Synovec si nechal udelat kuchynskou stenu vcetne spotrebicu. Po zaruce mu prdnuly panty u skrinek a ted u lednice. V tech pantech od skrnky je vevnitr dil z nejake slitiny, snad nejaka zarazka, to uz nevim. Tak koupil jiny bez toho doplnku a vymenil je vsechny. Ma klid. A ted lednice. Prvni pant zacal blbnout. V pantu je kurna silna pruzina a nejaky dil, plast nebo silon. Tyto doplnky pomahaji v pritlaku dveri. Nevim ale k cemu kdyz ty dvere drzi mag. tesneni. A dobre. Ten plast je tak stale namahan a praskne a pant je nefunkcni. Pajsl vevnitr brani funkci pantu. Nasledovalo vykuchani plastu, bohuzel pruzina ven nejde, neni kudy. Pant bych musel rozebrat a rozebiratelny neni. Tak jsem tu pruzinu klestema trosicku zdeformoval a timto zustane "schovana "na jednom miste. Necestuje po pantu a nedela bordel. Problem je akorat kdyz se otevrou dvere lednicky na max, tak v tom pantu neco preskoci. Pokud bych pruzinu nechal volne, tak se dostane do mist kdy brani zavreni dveri. Po cca pulroce prasknul druhy pant. Takze nasledovala stejna cinnost. Jeden pant stoji neco pres 500Kc , takze oba pres 1000Kc. A pokud to bude stejna konstrukce tak to musi prasknout znovu. Ale neni tam ten posilovac nutny. Kdyz to jeste fungovalo tak bylo videt jak moc je zmackle tesneni. Nikde se neda nastavit pritlak, je uz dan od vyroby. jestli se nepletu. Ja to nenasel, zadny sroubek. nic. Nemate nekdo zkusenost s panty u vestavenych lednic. Jestli se to da nahradit nejakou levnejsi variantou normalniho pantu bez kurvitka. Dekuji
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 15 2015, 15:11 Předmět:
Kuchyňskou stěnu včetně spotřebičů si přece nenechávají dělat lidé, pro které je tisícovka problém...
Ale je pravda, že občas se téhle hlouposti někdo dopustí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Co je to za znacku kovani? Ja kdyz jsem delal kuchyn, chtel jsem to nejkvalitnejsi co jde sehnat, stolar rikal ze je na kovani dozivotni zaruka. Lednici ale vestavnou nemam, takze v tom neporadim. Asi po 7 letech zacal tect olej ze 2 pneumatickych pistku u dojezdovych brzd, vymenili mi je vsechny bez problemu, ani jsem nemusel nosit ty spatne. Byla to tusim znacka Blum.
Ten co to delal sliboval x krat ze se na to prijde podivat, omlouval se ze mel toto a pak zas tamto, nakonec prestal brat telefon uplne. Tu linku dostali mladi k uzivani, neplatili ji. Cena za oba je neco pres 1000kc, vem je cert ty love. Jde jen o to ze ta konstrukce stoji za prd a praskne to casem zas. A to me stve. Nevim jak se delaji dvere pro zabudovanou lednici. Na tech pantech jsou zavesene dvere lednice a deska. Ve dverich byva ruzny obsah a podle toho i vazi. A ta dvevena deska ma sama o sobe urcite pres 10KG. Ty panty jsou slusne namahane. Vachl nemaji takze predpokladam ze vahou to asi neruplo. Pokud by tam nebyl ten mechanismus s pruzinou ktera pomaha pritlacnou silou na dovreni dveri a je to tam zbytecnost, jsou panty snad i neznicitelne. Rozumne to rozdelat nejde ze by se vykuchal plast a ta pruzina. Bez teto vychytavky dvere drzi zavrene. Jen magnetem v tesneni. A staci to. Ted to v tom pantu zavazi a je otazka casu az to zabrani zavreni, coz ce uz stalo.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2480 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út červen 16 2015, 23:14 Předmět:
Měl jsem AEG vestavnou lednici a ta počítala s panty dvířek. Na dvířkách lednice byl kousek železa a na dveřích kousek plastu, které se v sobě šoupaly, protože pohyb obou dveří nebyl úplně shodný.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: st červen 17 2015, 9:52 Předmět:
Já myslím, že tohle je vůbec obvyklejší řešení, Kejki.
Aby ty panty byly společné pro oboje dvířka jsem ještě nikdy na vlastní oko neviděl. Možná by to stálo za přestavbu na standard.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6651 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 01 2015, 19:39 Předmět:
Dnes nám plast v pantu rupnul taky, dveře šly otevřít tak 20 cm a víc ne. Blokovala se tam ta silná pružina. Demontoval jsem obložení dveří a v zavřeném stavu se podařilo šrot v pantu poskládat tak, že pant šel otevřít a demontovat. Z pantu jsem způsobem vyndání ježka z klece vydoloval kusy plastového futra i pružinu, zbytek plastu ale drží na čepu a vyndat nejde. "Demontoval" jsem ho ven trafopáječkou. Tím pant sice nemá dotah, ale nemůže ho nic zablokovat, takže funguje zcela bez problémů. Celý je zamozřejmě snýtovaný a nerozebiratelný. Značka Hettich z lednice Whirlpool.
Zaslal: út srpen 11 2015, 12:08 Předmět:
Časování kurvítka je obdivuhodné, včera praskl 42 dní po horním stejným způsobem dotah ve spodním pantu, už jsem věděl co a jak, tak jsem měl kurvítko vykuchané i s monáží zpět za 15 minut. Pružinu jsem vytáhnul ze zavřeného pantu ještě na lednici, pak šel již pant otevřít bez potíží.
