Arduino - více podmínek = VYŘEŠENO
jiri255
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 20:13    Předmět: Arduino - více podmínek = VYŘEŠENO Citovat
Zdravím,
chtěl bych někoho požádat o kontrolu podmínek níže, protože si nejsem úplně jistý jestli, tak jak jsem to napsal to bude fungovat správně?
Jde mi o to, že mám tři teplotní čidla pojmenovaná jako teplota1, teplota2 a teplota 3 a ty mají ovládat 3 relé rele1(1), rele2(2) a rele3(3).
Podmínky jsou:
pokud teplota1 je menší jak 28, tak jsou všechna relé vypnuta tedy HIGH,
když je teplota mezi 28 až 50, tak rele1 běží (LOW) a rele2, rele3 neběží (HIGH) a pokud je teplota nad 50, tak běží všechna relé (LOW) což funguje perfektně.
Dál bych k tomu, ale potřeboval přidat podmínku, že pokud teplota2 je menší jak 25, tak neběží žádné relé a pokud je větší, jak 25 tak rele2 běží (LOW).
U třetí podmínky bych potřeboval, že pokud je teplota3 menší, jak 45 tak rele2 běží (LOW) a pokud je teplota3 větší, jak 45 rele2 neběží(HIGH).
Důležité je, aby prioritu měla ta první podmínka = teplota1 hlavně to, že když je teplota1 nad 50 běží všechna relé.
Nebudou se ty podmínky mezi sebou hádat a lze případně nějak podmínkám nastavit prioritu?
kód:
          if (teplota1 <= 28) {
          digitalWrite(1,HIGH);
          digitalWrite(2, HIGH);
          digitalWrite(3,HIGH);
          } else if((teplota1 > 28) && (teplota1 <= 50)){
          digitalWrite(1,LOW);
          } else if(teplota1 > 50){
          digitalWrite(2, LOW);
          digitalWrite(3,LOW);
          if(teplota2 < 25) {
          digitalWrite(2,HIGH);
          } else if(teplota2 > 25){
          digitalWrite(2,LOW);
          if(teplota3 < 45) {
          } else if(teplota3 > 45){
Předem děkuji za případné rady a kontrolu
Naposledy upravil jiri255 dne so červen 20 2015, 20:56, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 20:34    Předmět: Citovat
Máš tam i teplota4, za else se už (navíc špatně) negovaná podmínka nedává a hádat se to může.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Kouknu na to, ale v prvni rade nedavej zadna rele na vystup 1. Beha tam RS232.
A je tam i teplota8
U 25 a 45 st nemas mensi a rovno.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 20:44    Předmět: Citovat
Napis si ty hranicni podminky teplot a za to dej co se ma dit a vykasli se na ELSE.
Podminku a prioritu podle teploty1 nastavis prave tak, ze budes v radku IF podminovat (teplota1...)&&(teplota2).
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 20:49    Předmět: Citovat
Podmínky mají prioritu danou pořadím, poslední má největší, protože přepisuje výsledky těch předchozích.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 20:53    Předmět: Citovat
Nebo si proritu zadej jako dalsi promennou.
Pokud bude teplota1 jakou ji potrebujes bude priorita=1 (jako ze je aktivni).
V dalsich IF podminkach das dotaz na teplotu napr. (teplota2...)&&(priorita==1) a pokud to bude platit, stane se co potrebujes
Cowley
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 20:55    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
To je sice pravda,ale pokud bude mezitim hned ovladat relatka,budou mu "drncet" (kdyz to stihnou).
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 21:08    Předmět: Citovat
Podmínky můžeš uspořádat podle priority takto:
kód:
   if(podminka_nejvyssi_priority)
      kód;
      goto end;
   if(podminka_nizsi_priority)
      kód;
      goto end;
   if(podminka_nejnizsi_priority)
      kód;
end:
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 21:16    Předmět: Citovat
Radsej ako vymyslat nejake priority do programu, by som sa zamyslel nad tym, co vlastne chcem. Nakresli si na papier tie hranicne teploty (na os), medzi ne stav rele a podla toho tie podmienky jednoducho napises.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 21:33    Předmět: Citovat
Asi jsem příliš konzervativní, ale já si rád "základní myšlenku" namaluji jako vývojový diagram, nedržím se přesně toho, co jsme se kdysi učili ve škole, ale mám některé "svoje představy a zvyky".
Ale když se někdy k něčemu musím vrátit, podle takového "obrázku" a přiměřeně komentovaného programu se dá něco upravit, zodpovědně změnit...
jiri255
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 21:35    Předmět: Citovat
v tom kódu jsem se dvakrát uklep opraveno... AB1 chtěl bych se zeptat, jak ten zápis bude přesně fungovat?
Když to udělám nějak takto bude vždy přednostní teplota1 a vše ostatní se vykoná, jen když nebude platit teplota1 nebude to pak fungovat, tak že bude pořád aktivní jen teplota1 a ty ostatní to nebude brát v úvahu, protože vždycky bude minimálně jedna část s podmínky teplota1 platit?
kód:
          goto END;
          if(teplota2 <= 25) {
          goto END;
          if(teplota3 <= 45) {
          goto END;
          END:
Naposledy upravil jiri255 dne čt červen 18 2015, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 21:36    Předmět: Citovat
Mám dojem, že v těch podmínkách v zadání jsou "díry", kde není přesně definovaný výsledek.
Dá se to řešit i tabulkou stavů, logikou and/or atd., ale on si to každej programátor stejně napíše po svým...
jiri255
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 21:48    Předmět: Citovat
a jak by se to řešilo pomocí té tabulky stavů?
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 22:13    Předmět: Citovat
Pan Cowley má pravdu. Hrozí drnčení relátek.
Já bych doporučil jeden if rozdělit na dva menší, plus pomocná proměnná.
Potom budeš mít jistotu, že např. v jedné otočce cyklu loop() budeš nastavovat výstupy jen jednou.
kód:
uint8_t stav;
// "if" první, nahazování pomocné proměnné stav
stav=0;
if (teplota1<PRESET1)
  stav=1;
if (teplota2<PRESET2)
  stav=2;
if (teplota3<PRESET3)
  stav=3;
// "if" druhý, nahazování výstupů
if (stav==1)
  // zapis do vystupu 1
else if (stav==2)
  // zapis do vystupu 2
else if (stav==3)
  // zapis do vystupu 3
else
  // zapis do vystupu 4
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 5:30    Předmět: Citovat
A co histereze? Pokud ti bude teplota oscilovat třeba kolem těch 28 stupňů, budou relátka cvakat stejně. Já bych pro relátka zavedl pomocnou proměnnou typu boolean, nastavoval ji postupně dle podmínek a první podmínka bude mít automaticky nejnižší prioritu, poslední nejvyšší. Teprve v závěru smyčky nastavit dle stavu proměnné výstup. A samozřejmě nebrat konkrétní teplotu jako hraniční ale nastavovat třeba:
If (teplota1 < 27) rele1=0
If (teplota1 > 28 ) rele1=1
A ve smyčce setup nastavit nějaké počáteční stavy relé.
