ale zkoumám, jestli to bude stačit na to, co potřebuji.
1. Úporný provoz na 8MHz a max 3.3V - je potřeba přehrát bootloader?
2. Lze případně přehrát bootloader s použitím vývojové desky Arduino UNO (neorigo)?
3. Půjde cpu provozovat bez arduino desky jen s krystalem?
Existuje nějaká úspornější varianta? Nepotřebuju velké výkony, ale hlavně výdrž na baterii. Mám v plánu udělat přenosný přijímač s dosahem po bytě, který bude rozsvicovat pár "status led". Napadlo mě akorát uspávat CPU a třeba 1x za minutu probudit a provést kontrolu a když se nic neděje, tak zase uspat.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út červen 16 2015, 10:03 Předmět:
Pokud jde o spotřebu, tak hodně "úsporný" umí být PIC, pokud jede s krystalem s malou frekvencí, a když nemusí nic dělat, nastavíš mu probuzení změnou stavu na portu a pošleš ho "spát" (SLEEP)
Arduino - pokud do desky dáš jiný procesor, musí má´ít nahraný boot loader právě proto, aby se uměl s nadřazeným PC "bavit jako Arduino".
Boot loader je součástí balíku SW, který je ke stažení.
A pokud to potřebuješ do "prázdného procesoru", dá se Arduino využít jako programátor.
Pak je ještě jedna "cesta" - Arduino mini se dá pořídit za 100 - 150Kč. Má jen nejnutnější prvky, neobsahuje převodník na USB, takže tam není kromě procesoru "nic co by mělo nějaký odběr". Programuje se přes externí převodník USB. A když je k dispozici PC s COM portem, dá se programovat i přes převodník RS232/TTL, ty se kdekomu válí doma, přes ty se připojovaly k PC starší mobily.
Super díky za info. Přečetl jsem si článek o tom úsporném provozu a využití watchdog timeru, to je přesně to, co potřebuju. Napájení budu řešit z baterie + DC/DC měnič, abych netopil zbytečně nějakým stabilizátorem (pokud se to snížení napětí a odběru vyplatí vzhledem k účinnosti toho DC/DC měniče).
K provozní frekvenci jsem se konečně prolouskal v datasheetu k informaci, že to zřejmě jede při nižších frekvencích na interní oscilátor a lze to provozovat i na napětí 1.8V na skoro 4MHz (hraniční případ).
Díky za tip na ty články a za rady
Akorát jediný, co teď ještě řeším je, jestli to překousne ten bootloader, když tam nebude externí krystal, ale jen interní oscilátor a jiná pracovní frekvence. Jestli není tam nahrát jinej bootloader.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út červen 16 2015, 19:07 Předmět:
Nevím jestli to bude dostatečná odpověď, ale arduino UNO jsem si koupil jen jedno a používám ho na vývoj. Do samotných aplikací osazuji jen procesor s krystalem. Arduina si také dělám sám z čistých procesorů přes IDE. Používám k tomu usbAsp programátor (asi 90kč na ebay) zapojený do UNO desky přes ISP.
Ještě levnější varianta je koupit na ebay arduino mini. Dělá se v 3,3 i 5V verzi a vychází cca na 60,-Kč Je k němu nutno přikoupit převodník USB/TTL kvůli programování cca 30,-Kč
Ty status led budou všechny vypnutý a jen třeba 1x za 5 minut se zapne cpu, zkontroluje stav po rádiovým spojení a v případě problému dojde k rozsvícení a zkukový signalizaci, jinak to bude zase vypnutý. Jde o měření teploty ve vzáleném objektu s alarmem.
A Arduino UNO umí to samé, jen že to je větší komfort při vývoji? Nebo je tam nějaký podstatnější rozdíl? Mám v tom docela hokej vyznat se k čemu je Arduino UNO, mini, ... je toho strašně moc.
V tom odkazu tam pletou stabilizaci zenerkou, to ale asi furt bude žrát nějaký proud. Pokud nebudeš potřebovat AD převodník a nemáš u toho žádný 3,3V čip, tak zapoj 2xAA baterie rovnou na napájení atmegy(bude šlapat už od 0,9V na článku). Teda nevím na jaké frekvenci to chceš používat a jaký výpočetní výkon potřebuješ.
Mělo by to tak být,měl by stačit jen ten převodník z usb, atmega má v sobě HW bootloader, který je ochoten načíst a spustit kod ze ser.rozhraní. PArametry a posloupnosti toho bootloader protokolu máš v DS ke každé atmega bude tam i kmitočet.
