ahoj, dostal jsem na opravu tuto TV a po zapnutí síťovým vypínačem sepnou relé a spadne do STBY. Když ji zapnu tlačítkem začne blikat zelená LED asi po dobu 10s a potom začne svítit. Po několika minutách zhasne zelená a bliká červená LED 13krát (což je podle typu TC-P50G20E špatná komunikace s IC8001 na A-boardu). Zapojení jsem na netu nenašel a proto chci požádat, zda-li někdo nemůže pomoct.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so červen 06 2015, 19:10 Předmět:
Nesmíš veřit všemu co se dočteš v Service Manualu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: so červen 06 2015, 20:06 Předmět:
Tak mám čtyři schémata a podle nejpodobnějšího se řídím. Čím může být způsobena chyba 13: communication error with peaks lite-2. A proč je vyblikaná až po několika minutách.
Zaslal: ne červen 07 2015, 9:43 Předmět:
Přesně ta diagnostika chybu neukáže, ale pro přiblížení ...snad dobrý, ale taky třeba možná zavádějící. Procházel jsem fora, ale je to málo častá závada a v jednom fóru se doporučuje výměna main boardu. No mě při této opravě vůbec nic nenapadá, vždy mám nějakou vizi, ale teď ani to ne. Včera jsem došel na to, že i když ji po zapnutí necham ve STBY, tak po tech několika minutách nečinnosti zase cvaknou relé a po dalších několika minutách začne vyblikávat chybu 13. Při odpojení Vda a Vsus se to chová stejně.
Zaslal: po červen 15 2015, 15:11 Předmět:
Když máš podezření na IC8001, tak vyměň IC8001. A když to nepomůže, tak budeš mít "jistotu", že to tím IC8001 nebylo.
Nevadí, že tvoří asi 3/4 ceny té desky. Kdyžtak si seženeš jinou.
Zatím jsme měli na Bastlírně jenom jednu opravenou plazmu, a to výměnou modulů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: st červen 17 2015, 15:32 Předmět:
Myslím, že zakoupení jiné desky bude nejjednodušší cesta k opravě.
Mimochodem, na těch deskách je hromada plošek a vývodů, které vypadají, že by se daly využít k diagnostice, ale nikdy, zdůrazňuju nikdy, jsem se nedozvěděl jak se používají, nebo že by je vůbec někdo používal.
Mohl bys ji nafotit, nebo alespoň naskenovat??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: čt listopad 12 2015, 8:58 Předmět:
Něco se v tom SM popisuje, ale je to jen takové hraní si s čísly.
Tu původní desku nevyhazuj, může se přístě hodit na N.D. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
