Zaslal: pá říjen 18 2013, 10:45 Předmět: Proč zářivky černají na jednom konci
Dobrý den,
vždycky když vidím nějakou klasickou zářivkovou trubici, co už je nějakou dobu namontovaná v provozu, tak jsem si všiml, že na jednom konci je kolem vlákna černější než na druhém. Pokud trubici otočím, zčerná trubice časem na druhém konci (u stejné patice). Pokud ji vyměním za novou trubici, ta zase časem zčerná na stejné straně.
Ve starších tramvajích T3 byly vždy dvě zářivky do série a napojené přes odpor přímo na trolej. Řidič pak musel na každé konečné přepnout polaritu přepínačem, aby trubice na jedné straně nezčernaly a neodešly příliš brzo. Tam je to ale jasné, proč k tomu dochází (edisonův jev při napájení stejnosměrným proudem - žárovky v autě taky ztmavnou).
Proč ale zčerná jedna strana trubice i v běžném střídavém tělese s tlumivkou a startérem a pokaždé na stejné straně? Všimli jste si podobného jevu nebo jsem jen něco špatně vydedukoval?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 18 2013, 10:56 Předmět:
t=57165&start=96. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 18 2013, 18:23 Předmět:
Tmavnutí žárovek v autě je způsobené napařováním částeček vlákna na baňku bez ohledu na polaritu. V halogenkách tomu zamezuje jódový cyklus, kterým se ty částečky kovu vrátí zpět na povrch vlákna.
Nevím, na jakém vzorku zářivek to pozoruješ: dnes jsem totiž byl zrovna ve skladu nebezpečného odpadu, tak jsem si na to vzpomněl a přepočítal vyřazené trubice 36W a 58W v regálu. Podotýkám, že je ve svítidlech určitě nikdy nikdo neotáčel.
Na obou stranách regálu, v němž je podle karty 822 trubic, jsem napočítal na jedné straně 29 nezčernalých konců, na druhé straně 35. Přitom je možné, že některé z těch trubic měly bílé oba konce, tolik času jsem tomu zase nemohl věnovat, abych je jednotlivě zkoumal.
Že bys měl síť tak špatnou, aby se v ní tak moc projevovala něčím způsobená stejnosměrná složka, nemůžu vyloučit, ale potvrdilo by to jen důkladné proměření.
V kuchyni jsem rušil zářivkové těleso s dvěma trubicemi 36 W a všiml jsem si, že každá byla zčernalá pouze na jednom konci. Přisoudil jsem to tomu, že jedno vlákno bylo prostě už z výroby slabší, tak odchází dříve. Dále jsem se tomu nevěnoval.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá říjen 18 2013, 21:47 Předmět:
V miestnom krámku som si všimol aspoň dve trubice s jedným koncom čiernym a druhým skoro nedotknutým. Zarazilo ma to. Ja som predtým uvažoval o nepresnosti striedy meniča, ale to bolo príliš. Existujú lampy s meničmi jednočinnými, alebo sú dvojčinné všetky?
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:52 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červen 15 2015, 16:14 Předmět:
Nedávno jsem se dostal k umisťování několika nových zářivek.
Konkrétně to byly Philips Master TL-D Super 80 18W/830 a 36W/830.
Po pár dnech jsem všiml v trubicích u jednoho konce sesypaných zrníček nějaké nečistoty.
Možná, že i tohle může ovlivnit, který konec zčerná dříve.
Duvsan napsal(a):
Jestli je to lacinější a má to kratší životnost (výhoda pro výrobce), tak nepochybně existují.
Kapesní Osram Dulux Mini (později Pocket)prý měla jen jednočinný měnič. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Všechny zářivkový svítilny na baterie měly obyčejný blokující měnič. Až použitím "studených katod" se začaly používat dvojčinný.. (vyjímkou byly úsporné žárovky na 12V)
Dokonce fungovaly pouze z originální trubicí. Vyměněná trubice se nechtěla pořádně rozhořet. Byl pouze startovací výboj.
