vysílač dat ze stratosférické sondy
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 17:51    Předmět: vysílač dat ze stratosférické sondy Citovat
Dobrý den, chtěl bych vyrobit stratosférickou sondu co by měřila teplotu, tlak a podobně, změřit to a uložit někam není problém. Bohužel je velká pravděpodobnost že sonda skončí o mnoho desítek kilometrů dál a nikdo ji nenajde. Proto bych chtěl data vysílat abych je mohl zachytit na nějakou radiostanici. Dat nebude mnoho, takže bych si to představoval něco na způsobu telegrafního vysílače. Bohužel nejsem radioamatér a google mi příliš neřekl, jediné co jsem našel že by snad mohl jí použít oscilátor s kusem drátu na výstupu jako vysílač. Našel jsem toto a zaujal mé obrázek D pro svou jednoduchost: http://dlabos.wz.cz/en/40-Oscilatory_harmonickych_kmitu_rizene_krystalem.html. Je možné aby to fungovalo a jak zjistím hodnotu odporů? Nebo máte někdo lepší nápad jak něco takového provést?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 18:15    Předmět: Citovat
Zapoj to takhle, když tomu naložíš 12V se zesilovačem to ve městě funguje na kilometr
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70151
Naposledy upravil samponek dne so červen 13 2015, 18:24, celkově upraveno 1 krát.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 18:19    Předmět: Citovat
snad by šlo se odpíchnot od tohoto:
http://pandatron.cz/?524&jednocipovy_cw_majak_s_pic
Jen jsem se chtěl zeptat, zda je vypouštění amaterských sond do stratosféry legalní?
Když uvážím, že kolem 10km lítají Airbusy, zda nehrozí nějaké kolize... Shocked
toMajstr
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 18:28    Předmět: Citovat
samponek: to je zbytečné složitý a blbě by se zpracovával signál, takhle bych zjištoval kdy je slyšet statika a kdy je "ticho"
frpr666: to vypadá docela použitelně. Asi to úplně legální nebude, ale myslím že airbus si toho všimne a uhne, zvlášť pokud to bude vysílat signál (což je prej taky nelegální)
samponek
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 18:32    Předmět: Citovat
Airbus si toho všimne podle toho jak ten bazmek bude velikej Evil or Very Mad
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 18:37    Předmět: Citovat
Vzpomněl jsem si na mou před mnoha lety navštěvovanou stránku http://pokusy.chytrak.cz/schemata/nsp.htm , je tam kompletně popsaná vysílací a přijímací část i se samotným balónem, třeba tam najdeš inspiraci Smile
Dej pak echo, jak si dopad !
toMajstr
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 18:54    Předmět: Citovat
to vypadá jednoduše ale bude problém sehnat krystal 49Mhz, mám tu nějaký z televizí 3.579545Mhz, 4Mhz, 4.433619Mhz, 10Mhz, 13.875Mhz a 27Mhz šel by nějakej z toho použít? A jaký by potom byli parametry součástek?
frpr666
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 19:20    Předmět: Citovat
@airbus si toho všimne a uhne
Jo takový Airbus si to letí 800km/h. Nevím nevím jestli uhne včas.
Co se asi stane s turbofanem pokud náhodou požvýká amaterskou sondu...
https://en.wikipedia.org/wiki/Turbofan
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 19:33    Předmět: Citovat
Zkus se poradit s organizátory Stratocachingu, jak je to s povolením letu takového aparátu.
http://technet.idnes.cz/stratocaching-0f7-/tec_vesmir.aspx?c=A131202_154609_tec_vesmir_kuz
...Záleží také na tom, zda nám Úřad pro civilní letectví opět udělí povolení...
toMajstr
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 19:36    Předmět: Citovat
frpr666: To se dozvíme až ze zpráv Very Happy A jaká je šance že se to potká s airbusem? řekl bych že mizivá.
Yarda1: jo, to je dobrej nápad.
A teď se vraťme k tématu, který z těch krystalů by šel použít a jak zjistím hodnotu součástek?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Letadel je plna obloha. Uz jen pomysleni na mozne nasledky stretu sondy s letadlem by mne nedalo spat. Zkratka koledujes si o pruser jako Brno...!
toMajstr
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 20:02    Předmět: Citovat
Řekněme že bydlím v narnii kde letadla nejsou, a teď ty krystaly
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 20:09    Předmět: Citovat
toMajstr napsal(a):
Nový kryštál zase nestojí až tak moc.
toMajstr
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 20:10    Předmět: Citovat
ale 49Mhz se na našem trhu není
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 20:22    Předmět: Citovat
Napsat v ČR, že tam nelétají letadla je při pohledu na letecké koridory docela troufalé.
http://lis.rlp.cz/ais_data/aip/data/valid/e6-1-3.pdf
Když k tomu ještě přidáme běžnou rychlost výškového větru kolem 100 km/hod. tak bych si dovolil o volném prostoru úspěšně pochybovat.
Hezké počtení k tématu je třeba na
http://www.cq.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=619&highlight=amat%E9rsk%E9+bal%F3ny
