncovkou jistej Smile
Naposledy upravil illhexapod dne so červen 20 2015, 7:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 8:40    Předmět: Citovat
Aka je tam flash? Ten subor ma divnu velkost 13631568B.
illhexapod
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 8:58    Předmět: Citovat
no právě... původní majitel tam prý nahrál špatnou verzi biosu od té doby se prý pouze roztočil ventilátorek. já jsem bios vyndal udělal zálohu do .BIN o velikosti 8MB a nahrál ten nový .CAP a ted už nejde ani zapnout. verze by to měla být poslední A17. Napadlo mě ještě zda by neměl zkusit starší verzi BIOSu. Ale to mi nejde rozbalit ani do tempu Sad
illhexapod
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 12:51    Předmět: Citovat
Zalohu biosu jsem nahodil zpět a čip připájel... momentálně jsem tam, kde jsem začal. Notebooku se po zapnutí rozvítí pouze kontrolky a fan jede na 100% jinak tuhoš.. nikdo nic? Sad
illhexapod
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 15:14    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno! Našel jsem starý obraz biosu v .BIN a světe div se, jede! .)
Každopádně díky za ochotu.