Já mám takhle ověřeno programování Ard.nano, kde mi to přes klasický Arduino bootloader nešlo.
Asi bych se vyprdl na nahrávání arduiního bootloadera(protože k tomu potřebuješ ten FTD čip co má na sobě většina arduin) a cpal bych to do atmegy vždy rovnou přes ISP
atmega má v sobě HW bootloader, který je ochoten načíst a spustit kod ze ser.rozhraní. PArametry a posloupnosti toho bootloader protokolu máš v DS ke každé atmega.
To sis vymyslel, že ano? Nebo na které stránce to v tom datašítu ATmega328 vidíš?
lesana:
1. U té atmegy328 je reference jen 1,1V, tak tady opravdu není s ADC potíž ani na 1,8V, ale např. u Atmegy 2560(ard.mega) je i reference tuším 2,5V, která už těžko bude na 1,8V fungovat, ale i zde pořád 1,1V ref pojede. Beru zpět - u atmegy328 není s ADC potíž.
2. Jmenuje se to "In-System Programming by On-chip Boot Program" a popis je v DS jako kapitola 27. Boot Loader Support – Read-While-Write Self-Programming.
Nikde tam nevidím, že by měla z výroby v sobě bootloader, asi máš nějaký speciální datašít a speciální ATmegu328. Moje ATmega328 má jen podporu pro bootloader, ale žádný tam nahraný nemá.
2. malý obvod na baterie, který bude obsahovat nějaké pískátko a několik "status led" a rádiový přijímač s anténou. Bude se jednou za pár minut probouzet, přijme aktuální stav a buď se zase hned uspí, nebo rozsvítí status led a pustí pískání (alarm).
Dotaz na pracovní frekvence:
-hlavní obvod: tam bych rád výkon, aby to lítalo, když uživatel bude nastavovat hraniční teplotu a tak, aby to bylo svižný, takže bych rád 16MHz a furt v chodu.
-"status obvod": je možný, aby tady ten cpu běžel jen na 1MHz a přesto se domluvil přes rádiový modul s tím cpu, co poběží na 16MHz? Nebude to tomu rádiovýmu modulu vadit?
Co potřebuju k nahrání programu do těch atmelů 328?
Stačí fakt UsbAsp? Jaké IDE budu potřebovat? Rád bych používal ty "arduino" moduly. Jsou na to i fajn knihovny (na to rádio třeba).
K tomu bootloaderu: Je nutný tam mít arduino bootloader, abych mohl používat Arduino IDE a arduino moduly (rádio, LCD ovladatelné po sériové lince)? Jde mi o to jen znát jeden způsob, jak co nejlépe a nejefektivněji nahrát svůj program do toho CPU tak, aby mohl běžet jak s externím krystalem na 16MHz tak i na vnitřním oscilátoru nebo pro mě za mě taky s krystalem, ale na co nejnižší frekvenci, protože status obvod nepotřebuje výkon, jen přečte a zapípá nebo hned usne. Jde tam hlavně o výdrž na baterii.
Napájení budu muset řešit:
1. pro atmel s LCD a vysílačem. Tam klidně použiju DC/DC převodníky nebo stabilizátory, bude to na zásuvce, baterka tam bude jen na chvilkovou zálohu, aby šlo dát echo, že vypad proud.
2. pro atmel s přijímačem, pískátkem a status LED. Tam asi budu potřebovat rozumně napájet ten přijímač - tuším 3.3v.
Popsal jsem to obsáhle, doufám, že to pomůže k objasnění použití a toho, co potřebuju. Rád bych si pak stavěl i jiný věci a proto bych chtěl mít doma něco na vývoj (chtěl jsem tu arduino UNO desku) a aby s tím šlo nahrát do prázdných atmelů od výrobce můj program. Toť vše. Předem díky za rady a zkušenosti nebo doporučení, co koupit
kybrex:
Zkoušel jsem ted programovat prázdnou Atmegu48 přes usbasp programátor, prostě se připojí těch 6pinů z programátoru rovnou na Atmegu, nic dalšího netřeba. Dá se to udělat přímo z Arduina IDE. Tuším, že z výroby běží implicidně na 8MHz RC oscilátoru, předdělič dělí 8(tohleto číslo by mělo jít nastavit na dělení v rozsahu 1-256), takže na 1MHz.
Řekl bych, že standardní bootloader arduina nedělá žádné další fce, knihovny se musí do programu dotáhnout spolu s hlavním programem.
Jako teplotní čidlo jsem použil DS18B20, čidlo z odkazu neznám.
