Problem s grafikou v NTB
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 7:21    Předmět: Problem s grafikou v NTB Citovat
Zdravim,
dnes po zapnuti NTB Acer 5742G s grafikou ATI HD5470 se zacal rozpadat obraz. Pri spusteni Media Center zacal displej ruzne poblikavat. Zkusil jsem stahnout ze stranek Acer ovladace pro grafiku a zda se, ze problem je vyresen. Proc k tomu doslo? Problem s grafikou?
 Soubor:  5742G_02.jpg
 Velikost:  32.01 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  5742G_03.jpg
 Velikost:  222.77 kB
 Staženo:  82 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 9:10    Předmět: Citovat
Spíš bych se bál nějakýho HW problému, než že to bylo ovladačema. Stáhni a spusť nějakej 3D benchmark, kterým to prověříš. V nouzi postačí i TechPowerUp GPU-Z má to zabudovanej takovej malinkej stress test. Nebo třeba Unigine Heaven, nebo Stone Giant by mohl běžet.
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 6:46    Předmět: Citovat
Můj starší syn má Acer travelmate 5742zg. Po zapnutí ntb pracoval cca 30 minut pak se objevila hláška : ovladač grafické karty přestal pracovat , a ntb se vypnul. Zjistil jsem , že při normálním surfování na netu má grafika asi 70 stupňů a při hraní náročné hry se grafika ohřeje až na 96 stupňů . Rozdělal jsem ntb, že ho vyčistím a přepastuju, a zjistit jsem že na grafice, čipsetu a vram pamětech jsou silikonové ,,teplovodivé " podložky. Ty jsem vyhodil a místo nich jsem dal měděné plíšky odpovídající tloušťky. Po složení hláška zmizela a teplota grafiky klesla o cca 20 stupňů. Maximální zaznamená teplota při hraní her byla 77 stupňů a při běžné činnosti kolem 52 stupňů . Od úpravy před asi půlrokem ntb funguje bez problémů.
ferro0
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 7:27    Předmět: Citovat
Diky za prispevky,
po reinstalu ovladacu problem okamzite zmizel. Nejake benchmark jsem provedl a zda se, ze je vse v poradku. Teplotu jsem rovnez kontroloval.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 17:09    Předmět: Citovat
Možná byl jenom nabořený některý ze souborů toho ovladače.
Možná...
(Nemusí mít platnou revizi.)
