Zdravím, občas v domácích podmínkách potřebuji vyrobit plošňák s čímž nemám problém. Docela zdárně jsem vychytal přežehlovací metodu. Nicméně, došlo mi, že by to chtělo začít řešit v rámci úspor leptací lázně oboustranné cuprextity. Mám jich tu celkem slušnou zásobu na X let dopředu, ale v 90 % případů vyrábím pouze jednostranné DPS, takže jednu stranu mědi odleptávám kompletně celou, což mi příjde neefektivní. Přemýšlím nad způsobem jak tu jednu stranu mědi odstranit jinak než odleptáním. Možná vyzkouším tu měď na jedné straně přehřát, možná pak půjde odtrhnout. Nemá někdo lepší nápad či vyzkoušené jak by to mohlo jít? Díky za odpovědi.
Nebo desku polož stranou, kterou chceš celou odleptat na hladinu roztoku HCl + H2O2 10%, nebo rovnou HNO3, je to rychlejší, horní stranu můžeš před potřísněním chránit barvou, ale když ji opatrně položíš na hladinu, tak ani nemusíš.
Leptat to v HCl mi příjde trošku nebezpečné a netuším kde bych sháněl 10% H2O2. Měl jsem na mysli spíš nějaké mechanické odstranění.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: ne červen 14 2015, 12:55 Předmět:
Mě se to povedlo strhnout (nožem na rohu odchlípnout). Ale nejspíše bude dost záležet na tom, co to je za tišťák _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne červen 14 2015, 13:00 Předmět:
fatalwir napsal(a):
V lekárni - Peroxid vodíka _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Já druhou stranu úspěšně loupu. Od kraje opatrně táhnu, někdy je potřeba víc pokusů, ale jde to rychleji něž leptat chloridem. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: ne červen 14 2015, 13:25 Předmět:
Tak si kúp v drogerii 35%. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: ne červen 14 2015, 13:27 Předmět:
U nas v drogerii jsem bezne kupoval HCl a H2O2 30%. Ale radeji uz pouzivam chlorid zelezity.
HCl zpusobovala korozi vsude kolem i kdyz byla uzavrena v lahvi.
V 17-ti mě dusičnou a další věci kupovala mamča, nicméně s 3% H2O2 z lékárny to funguje také, jen pomalu, na hrubé odleptání použij HNO3, je to rychlejší.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne červen 14 2015, 14:30 Předmět:
Taky mám odřezky převážně dvoustranných desek a nechávám to normálně odleptat, ta trocha HCL se kterou tak jako tak čistím WC nikoho nespasí.
Lázeň z HCL a peroxidu se dřív používala právě pro snadnou dostupnost - měli to běžně i na venkově. Slabší peroxid než 32% jsem ani nikdy nekupoval a na občanku se tenkrát nikdo neptal.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 14 2015, 16:04 Předmět:
fatalwir napsal(a):
Ano, jde to sundat po nahřátí, ale vzhled materiálu nebývá nejlepší. Dělal jsem to buď pomocí staré žehličky - chytnout fólii v rožku pinzetou a tahat, přitom ohřívat žehličkou celou plochu - nebo i menší desky ohřívat bokem tělesa mikropájky. Z materiálu Gumon to šlo někdy dost snadno.
Taky loupu, jde to celkem dobře, mám tu i velké vyvrtané nevyleptané desky z nějakého SAPI či co to bylo a i z těch to jde. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
